Сообщения без ответов | Активные темы
| Автор |
Сообщение |
Piramide
Заголовок сообщения: Re: Вкусно скрасить вечерок
Добавлено: 09 янв 2013, 20:12
Cпасибо сказано: 194
923 раз в 405 сообщениях
Если не спелые или зелёные совсем- то порезала посыпала солью-перцем в яйцо-муку и пожарить- вкусный гарнир к курице.
остальное не знаю ,правда иногда люблю порезать бананки,посыпать какао и сметанкой полить, можно сахаром посыпать.
| Вернуться к началу |
Marina-Helena, красная шапочка
Добавлено: 09 янв 2013, 20:38
Cпасибо сказано: 44153
19922 раз в 9761 сообщениях
А ты собачку спроси, может она бананки любит.
Вообще-то, по зоологической классификации собака - хищник-падальщик семейства псовых. Соответственно, НОРМАЛЬНОЙ пищей для неё является мясо.
Однако все псовые относительно всеядны, поэтому с удовольствием употребляют и растительную пищу (разумеется, основной она быть для них не может - только как "добавка"). Кроме того, в растительной пище много витаминов, которые собаке только на пользу.
Поэтому бананы собаке давать можно. А вот кормить собаку ТОЛЬКО бананами, не давая ей мяса - нельзя.
"...а девкой был бы краше..."
Капа
Добавлено: 16 янв 2013, 23:14
133 раз в 51 сообщениях
Можно всегда сделать рецепт фаршированная рыба целиком].
Фаршированная рыба по-еврейски
Аккуратно снимите кожу с филейной части щуки и нарежьте на полоски. Филе рыбы пропустите через мясорубку. Полученную смесь перемешайте с манной крупой, посолите и поперчите. Из полученного фарша сформуйте котлеты и оберните каждую котлету полоской кожи. Морковь нарежьте крупными кольцами и положите на дно хорошо смазанного казана, в раскаленное масло. С лука снимите шелуху и положите ее сверху моркови, затем поместите «куски рыбы» и все залейте водой. Тушите 20-25 минут. При подаче на стол украсьте зеленью.
Продукты (на 2 порции)
щука 700 г
крупа манная 50 г
морковь 3 шт.
лук 4 шт.
масло растительное 4 ст. ложки
соль по вкусу
перец по вкусу
Alisa, Marina-Helena
красная шапочка
Добавлено: 13 фев 2013, 23:34
Cпасибо сказано: 5919
6080 раз в 2958 сообщениях
Аньк, а Аньк, я тут тебе рецептик приготовления нашла,  http://kulinyamka.ru/vkusnosti-iz-multi ... lebom.html , называется и пей и жри в одном флаконе, и с черным хлебом сразу для сытости....
Добавлено: 14 фев 2013, 00:26
Cпасибо сказано: 30868
20278 раз в 9764 сообщениях
Говорят жарят их и что из этого получится ?
Пробовала... Такой гадости у меня еще не получалось. Вполне допускаю, что я их не умею жарить, или для жарки нужен какой-то другой вид... Но больше я так и не рискнула...
Миксиром взбивала - дети ели с удовольствием. Если добавить немного сахара и желатин, то будет не самое лучшее желе, но неплохое (25 г на литр взбитых бананов, можно при взбивании добавить сметаны). Делала фруктовые салаты (бананы один из компонентов). Вот и все. Увы, больше ничего не могу подсказать.
Добавлено: 14 фев 2013, 09:57
Медали: 13
Cпасибо сказано: 28851
17584 раз в 10462 сообщениях
Титул: Форумный чудак
красная шапочка
Gata Salvaje
Добавлено: 11 май 2013, 21:12
7210 раз в 3113 сообщениях
"Свой пацан" (с) anya
"Сноб..." (с) из легенд
За это сообщение пользователю Gata Salvaje "Спасибо" сказали:
estersand, Olga R
Фрейя
Добавлено: 11 май 2013, 21:38
Cпасибо сказано: 1478
2685 раз в 1422 сообщениях
Суда по последней фотке - это напиться называется, а не вечерок скрасить
Gata Salvaje
Добавлено: 11 май 2013, 21:48
После 570км на трассе Москва-Витебск таки да, это было самое то
Добавлено: 11 май 2013, 23:59
Элен, аж позавидовала вам  .
Капа
Добавлено: 10 июл 2013, 22:16
Могу предложить блюда из кабачков в мультиварке.
Легкое, простое,быстрое и вкусное блюдо на ужин...
Раньше я готовила это блюдо на сковороде..теперь сделала и мультиварке... по вкусу намного нежнее, мягче ..и я бы сказала - диетичнее...
[u]Продукты/u]
Кабачок -1 шт.
Помидоры – 2 -3 шт.
Лук – 1 шт.
Чеснок- 2-3 зубчика
Пучок петрушки
Растительное масло
Майонез легкий Кальве или смесь майонез+ сметана
Кабачки очистить, порезать на кусочки.
Лук репчатый очистить и порезать четвертькольцами.
Помидоры нарезать дольками.
Чеснок мелко порезать.
Режим Выпечка 20 минут.
В кастрюлю налить немного растительного масла, положить кабачки с луком и жарить 10 мин. не забывая помешивать…кабачки должны быть не твердыми , но не размягченными.
Затем добавить нарезанные помидоры, чеснок,петрушку, соль, перемешать.
Через 5 минут , или когда помидоры дадут сок, положить майонез , перемешать и тушить до сигнала.
После окончания режима оставить на подогреве , примерно на 5 мин.
profugol
Добавлено: 21 июл 2013, 12:58
126 раз в 46 сообщениях
Только утка с яблоками !!!
Тушку утки вымыть, насухо вытереть, натереть солью и специями. Несколько кислых яблок нарезать крупными дольками, удалив косточки. Яблоками нафаршировать утку и зашить. Выложить в посуду для запекания и тушить под закрытой крышкой. Когда выделится достаточно жира, крышку снять. Жиром, выделяемым при тушении, периодически поливать утку. Готовить 40—50 минут при полной мощности, каждые 10 минут выключая печку, чтобы дать утке настояться 5—7 минут, после чего поворачивать ее другой стороной и поливать выделившимся соком. За 10 минут до окончания готовки в форму с уткой положить нарезанный и обсушенный картофель.
Блюду дать настояться 10—15 минут, не вынимая из печи.
Продукты (на 7 порций)
утка 1.5 кг
яблоко 5-6 шт.
соль по вкусу
специи по вкусу
картофель 10 шт.
