Текущее время: 16 июн 2019, 22:10
Новая темаКомментировать  [ Сообщений: 109 ]
 Заголовок сообщения: Re: Деревообработка...
Новое сообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 11:46
Cпасибо сказано: 61386
29423 раз в 13937 сообщениях
anya, :bravo: как живые :))))
Новое сообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 11:50
31636 раз в 18607 сообщениях
у девушки и ноготки имеются.... :))))
Новое сообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 11:54
А куда ж ей без ноготков? :-D
Новое сообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 11:55
И они красненькие... :)))) С маникюром... :))))
Новое сообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 14:02
Cпасибо сказано: 166
871 раз в 363 сообщениях
ЗДОРОВО!
Стоять столы дубовые,
Кругом идут занятия.
Сидять жлобы здоровыя
Без усякого понятия.
Новое сообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 10:48
Cпасибо сказано: 5956
6410 раз в 3073 сообщениях
fox, Olga R
Новое сообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 18:35
Cпасибо сказано: 213
905 раз в 351 сообщениях
Нашла сестру свою.
Er liebt mich, er liebt mich nicht.
За это сообщение пользователю Ima "Спасибо" сказали:
Новое сообщениеДобавлено: 11 сен 2011, 01:03
Ima писал(а):
Нашла сестру свою.
Шикарная Машинка... :1good:
Новое сообщениеДобавлено: 11 сен 2011, 01:51
Я люблю... черенок березы в руках держать сущее наслаждение...теплая структура дерева... А ясень холоден, метал больше напоминает... Бук - очень радует ладонь...
Клён хорош для инструмента... :))))
Новое сообщениеДобавлено: 11 сен 2011, 09:15
А липа? :sigh:
Новое сообщениеДобавлено: 11 сен 2011, 14:01
А липа
не... она мягкая... Зато посуда практически вся из липы
Новое сообщениеДобавлено: 11 сен 2011, 14:13
Примерно такая?
Новое сообщениеДобавлено: 11 сен 2011, 14:15
6141 раз в 2379 сообщениях
Примерно такая?
Эта не совсем из липы. Эта выточена из березы на токарном станке. ;))))
Новое сообщениеДобавлено: 11 сен 2011, 14:20
А на сайте написано
Комплект деревянной посуды 104.00гр
Комплект деревянной посуды предназначен для организации ролевых свободных игр.
Посуда изготовлена из неокрашенной древесины липы, которую ребенок может раскрасить по своему вкусу или играть неокрашенной.
Состав:
поднос (диаметр 15см);
самовар с крышкой (высота 6см);
чайник с крышкой (высота 4см);
сахарница с крышкой (высота 3,5см);
чашки - 3шт. (высота 2,5см);
блюдца - 3шт. (диаметр 3,5см);
вазочка для варенья;
вазочка для печенья;
вазочка для меда.
Материал: древесина липы.
Ручная работа.
Возраст: от 3 лет (рекомендуем от 2 лет).
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=178620
Новое сообщениеДобавлено: 11 сен 2011, 14:25
Посуда изготовлена из неокрашенной древесины липы, которую ребенок может раскрасить по своему вкусу или играть неокрашенной. Состав:
Ну очень странно :nails:
Новое сообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 14:00
Давненько в тырнэте нашла поделки одного мастера-ломастера... понравились... Все изготовленно из единного куска дерева..
.Изображение
Новое сообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 14:46
Cпасибо сказано: 47
531 раз в 217 сообщениях
Пантера писал(а):
А вообще то говорят резьба по дереву увлекательнейшее занятие.
Особенно по черному.Вот когда я ездила к Чаре и мы ходили в горы .......
Осторожно, злая блондинка!
Новое сообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 14:56
Cпасибо сказано: 35
1804 раз в 733 сообщениях
Титул: Барышня-крестьянка.
Ага, теперь понятно кого буду мучать всякими глупыми вопросами по деревообработке! :D
Сенсей! :tancy:
За это сообщение пользователю Aiste "Спасибо" сказали:
Новое сообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 15:04
Cпасибо сказано: 47
Aiste писал(а):
Ага, теперь понятно
Не вздумай! А то привыкнешь и бросишь тему.
Уважающие себя девушки пилят только ногти.
За это сообщение пользователю Diana "Спасибо" сказали:
Новое сообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 22:38
из той же серии..
Новое сообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 14:58
Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение
Новое сообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 15:06
Изображение Изображение Изображение Изображение
Новое сообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 15:15
Новое сообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 01:08
Cпасибо сказано: 10131
10225 раз в 4831 сообщениях
Не совсем к мастерам резки по дереву, но все же...
Новое сообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 04:12
Они правы... прочность при правильной склейке будет если даже не больше...
Новое сообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 05:03
Cпасибо сказано: 22620
8254 раз в 4540 сообщениях
Вот именно, что при правильной склейке. Только, как это проверить... :sigh: Тут как повезёт...
Новое сообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 05:06
собственным присутствием при процессе... :sigh:
Новое сообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 07:19
Уверяют, что прочность такой детали будет такая же, как у листа толщиной 22-25 мм.
А я что-то сомневаюсь, что это действительно так...
Это так и будет, даже и больше. Только вот в чем дело - это если склеивать не ламинированную ДСП. А ламинированную перед склейкой нужно соответственно подготовить, иначе все будет насмарку. А подготовка заключается в том что бы сошлифовать слой ламината на тех сторонах которые будут склеиваться.
Вот такие дела.
anya, fox
Новое сообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 10:39
Эмма писал(а):
Это так и будет, даже и больше. Только вот в чем дело если склеивать не ламинированную ДСП. А ламинированную перед склейкой нужно соответственно подготовить иначе все будет на смарку. А подготовка заключается в том что бы со шлифовать слой ламината на тех сторонах которые будут склеиваться.
Добавить нечего... ответ исчерпывающий!!! :1good: Единственно хотелось бы чтобы на клее не экономили и под прессом выдержали достаточное количество времени
Новое сообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 11:45
