Текущее время: 25 июн 2019, 12:40
Новая темаКомментировать  [ Сообщений: 169 ]
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте мне про стройку
Новое сообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 16:17
Cпасибо сказано: 10138
10232 раз в 4834 сообщениях
Саша59 писал(а):
Я не очень понял: подача полотенцесушителя (змеевика попросту) на фото сверху, а снизу, судя по наличию счетчика врезка горячей воды на ванну? Где тогда обратка змеевика? Непонятно.
У меня не змеевик, а лесенка. Труба, по которой вода возвращается из полотенцесушителя обратно в стояк, видна на фото. Она проходит за счетчиком, почти вплотную к канализационному стояку.
Всего на стояке ГВС три отвода - один на подачу ГВС в квартиру, и два - на полотенцесушитель.
Новое сообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 13:20
Cпасибо сказано: 320
447 раз в 325 сообщениях
Теперь понял.
Непонятно только какой вредитель городил Вам эту городуху. Подача и обратка полотенцесушителя (змеевик он или "лесенка" разницы никакой нет) должна делаться уголками, а не врезками и перемычки между подачей и обраткой быть не должно. То есть полотенцесушитель является продолжением стояка, а подача на смеситель ванной комнаты врезается в стояк. Это делается потому, что коэффицент местного сопротивления (дзета) отвода (уголка в данном случае) меньше, чем у врезок, разбивающей поток и соединяющей два потока. Когда у нас меняли стояки горячего и холодного водоснабжения я поглядел чертеж. Чертеж выполнен еще в 70-е года прошлого века когда проектировалась серия панельных девятиэтажек. Ребята пользовались чертежом потому, что на нем даны размеры. Так вот на этом чертеже показаны стояки без перемычек между подачей и обраткой змеевика. А у Вас зачем-то сделана перемычка, причем видно, что трубы 1/" и 3/4" стоят одна за другой. По принципу "с миру по нитке - голому веревка" и такое впечатление, что варили электросваркой.
Я не критикую, но я бы за такую работу не дал бы ни копейки, а если бы попросили предоплату - пуганул бы к такой матери таких мастеров.
Новое сообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 13:26
Cпасибо сказано: 22707
8296 раз в 4578 сообщениях
Должна. Иначе верхние этажи на своих "змеевиках" ничего толком не высушат, ибо те холодными будут. Здесь те же правила, что и на системе отопления. :sigh:
Анжелика, fox
Новое сообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 13:27
Александр, Вы, конечно, извините, но вот эта фраза показывает, что Вы не в теме.
"Перемычка" или байпас при замене полотенцесушителя, должны быть в обязательном порядке. Без нее ни батареи, ни полотенцесушитель к стоякам никто не разрешит подключить.
В противном случае есть вариант, что перекрыв краны на свой полотенцесушитель, я перекрою стояк. С байпасом же перекрыт у меня полотенцесушитель или нет - для работы стояка не важно.
Больше того, если с моим полотенцесушителем что-то случится (например, он потечет, или мне его потребуется снять перед облицовкой плитки), то на время ремонта пришлось бы оставить без горячей воды все квартиры по стояку, если бы байпаса не было.
Вот за этим "перемычка" и нужна - исключить ситуации, когда перекрытие или снятие полотенцесушителя приводит к перекрытию стояка, а не "непонятно зачем".
С диаметром труб там тоже все правильно. Байпас делается уже, чем диаметр стояка. А отводы на полотенцесушитель делаются диаметром не больше диаметра байпаса.
Как Вика сказала, при замене полотенцесушителя - все делается по той же схеме, что и при замене батарей отопления.
Вот такое подключение допустимо только в частных домах, где работа стояка не связана с обслуживанием нескольких квартир:
Новое сообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 14:06
Ну хорошо, я может быть и не в теме, но чертежи читать умею. На чертеже не было показано ни перемычек между подачей и обраткой ни кранов перед и после полотенцесушителя. Ребята все сделали по чертежу и никакой арматуры у меня нет сейчас, как не было на старом, еще родном стояке. Я всеж таки надеюсь что проектировщики разработавшие этот чертеж были хоть немного в теме. Я сам закончил монтажный техникум, хоть и по вентиляции но родственную специальность изучали мы вполне серьезно. Я сам делал курсовой проект отопления 9-ти этажного кирпичного жилого дома со всеми рассчетами и чертежами в трех проекциях, так что разобрался быстро. Хоть и закончил техникум я уже почти что 40 лет назад, но чертежами трубопроводов для разных целей пользовался по работе много лет
А бойпасом называется обводная линия параллельная основному трубопроводу. Ну например: при установке насоса в системе отопления здания со своим котлом, это может быть частный жилой дом например. Бойпас устраивается так: делается врезка в основную трубу, ставится вентиль, потом насос, еще один вентиль и вторая врезка. На бойпасе ставится вентиль, чтобы поток был всегда один. В нормальных условиях основной поток идет через насос, но если насос поломался, то перекрываются вентиля, обвязывающие насос и открывается вентиль на бойпасе и поток идет через бойпас. Бойпасы устраиваются на магистральных паропроводах теплотрасс, если для отвода конденсата ставятся т.н. подпорные шайбы. С помощью бойпаса поток обходит шайбу при необходимости. Чаще всего этой необходимости не возникает, но по СНиП так положено, потому так и делается.
Уважаемая fox, я написал только то, что знаю сам и Вам своего мнения не навязываю. Не обижайтесь.
Новое сообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 14:25
Это старые нормативы, разработанные для "хрущёвок". У меня дома тоже нет байпаса и кранов на "змеевике". Но в ближайшее время планируется реконструкция данной системы и там в чертежах всё это указано. Хоть я лично и не имею отношения к этим чертежам (даже на глаза они мне не должны были попасться), но мой отец входит в правление ТСЖ и я ознакомилась с ними. А сколько сан.узлов я отремонтировала за свою жизнь... :sigh:
Анжелика, Саша59
Новое сообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 14:32
Я живу на 9-м этаже 9-ти этажного дома. Разводка водоснабжения у нас нижняя и мой змеевик получается последним на стояке и он всегда горячий "рука не терпит". А в системах отопления перемычка делается на подводках к прибору для того, чтобы разделить поток теплоносителя и не пускать весь поток на прибор, чтобы не перегревать его. Так меня учили когда-то в техникуме.
Вика, я предлагаю всем остаться при своем мнении. Я написал fox, что своего мнения ей не навязываю и если ей нравится то, что ей сделали те умельцы - да пожалуйста, мне какое дело. Я написал только то, чему меня когда-то учили и что сам видел на чертеже и вижу каждый день в туалете своей квартиры. Стояк идет через туалет и хочешь или нет, а его увидишь каждый раз.
Новое сообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 14:40
Cпасибо сказано: 47100
31641 раз в 18609 сообщениях
меня тоже учили именно этому...))))))) и тоже в техникуме....))))) чем техникум от института отличается? как мне говорили ребята пришедшие со мною в один год в нашу организацию после института то мы, после технаря, больше обучены простым именно технологическим вещам.... как уложить правильно бетон, порядовки кладки и так далее... а им это давали только в ознакомительном порядке...)))))))) их затачивали на всякую заумь и я с ними полгода занимался обучением технологии работ а они меня по сметному делу подтягивали...)))
Новое сообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 14:45
А на том чертеже 70-х годов, по которому "все сделали ребята", разве были краны на полотенцесушитель? Уверена, что нет. А если бы были, то на чертеже бы был байпас.
Потому что при наличии кранов на полотенцесушитель возможны ситуации, когда пользователь перекроет стояк всем остальным жильцам.
С батареями тоже самое. Поставьте там краны - и потребуется байпас.
Новое сообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 14:48
у меня нет перемычки на полотенчике.... полотенчик врезан в обратку.... и стояк в подвале только в случае всего можно перекрыть... дом 1967 года....
Новое сообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 16:34
Скажи еще, что у тебя есть краны на полотенцесушитель. :sigh:
Новое сообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 17:45
1304 раз в 877 сообщениях
Тоже нет. (дом 88г.), но на батареях (без кранов) байпас есть. (впрочем ничего удивительного, по ходу делалось всё через анус. И это не огульно).
Странная формулировка. :hm:
При замене батареи вырезала эту фигню нафиг. Ни холоднее, ни горячее не стало. А вообще.., да! Чугунная батарея отопления может выйти из строя от перегрева водой чуть выше 70 градусов (по Цельсию!). Согласна! :yes:
Дык.., раньше он делался..., в общем.. теперича на то что давеча. :dntknow:
Новое сообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 19:18
У меня на радиаторах отопления раньше тоже не было байпаса. Результат был следующий: в гостиной, стоящей на "подаче", было жарко, зато в моей спальне (сейчас кабинет отца), стоящей на "обратке" было очень холодно. Почему? Предположим, что потеря температуры при отоплении комнаты составляет 1 градус. Значит, температура радиатора отопления в моей комнате была ниже температуры в гостиной на 10 (!!!) градусов. Если учесть то, что моя комната угловая (изначально холодная), то мне приходилось спать, чуть ли не в кофте, при том, что в гостиной мы потели. После реконструкции отопления, "обратку" с "подачей" на этих стояках поменяли местами и установили байпасы на всех этажах. Результат? Стало намного теплее!
Новое сообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 23:50
Кехе-кехе. :11DD
И кстати, существует несколько систем. :dntknow:
А змеевик всетаки лучше!!! :-D
Новое сообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 03:52
нету..... мне хватает кранов на ХВС и ГВС.....
Новое сообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 09:53
Ну вот. А у меня есть. Поэтому и байпас. Чтоб не могла своими кранами другим жильцам перекрыть воду.
При замене штатного полотенцесушителя на свой обычно ставят краны на отводах и байпас между отводами.
Я в интернетах встречала случай, когда управляшка не хотела байпас ставить человеку на полотенцесушитель. Но они и против установки кранов сопротивлялись.
Пришли, наварили ему полипропилена без кранов и байпаса, вкорячили полотенчик - и дальше крутись, товарищ, как хочешь. По каждому чиху, связанном с полотенчиком, надо в жэк идти и просить перекрыть стояк.
Ну, он потом какого-то работягу нанял, слесарям за отключение стояка заплатил, и поставил краны и байпас.
Новое сообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 10:40
у меня замененный.... лично в 14 сменил на ПВХ..... но как было так и сделал без перемычек...
Новое сообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 10:50
Кехе-кехе. :11DD
Будь здорова! Не простужайся! ;))))
Новое сообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 13:06
От перегрева ни чугунный ни стальной прибор не сгорит, но на приборе начинает подгорать бытовая пыль, что вредно для легких. Даже до появления в 60-х годах "Ленинградской" системы отопления с элеваторным узлом на вводе температура теплоносителя могла доходить до 95, а иногда даже 100°С и в этом случае оседающая на прибор пыль подвергалась действию высокой температуры и выделяла всякую вредную для легких гадость.
О том, что там ничего этого не было, я написал выше. Как не было ничего такого на старом стояке, так нет и сейчас.
Последний раз редактировалось Вика55 29 авг 2018, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
Отредактировала. Дубль удалила.
Новое сообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 14:30
Вика, спасибо за помощь.
Может быть подскажете как вставить фотку с планшета.
Я пользуюсь планшетом уже давно, ноутбук с собой не везде потаскаешь, да и к планшету уже привык.
Новое сообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 15:43
прямо под формой для письма есть такие слова
Загрузка изображений на сервер хостера. (Для корректной работы загрузчика требуется, чтобы в браузере был разрешен flash. Нажав на "Выбрать файлы" выберите до 8 файлов для загрузки. Допустимо закачивать JPG файлы не более 6Mb или GIF, PNG файлы размером не более 1Mb. Изображения шириной более 900рх вставляйте как превью. Если в окне загрузчика не видна кнопка "выбрать файлы" перейдите к старой версии или включите flash в браузере.)
это если фото на жестком диске... если ссыль на фото то выше формы для письма есть кнопочки
Код:
[img][/img]
или
Код:
[imgshow][/imgshow]
... наведи мышь на них и будет подсказка....
Новое сообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 17:02
Теперь понятно почему в домах с паровым отоплением жильцы дохли как мухи после дихлофоса. :hm:
Новое сообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 18:27
А мухи от "дихлофоса" дохнут? о_О
Новое сообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 21:08
Спасибо. Постараюсь. :1cry:
А то!!!! :cool1: Это тараканы балдеют - наркоманы, блин. :popcorn: За клопов и блох не знаю, такого счастья не имела. :dntknow:
Вот Сашин змеевик покоя не даёт. :frogpress:
Новое сообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 11:31
Клопы, если не дохнут, то уходят. Проверяла. ;))))
Новое сообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 13:00
Ну скажем так: как мухи люди может быть и не дохли, но здоровья эта гадость точно не добавляет.
https://rainbow-e2.ru/usefull/vred-pyli/
Там много всего есть, а если пыль садится на нагретый до 95÷100°С прибор и подгорает выделяя продукты сгорания - то полезного там мало точно.
Новое сообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 13:10
Скажем так: как мухи люди может быть и не дохли, но здоровья подгоревшая на перегретом приборе пыль не добавляла точно. В бытовой пыли, которая оседает на мебели и хорошо заметна в солнечном луче какой только гадости нет:
Гадости всякой там хватает и крупной прибавки к здоровью от пригоревшей на перегретом приборе пыли ждать не стОит точно.
Новое сообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 13:16
Опять что-то нездоровое происходит.
Написал первое сообщение, стал отправлять, мне ТАл предложил войти в систему. Вошел, вернулся к окну ответа, окно пустое. Написал новое сообщение, отправил и оказалось, что мое первое сообщение уже на месте.
Что происходит?
Новое сообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 14:14
Ну да, в тему анекдот:
Сидит как-то вечером на кухне мужик.
Из-под холодильника вылазит таракан и говорит:
Слышь, хозяин, мы тут под холодильником сыну свадьбу гуляем, ты брызни нам дихлофосу для веселья, а то твой яд от тараканов ни хрена не действует.
За это сообщение пользователю Саша59 "Спасибо" сказали:
Новое сообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 15:21
Сашин змеевик покоя не дает.
Аппарат дворовой конструкции, т.е. во дворе гнать, только щепок под бак подкидывать. Серьезная машина, полезная тем, кто вино делает дома. Можно вторяк замутить с выжимок и на чачу перегнать. А потом перебродившее вино подкрепить чачей и выдержать года 3. Отличный портвейн получится. Я сам делал с "Изабеллы". Только за неимением чачи добавлял медицинский спирт из рассчета 100 грамм на 3 литра. Первую банку гости чуть вместе с банкой не сожрали. Я угощал когда мы с женой купили квартиру и после переезда отмечали новоселье. Я тогда вино поставил в октябре 2000-го года выдерживаться и первую банку открыл в январе 2004-го. Получился отличный золотистого цвета портвейн. Изабелловский запах и привкус спирт убил начисто, получилось вино, покупному до него как до Пекина раком.
Так что агрегат очень полезный, видимо сделан был очень давно, в советские времена. Медь была свободной и оборудование для вентиляционной заготовки было под рукой. Я вижу, что бак сделан из "картины" и причем закрои картины не пробиты молотком, а прокатаны на фальцеосадочной машине.
Отличный аппарат! Не всякий музей достоин этот раритет показывать.
Анжелика, берегите его!!!
Последний раз редактировалось Саша59 30 авг 2018, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
