Текущее время: 18 янв 2019, 12:10
Новая темаКомментировать  [ Сообщений: 169 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ответ админа
Новое сообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 10:41
Cпасибо сказано: 9854
9588 раз в 4466 сообщениях
Ань, а скажи ка как знаток хоккея и стройки.
Если хоккейную шайбу под ножки стальной ванны подложить, шайба правда не промнется? И что кроме шайбы можно подложить под ножки стальной ванны, чтобы слегка приподнять ее?
 Заголовок сообщения: Посоветуйте мне про стройку
Новое сообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 14:20
Cпасибо сказано: 19308
7248 раз в 3874 сообщениях
Как повезёт. Рекомендую между болтом и хоккейной шайбой положить металлическую пластину (в крайнем случае, пятирублёвую монету).
У меня есть доступ к большому количеству дюралевых оконных рам. Правда, пока я их найду, пока нарежу нужные размеры, пока отправлю, пока дойдёт (привет "Почта России"! :wave: )... :sigh:
Проще более длинные болты поставить. :sigh:
Новое сообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 18:48
А ты вообще соображаешь в подключении ванн?
Может, подскажешь, надо ли вообще поднимать ванну?
А то, может, я вообще что-то не то делать собралась...
Новое сообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 19:31
17 лет в отделке... Столько санузлов уже отремонтировано... :sigh:
Надо смотреть по ситуации. Можешь фотки в личку скинуть? Чтобы была видна труба канализации, слив и дно ванны. Это стартовая фотка, более подробно скажу после. Желательно ещё и спичечный коробок в качестве ориентира, или что-нибудь подобное.
Новое сообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 19:48
Хорошо, скину. А по ссылке что, не видно фотки?
Новое сообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 19:57
можно... она имеет очень жёсткую резину..... сверху можно положить на шайбу оцинкованную или крашенную металлическую пластину чтобы не так продавливало.... заодно и как амортизатор работать будет...))) ну или набирай полностью нужную величину из металлических пластин.....
Новое сообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 09:01
Через личку фотки крупнее получаются. ;))))
П.С. Более развёрнутый ответ в личке. ;))))
Новое сообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 11:04
Вика55, anya, выручайте советом.
Новое сообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 15:05
2 вариант но только все надо делать быстро... то есть, прорезаешь сначала новый паз под арматуру в том месте где нужно, переставляешь в него арматуру... а потом дорезаешь и выдалбливаешь ниже все что тебе нужно....
Анжелика, fox, Вика55
Новое сообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 15:33
Соглашусь. :yes:
Новое сообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 19:47
Cпасибо сказано: 1434
977 раз в 641 сообщениях
В 90-х, когда был бум, особенно у "наворотов", на перепланеровку, поступали так:
В стене делалась с двух сторон штраба над будущим проемом под уголок, вставлялся уголок, затем вырезался проём.
Делалось это и на несущих стенах. Толщина "костылей" и перехлёст зависела от конкретных условий. вроде бы стоит до сих пор. :dntknow:
Так, просто прогуливаюсь.
Новое сообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 20:07
Ты фото видишь? Штроба с двух сторон невозможна. Это надо было при кладке стены предусматривать. А теперь приходится с бубрном плясать, т.к. подступ к стене только с одной стороны. Я больше скажу, левый край ниши проходит почти по краю короба.
И за этот край вылезать нельзя, т.к. дальше - кухня с отделкой кухнного фартука плиткой. Если промазать при резке, то окошечко получится на кухню. :11DD
Не... Сначала паз прорезать, потом дорезать окно по высоте - невозможно.
Возможно снять штукатурку, вынуть арматуру, досками враспор подпереть верхнюю часть ниши, забить раствором пазы, в которых была арматура, подождать несколько дней, потом дорезать нишу и сделать новый паз под перемычку.
Так пойдет?
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте мне про стройку
Новое сообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 20:40
А вообще, эта затея сильно вредна для стенки? Если сильно, то я, может, и не буду ничего делать. Большой болгарки у меня нет. Пол в туалете уже отделан. Соответствено, резка только сухая... Пылищи-грязищи будет столбом на всю квартиру.
А паз под новую перемычку это вообще отдельная песня. Глубоко болгарка его не возьмет. Начну болгаркой, потом огромным буром буду по шву хреначить перфоратором. Паз на фото тоже так сделан был, видно, что края ломанные и круглые. Если бы болгаркой с двух сторон - они бы выглядели по-другому.
Новое сообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 03:32
Так пойдет?
делай... у тебя же не насквозь ниша... но все равно делай быстро.... в том смысле что убирай арматуру, режь, долби, ставь армоперемычку на новое место... раствором старые дыры потом замажешь.... если в течении 3 суток успеешь сделать то распорки можешь не ставить....
резанула-выдолбила... опять резанула - выдолбила.... и чем больше, чаще и ближе резы тем быстрее и легче выдолбишь.... респиратор тебе в помощь и пылесос...)))))
Новое сообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 11:27
Я ведь примерно так процесс и описала. Только я эти пазы не выдолбила, а высверлила. Они же по шву идут. Шов то перфоратор и в режиме сверления берет. И у кирпича по поверхности самый мягкий слой.
Повис, кстати, вопрос. А как сделать, если, верхний край ниши надо поднять на 2-4 см? Ну, допустим, я выну арматурины и увеличу паз. Вставлю арматуру. Она будет в пазу болтаться и ничего не подпирать, потому что высота паза стала больше...
Значит, под арматуру надо будет что-то подложить. А что лучше подложить - я не знаю.
Куски кирпича толщиной 2-4 см?
Или это воообще плохой вариант?
Новое сообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 20:24
Я не претендую на большую специалистку.
Но в своё время мы, чтобы не портить фасад в обложке, в нишах или проёмах ставили опалубку ( попросту доску снизу на подпорках) клали арматуру и заливали её крепким раствором. Далее, когда всё это схватывается, всё очень хорошо держится.
В армии приходилось делать проём в стене в пол кирпича. Выбили проём - кирпич в кладке над проёмом, висел сам по себе, ничем не армировали и не подпирали.
Единственный вопрос к Ане.
Для распиловки искусственной гранитной плитки пришлось купить алмазный диск. Впрочем я пилила ним и бордюры.
Так вот. На упаковке прочла что ним можно резать армированный бетон, т.е., как я понимаю и арматуру тоже. Но по опыту - таким диском металл лучше не трогать.
Ваше мнение?
Новое сообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 20:35
Cпасибо сказано: 10269
8418 раз в 4374 сообщениях
Одна девочка (мем) пилила пилила, долбила долбила... А потом дом развалился :-((((
Новое сообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 20:39
За дом не знаю.... :hm: :scratch: :1unknown:
А семьи разваливаются. Эт точно. Сама в подвешенном состоянии. :dntknow:
Айка
Новое сообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 20:42
Вот сразу видно, что нифига ни разу ты не строитель. не бывают стены из кирпича на ребро несущими.
anya, Анжелика
Новое сообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 20:45
Лисичка, вот за это я тебя очень уважаю. :-D
Новое сообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 21:02
Это ты права. Как дура накупила инструмента всякого. Натаскала кирпичей и всякой другой хрени в гору на тележке, потому как на машине туда не подъехать. Ввиду плотной застройки в центре города. Абсолютно неправильно всё это сложила особым образом. Не знаю, наверное повезло. Ведь нифига в стройке не понимала. Наверное потому что мне тогда 30 лет было. А сейчас сижу и наслаждаюсь тем что тогда получилось. Нет, не строитель я, и в стройке ничего не понимаю. Просто повезло. Счастливая Я :))))
Не родись красивой, а родись с перфоратором :))))
Новое сообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 21:07
Болгарка круче - пыли больше! :D
Новое сообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 21:16
Анжелика,ой не говори про пыль. Что то с возрастом начала замечать что после очередной победы над стройматериалами, наглотавшись пыли, вечером чувствую некоторое повышение температуры в организме. Это аллергия наверное. Пыль просто бесит .
Новое сообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 21:33
Спилив металлическую фигню, судя по фото, ты уже ослабила стену на растяжку. Выпилив и уложив арматуру выше - ты усиливаешь стену только на вертикальное давление. На растяжку это влияет слабо. А заделывать зазор...., да хоть раствором.
Это моя точка зрения. Аня больше в этом соображает. :dntknow:
Извини за предыдущий флуд. :blush:
Новое сообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 21:45
Скорее всего дом многоквартирный. Было у меня как то нежилое помещение в доме (которое по разводу отдала). Так вот в этом доме, сосед, владелец такого же нежилого помещения решил с перегородками пошутить. Убрал лишнее. Дом был вновь построенный. Девятиэтажный такой, кирпичный. И надо же такому случиться что в это время трещина по дому пошла в этом подъезде. Как думаешь Лисичь, на кого всех собак повесили?
Это я про девочку которая всё долбила и пилила.
Новое сообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 21:54
Я тоже боялась когда расширяла проем входной двери на 5 см., в панельном доме. даже кусок армации спилила. Потом, надо же такому, фундамент дал усадку и появились мелкие трещины. Но это точно не от этого. Тоже боялась что бабули моск вынесут - что это я виновата. Пронесло.
Айка
Новое сообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 21:56
Блин... Айка, завязывай со своими страшилками.
Если бы ты читала в темах хотя бы последний десяток сообщений, ты бы историю про "одного соседа" не пересказывала, поскольку она к моему случаю никакого отношения не имеет.
Читай выше:
И дальше:
По-моему, ежику понятно, что речь о внутренней не несущей перегородке, возведенной во время ремонта. При этом ни слова ни сказано про то, что дом кирпичный.
Ты вообще в многоквартирных домах хоть когда-нибудь видела перегородки из кирпича на ребро, которые были там изначально, т.е. сразу после ввода в эксплуатацию дома?
Конечно, не видела.
И не увидишь. Не бывает таких. Их владельцы квартир сами складывают.
Айка, Анжелика
Новое сообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 21:57
Подвешенное состояние это не совсем плохо. Сама в таком была. Подвешенное состояние... да что умничаю. Плохо это. Трудно и мерзко. Опять заново строить жизнь и прочая ботва.
Но пользуясь приобретённым опытом, при наличии ума, может весьма неплохо получиться.
Новое сообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 22:00
О чем тогда весь сыр-бор? Стоять будет вечно, главное насквозь не профигачить. :))))
Новое сообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 22:03
Ваше мнение?
Угробишь диск. Очень быстро.
