Текущее время: 17 ноя 2018, 21:58
Новая темаКомментировать  [ Сообщений: 78 ]
 Заголовок сообщения: Материнка ASUS P5Q PREMIUM
Новое сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 12:09
Cпасибо сказано: 46791
30684 раз в 18074 сообщениях
Прошу помочь разобраться с материнкой... Проблема такая - имеется мамка ASUS P5Q PREMIUM у которой колодка подключения питания проца восьмипиновая... а с блока питания(400 ватт) выходит только один 4пиновый кабель... на мамку питание 24 pin и папа и мама.... как быть? сразу скажу что книжки на мать у меня нет и в нете тоже не нашел инструкции по ней... только ттх....
 Заголовок сообщения: Re: Материнка ASUS P5Q PREMIUM
Новое сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 12:19
9738 раз в 4296 сообщениях
Переходник искать надо похоже.
А руководства здесь посмотри http://www.asus.com/ru/Motherboards/P5Q_Premium/HelpDesk_Manual/
бери "Motherboard Installation Guide (Multiple Languages)" и "P5Q Premium user’s manual(English)"
в User's manual обычно есть схемы коннекторов
Новое сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 12:23
А руководства здесь посмотри http://www.asus.com/ru/Motherboards/P5Q ... sk_Manual/
скачал еще до того как тут писать "Motherboard Installation Guide (Multiple Languages)" ... там не про мою мамку.... только общие фразы....
Новое сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 12:39
user’s manual посмотри
Новое сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 12:47
Все очень просто. Широкий разъем от БП втыкаешь в 24х пиновую соску на матери. (даже если от блока идет 20 пин), а 4х пиновый в 8ми пиновую колодку на матери. Все матери имеющие 8+24 прекрасно работают при подключении 4+20
Новое сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 12:49
тут проблем нет... и папа и мама 24 пиновые....
справа или слева? боюсь сжечь.... :blush: и хватит ли напруги...
Новое сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 12:52
Новое сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 12:55
спасибо огромное... будут еще вопросы - задам...)))))))
Новое сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 13:01
Мать так нельзя сжечь. Если воткнуть 4х пиновый не туда куда надо мать просто не стартует.
По поводу не хватит питания - если бы проц был прескот д, то скорее всего именно так и было бы. Но там стоит е5300, который хочет жалкие 60 ватт
Новое сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 13:02
Cпасибо сказано: 811
1952 раз в 975 сообщениях
Страна: Барбадос
Все равно. :)
Они там пугают только. Но должно работать все.
АБАНАМАТ!
Новое сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 13:03
Пугать то пугают, но реально если мощная видюха, то может просто не хватить мощности БП...
Новое сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 13:07
Страна: Барбадос
Это можно и экспериментальным путем определить, сгореть ведь ничего не сгорит.
Ну а так да, где полная аппаратная конфигурация? Аня, может, у тебя и винтов штук 20 SCSI внутрь напихано. :-PPP
АБАНАМАТ!
Новое сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 13:11
а я хотел переставить проц на свой который у меня со сгоревшей мамы.... на такой
Поле Значение
Свойства ЦП
Тип ЦП Intel Pentium 4 530J, 3000 MHz (15 x 200)
Псевдоним ЦП Prescott
Степпинг ЦП E0
Наборы инструкций x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Исходная частота 3000 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 14x / 15x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 трассировки 12K Instructions
Кэш L1 данных 16 КБ
Кэш L2 1 МБ (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Производитель ЦП
Фирма Intel Corporation
Информация о продукте http://ark.intel.com/search.aspx?q=Intel Pentium 4 530J
Обновление драйверов http://www.aida64.com/driver-updates
Multi CPU
ID системной платы TEMPLATE
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3013 МГц
CPU #2 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3013 МГц
можно? или не рекомендуешь?
Новое сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 13:13
гигабайт 430-й
Новое сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 13:16
моя шпрейхай только на руссиш мове.... :1pardon: :11DD
Новое сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 13:18
Там пишут, что если ставится дополнительно HI-END видеокарта PCI-E то желательно БП на 500 или 600 ватт.
430ю должно потянуть
Новое сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 13:26
2 теры SATA(системник) + усбишных внешних суммарной емкостью 3,5 теры... итого 4 винта на 5,5 тер..... плюс двд рв.... это все из навесного... больше ничего нет и не будет....
Новое сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 13:28
не будет у меня второй видюхи ибо тогда я без лекарств останусь... да и не нужна она мне... я только кино онлайн смотрю и играю евротрак и цивилизацию третью...
Новое сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 13:29
это БП её восемь лет юзает уже... они как муж с женой уже...))))
Новое сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 13:31
USBники со своим питанием ? если да, то их можно не считать
в любом случае собирай постепенно, для начала только системный диск, потом остальные. А вообще сначала включи вообще без подключения дисков, т.е. материнка и видео
Новое сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 13:32
Страна: Барбадос
гигабайт 430-й
Так видяха-то не ахти, так что все ок.
Если только 20 SCSI внутри нет. :-PPP
АБАНАМАТ!
Новое сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 13:34
у меня видюхам не везет, больше года редко тянут
последняя сгоревшая 680я была, сейчас 760 стоит
комп - мечта идиота - i7, 10Gb ОЗУ, система на SSD пасется
Новое сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 13:36
один который на 2 теры - да... а 2 диска 1+0,5 теры = нет... твердотельные....
Новое сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 13:37
SCSI
это я SCSIившийся.... :11DD
Новое сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 13:39
будешь баллистические траектории ракет считать????)))))))
Новое сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 13:41
Страна: Барбадос
10Gb ОЗУ
У меня 16. И мне не хватает. :(
АБАНАМАТ!
Новое сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 13:45
видео делаю иногда
а так-то да, избыточная система для дома
мне тоже не хватает, да никак не соберусь заменить 2*1Gb на 2*4Gb
Новое сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 13:47
у меня 2 гиги памяти DDR2 + 2 видеопямяти и мне хватает...))))
Новое сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 13:52
все зависит от того сколько программ одновременно запущено... у меня система без свопа работает...
Новое сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 13:56
у меня с ним... но я его на диск д всегда выношу.... и своп я делаю двойной от количества пямяти....
