Текущее время: 22 июл 2018, 09:34
Новая темаКомментировать  [ Сообщений: 1707 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ответ админа
Новое сообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 16:01
Cпасибо сказано: 46539
29989 раз в 17668 сообщениях
Айка, Анжелика, Melany, Вика55, Чародейка Гуманная
Новое сообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 22:25
Cпасибо сказано: 10063
8048 раз в 4122 сообщениях
Вася Ложкин, мой однофамилец, такие чувственные вещи изображает.
Новое сообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 13:45
6390 раз в 3070 сообщениях
anya, Olga R, Ирина
Новое сообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 13:53
Гусь свинье не товарищ.... :-PPP
Новое сообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 13:57
Cпасибо сказано: 47486
34879 раз в 17742 сообщениях
Гусь зовет Аню
Дозвался... :(:
anya, Анжелика
Новое сообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 19:50
Cпасибо сказано: 751
284 раз в 168 сообщениях
Титул: Беженка
Оля, что за картинка у тебя в подписи? Не пойму.
То ли кусочек сыра, то ли корона, то ли средний палец?????? :nails: :dntknow:
Новое сообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 20:22
похожа на корону сделанную из сыра и погрызанную мышами.... :scratch: :roll:
Yalo
Новое сообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 20:49
Cпасибо сказано: 28
58 раз в 36 сообщениях
Титул: Дуркующая разгильдяйка
Корона из среднего пальца :))))
А быть девушкой оказалось очень сложно.
За это сообщение пользователю Мичурина Алина "Спасибо" сказали:
Анжелика, Ирина
Новое сообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 22:03
Кому корона, кому сыр, ну а кому и средний палец :11DD
Анжелика, Ирина, Чародейка Гуманная
Новое сообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 23:28
Титул: Беженка
Последнее прикольнее. :-D :-D :-D
Новое сообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 10:36
Анжелика, Olga R, Вика55, Ирина, Чародейка Гуманная
Новое сообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 17:17
Приморские партизаны. Они были первыми
Новое сообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 12:29
5936 раз в 2290 сообщениях
:girl_blush:
Новое сообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 12:37
Ой забыла от к водочке
Новое сообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 22:24
Cпасибо сказано: 5634
18003 раз в 6388 сообщениях
Клип неплохой, но какой-то вялый. Действия почти не происходит.
Ирина
Новое сообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 11:40
:adore: :1good:
fox, Olga R, Ирина
Новое сообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 17:00
Новое сообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 20:27
Новое сообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 22:39
Cпасибо сказано: 9495
9127 раз в 4216 сообщениях
Не ходит админ в форум, ВКонтакте сидит.
Проблемы у админа с входом на форум.
Новое сообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 23:57
Не поняла. Какие проблемы с форумом если в контакте сидит?
Новое сообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 08:39
да на форум то я захожу... но после логина он мне пишет
This site can’t be reached
transalternativa.ru took too long to respond.
ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
и так при переходе с портала на любую страницу... около месяца уже эта хрень
потому я и пропал
я уже и браузеры менял
и прокси пробовал
Новое сообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 14:04
Cпасибо сказано: 2741
8558 раз в 3264 сообщениях
у меня такая фигня часто бывает но я перезапускаю страницу два три раза и включается. Если нет то минут через 5 снова захожу и уже нормально
Новое сообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 16:05
потому я и пропал
и прокси пробовал
У меня такое бывало, но само проходило. Бывает не проходит если включена программа обхождения блокировки. Но ТАЛ ведь не блокируется - выключаю их и далее все нормально.
И потом - у Ани ДВА логина - её и админский, так неужели оба тормозят и блокируются?
Новое сообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 08:59
Cпасибо сказано: 45
563 раз в 222 сообщениях
У меня такой ошибки нет, но как выше написано, у других есть.
Это "ошибка соединения".
Хотелось бы пояснить. Как обстоит дело с другими форумами, наблюдается ли там подобная ошибка? Ошибка наблюдается только если залогиниться, или под гостем тоже? Проблемы появились до известных блокировок телеграма и большого количества АйПи, или после?
Администрация Trans-Tema
Новое сообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 11:14
Cпасибо сказано: 45
Проверила доступность сайта сервисом https://www.host-tracker.com/ (мгновенная проверка сайта).
Показал 9 ошибок. Для сравнения Транс-Тема - 0 ошибок.
Еще можно в командной строке набрать
Код:
tracert transalternativa.ru
, скорее всего у Ани там будут ошибки.
Скорее всего надо жаловаться хостеру сайта, приложив скрины входа на форум, роезультат проверки host-tracker.com и результат выполнения команды "tracert transalternativa.ru".
Новое сообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 13:22
говорит, что проблемы только с форумами на этом хостинге.
Однако... У них интернет-провайдер менял линию и проблемы с входом начались после замены линии.
То бишь могут быть проблемы и в настройках аниного компа.
Чо делать с компом, если возникает ошибка ERR_CONNECTION_TIMED_OUT, я ссылку скидывала. Но они в компе своем настройки ковырять не захотели.
Предлагала попробовать зайти из под другого провайдера, проверить, будут ли такие же проблемы, и если проблема исчезнет - то искать причину в своем компе. Но там то ли возможности нет, то ли желания зайти из под другого провайдера.
Писали хостеру уже. Ну, точней, я в форуме техподдержки описала проблему, хостер запросил админский айпи, дальше админ должен был смылить хостеру свой айпишник. Но не смылил.
Новое сообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 18:02
Cпасибо сказано: 45
На это же указывает результат проверки host-tracker.com.
Скорее всего дело в хостере. С хостингом и надо разбираться.
Новое сообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 19:05
Cпасибо сказано: 45
Посмотреть свой ip https://whoer.net/ru
Новое сообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 21:21
Cпасибо сказано: 2450
5064 раз в 2723 сообщениях
По дилетантски,но с включённым здравомыслием: (поправте меня, где я ошибаюсь)
Смысл VPN для конечного пользователя - подмена айпишника, с которым ты коннектишся к интернет-ресурсам. То есть, если с VPN возникает ошибка при входе на форум, значит дело не в провайдере с предоставленым исходным IP и бессмысленно запускать tracert, чтобы смотреть где возникает ошибка, поскольку в этом случае идет маршрутизация от исходного IP от провайдера.
А значит весьма вероятно, что:
1. при соединении к форуму, маршрутизация либо изменилась и идет через какие то, неиспользуемые в маршруте равнее dns серверы, а отсюда либо увеличении времени соединения с форумом, либо ошибка истечения времени соединения.
2. соединение происходит через те IP адреса, которые оказались заблокированы, в результате чего проблема сводится к пункту 1.
Кхм! Тупо попробовать разные VPN или разные настройки в VPN и скорее всего проблема со входом на форум решится. Во всяком случае у меня так решилась проблема со входом на один ресурс (ошибка была та жа). :dntknow:
Новое сообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 23:32
Вы бы лучше, кто знает админский ВКонтакт, написали туда. :)
Сейчас этот форум просматривают: Ольга55 и гости: 1
