Текущее время: 18 июн 2018, 06:43
Новая темаКомментировать  [ Сообщений: 93 ]
 Заголовок сообщения: Re: сломался ноут. помогите
Новое сообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 10:09
5933 раз в 2289 сообщениях
Тогда болванку надо будет сначала купить
лучше флешку купи на 32гига ;))))
Новое сообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 10:36
Cпасибо сказано: 9330
8872 раз в 4079 сообщениях
Зачем мне флешка на 32 Гб, если у меня съемные винчестеры два по 150 Гб? :))))
Как в 2006-м купила, до сих пор все полностью занять не могу. :11DD
Новое сообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 10:41
а если на винчестер не поместиться, остаток на флешку. Я уже забыла что такое диски, предологаю что их можно использовать как подставку под бокал с пивом. :-PPP
Новое сообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 12:03
Cпасибо сказано: 46397
29804 раз в 17562 сообщениях
не понимаю... мне 2 ТБ на месяц хватает забить....))) ща 5 ТБ выносных дисков забиты музыкой...))))))))
Новое сообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 12:41
Cпасибо сказано: 1850
15731 раз в 7107 сообщениях
Ты её в блю-рэй качаешь что ли? :11DD
Новое сообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 13:14
не понимаю...
Я не храню киношки, почти не храню музыку.
У меня там текстовые файлы да картинки. Мне эти винчестеры еще 10 лет заполнять и не заполнятся. :)
Новое сообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 13:44
зачем? MP3.... я на торрентах раздаю её...))))))) на одном торрент-трекере даже в модеры выбился))))))) и свой торрент был пока было чем платить за хостинг))))
Новое сообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 13:46
УУУУУ какая хитрая :girl_blush:
Новое сообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 13:47
Эмма писал(а):
УУУУУ какая хитрая
а заодно и сама слушаю...))) только Луи Армстронг весь более 100 гиг весит...))))
Новое сообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 13:51
Ябалдеть ведь....... :shock11:
Новое сообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 13:54
Эмма писал(а):
Ябалдеть ведь.....
так там с 30-х все его записи....
Новое сообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 04:58
fox, показала своей жонке твою проблему, вердикт такой: или клавиатура не от этой мамки (мамка ж менялась?), или кранты клаве.
Спроси, пожалуйста, у "женки" ее мнение по поводу дальнейшего ремонта.
Я возила ноутбук в сервис, но не оставила его там.
Переговорила с мастером, который менял плату. Описала глюки клавы. Показала. Еще показала, что аналогичная usb-клавиатура, подключенная к ноуту, работает без глюков. Мастер попросил привезти старую плату, чтобы "сравнить разъемы" на новой и старой платах. Я спросила, а зачем же их сравнивать, если плату поставили той же модели. Он ответил, что на ноутбуках Lenovo бывает так, что платы одной и той же модели могут различаться в зависимости от года выпуска и партии. И что у него есть предположения, в чем может быть дело, и если предположение подтвердится, он "будет шаманить" с платой. И что если я так беспокоюсь за винчестер, то он может винт при мне выкрутить и отдать, для ремонта винчестер не нужен. Но т.к. остальной ремонт он мне в течение пары часов сделать не обещал, сказал, что занят, я ноут побоялась оставлять в сервисе. Сказала, что в другой раз приеду с утра пораньше и буду до посинения ждать, когда мне машину в порядок приведут и никуда без нее не поеду. Ну, и ушла из сервиса, не оставив ноутбук...
А после этого вспомнила, что братец говорил мне, что когда заметил глючность клавиатуры, залезал в машинку, проверял, правильно ли подключен шлейф и не смещен ли он. И что видел, что шлейф подключен правильно, и его там вообще по-другому не впихнешь. Он же, собственно, дырку в экране на клавиатуре, заклеенную скотчем, и обнаружил, когда подключение клавы проверял. Я понятия не имела, что у меня на клаве экран сзади поврежден.
Теперь вот думаю, может, не надо с платой то шаманить? И как там с ними обычно шаманят в подобных случаях? Перепаивают что-то? Если перепаивают, то стоит ли из-за небольших глюков клавы мучить плату нагревами?
Ну, глючит с новой мамой клаву. Так не смертельно глючит. Кнопки, которые поменялись местами, можно переподписать. А к тому, что при нажатии намлока буквенная клавиатура переходит в режим калькулятора, можно приспособиться. С урезанными клавиатурами люди живут, и ничего.
Анька вот думает, что это вообще нормальное поведение клавы, наверно, неурезанную клаву никогда и не пробовала. :))))
И в сервисе я когда проблему мастеру описывала, какой-то их постоянный клиент пытался вякать, что буквенная клава при нажатии намлока должна печатать цифры. Правда, он быстро заткнулся со своими глубокими познаниями клав, когда увидел работу юсб-клавиатуры с калькуляторным блоком, у которой буквенные клавиши на намлок не реагировали и печатали все время буквы. :11DD
Так что для некоторых это норма. :-D
Ну да, неудобно, непривычно. Но, в конце концов, можно и юсб-шную клаву с калькуляторным блоком подключить. Юсб-клава то работает без глюков...
Обидно, конечно. 8150 за ремонт, а машинка работает с глюками клавы, не так, как раньше. Но работает же...
Новое сообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 05:21
на ноуте нет.... а на башне у меня сынуля в детстве игровую расширенную всегда втюхивал... это еще навороченнее твоей... :-D так что приходилось с расширенными общаться...
Новое сообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 06:07
А еще я отважилась снять планку оперативки, чтобы посмотреть, какой номер стоит на плате.
Ну, в общем, он отличается.
На моей плате были наклейки с такими надписями.
Какой-то штрих-код, под ним цифры
2786190204009
дальше еще штрих-код, под ним написано 10м2
потом жирная надпись
4DMFG: 145
PIWG2: D07
потом еще какой-то штирх-код, под ним написано
46197438L07
И сверху всего этого наклейка со штрихкодом,
под которым написано
MB 11S11013648ZZ9MP1BL376 AD
На новой материнской плате наклейки с такими надписями
274812290157137
4DMFG: 137
PIWG2: D07
46197438L07
MB 11S11013648ZZ9MP19N14B AD
Где надписи отличаются, красным пометила.
Еще напомню, что в техподдержке Леново по серийному номеру машины мне только короткий номер материнской платы сказали - 11013648. Кучи дополнительных буковок не называли. Короткий номерок у обоих плат совпадает. А вот прочие буковки в конце номера - нет.
Новое сообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 13:23
Так ты, наверно, просто забыла уже, как неурезанная клава с калькуляторными клавишами работает. :)
Калькуляторные клавиши делаются для быстрого набора цифр. И поскольку они есть, на буквенные уже не имеет смысла вешать дополнительные функции.
Новое сообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 14:01
Нашла еще один глюк на клаве.
Fn + F8 - включает и выключает режим Numlock.
Такого раньше не было.
А в руководстве пользователя такое поведение клавиши F8 описано для похожих ноутов другой модели - G470/475 с урезанной клавой, у которых нет отдельной кнопки намлок. А у меня G570 с большой клавой и отдельной кнопкой намлок.
Обеспокоилась, а к моему ли ноутбуку вообще плата...
Установила программку CPU. Но она плату не определяет.
И ленововские утилиты не определяют.
И запрос wmic baseboard get product в командной строке ни к чему не приводит, плата не признается, какой она модели.
Странно все это. Может, на плате наклейки переклеены?
Новое сообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 17:38
Aida 64 и будет тебе щасте. Утилиту дать? :wink:
https://yadi.sk/d/aOoQfBdu3Si7j2
Новое сообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 21:49
Спасибо, не надо, я ее тоже уже пробовала.
С аидой тоже самое, что со всеми остальными.
Какой прогой ни запрашивай модель, все время вылезает "Леново бейс борд продакт нейм". И все тут. Я уж и не знаю, что и думать...
Хотела просто убедиться, что надписи на наклейках на материнской плате соответствуют реальности. А деталька не признается, какой она модели.
Всем прогам вот такую хрень отвечает.
Новое сообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 10:20
Косячина в плате, ясно ж. Неси ремонтерам, засунь им её поперек ануса. А потом пусть тебе клавиатуру с того ноута, с которого они сняли плату, поставят. Обычно они в паре и меняются, чтоб вот таких казусов не было.
Новое сообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 19:00
Свозила машинку в сервис. При мне провели мини-тест.
Сначала воткнули другую клаву к ноутбуку моей модели. Описанные в теме глюки клавиатуры повторились. Потом воткнули другой винчестер. Глюки повторились.
Сервис признает, что это косяк в работе платы, а не клавиатуры или операционной системы. Согласны бесплатно заняться устранением косяка. Попросили для этого старую материнку привезти.
Я поинтересовалась, как косяк будут устранять.
Мне ответили, что они начнут с биоса. Выпаяют со старой платы биос, засунут его в программатор, снимут дамп. Потом с новой платы выпаяют биос, засунут его в программатор, перепишут в него то, что было на старом биосе.
Если не поможет - будут дальше ковырять плату.
Я боюсь сборок-разборок машинки и перепаек. Посоветуйте, стоит ли добиваться переделки или так оставить?
И если биос зашит под другую модель ноутбука, то чем, кроме глюков клавы, это может быть плохо?
В принципе, глюк то не очень критичный. Я могу подключить юсб-клаву и про него забыть. Могу кнопки на клавиатуре переподписать, а к тому, что при нажатом намлоке нельзя печатать буковки - постепенно привыкнуть...
Пользуюсь же я уже недели две ноутом, и ничего, не умерла...
Новое сообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 19:30
Если плата той же ревизии, что твоя старая, то какой смысл так заморачиваться, когда можно взять биос на сайте? Это звездежь какой то. Любой глюк платы той же ревизии устраняется обновлением биоса с сайта производителя. А если ревизия другая и они тупо накосячили с подбором, то плата либо вообще не заведется, либо глюков станет еще больше. Плату попросили привезти, скорее всего, чтобы сравнить их, возможно они тупо разные, во-первых, а в случае если на новой плате косячный контроллер клавы, то выпаять с твоей старый контроллер, во-вторых. Хуже точно не сделают.
Я ж грила, что тут либо косяк самой платы (контакты подломаны или еще что), либо она вообще не та и нужно клавиатуру ее родную ставить.
anya, fox
Новое сообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 20:04
Они говорят, что на этих ноутах биос невозможно перепрошить неперепаивая.
Мол, там есть часть, доступная для изменения юзером, а есть часть, которая изменяется только через программатор.
Обновления биоса я с сайта леново скачивала, устанавливала, не помогло.
Клава cейчас работает как клава ноута G470. Они урезанные.
А родная клава на ноутбуках G570 большая. От G470 не поставишь, дырка будет. :)
Новое сообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 20:23
Если б причина была в той части, которая изменяется программатором, то у тебя б ничего сейчас не работало, а не только кнопка клавы. Просто живой биос не даст себя прошить биосом другой модели даже программатором. Ну т.е если плата не твоей модели компа, только подпайкой.
Так плата от другой модели ноута? Они хотят посмотреть заведется ли плата от твоего родного биоса? Вот артисты :11DD Шансы на это близки к нулю. Иначе биос был бы тупо одинаковый, не бывают биосов, которые отличаются только клавиатурами. Обычно там и блутуз и еще что-нить. Был бы один универсальный для всех ревизий тогда. Хотя хз этих китайцев. :11DD Пусть попробуют.
Пусть ищут плату от твоей модели. Ну или если это так сложно найти - жить с этим. Есть вариант поднять твою родную плату, перепаяв чипсет с этой, но это уникальные мастера делают только, занятие довольно сложное.
Мое мнение - они просто хотят сравнить платы, потому и просят принести.
Новое сообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 20:48
А я знаю? Я уже сколько буковок с платы в эту тему переписала, и вопросы в теме задавала, а подходит ли плата с этими цифорками к моему ноуту....
ХЗ, от этой модели плата или от другой. Машинка когда заводится, в биос залезаешь - там написано, модель G570. И номерок платы, который пишет биос, совпадает с одним из штрих-кодов, указанных на плате.
Но буквенная клава при этом работает, как клава ноутбука G470.
Нормального парт-листа, где были бы указаны модели материнок, совместимых с G570, я не нашла... Техподдержка леново по серийному номеру машины сообщает только короткий номер модели материнской платы, он совпадает с тем, что написан на новой плате.
Новое сообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 12:56
Предложенный метод проверки версии про дамп от G470 я испробовала, но он ничего не дал. Т.е. мак, написанный на адаптере эвернет, и мак, который машинка выдала по команде ipconfig /all, совпали.
Однако, я еще аиду и hwinfo решила поспрашивать про систему.
И обе программки выдали, что у меня теперь ноут Леново G570 с PIWG1 (т.е. с PIWG1 от Леновы G470, хотя на наклейках на плате написано PIWG2: D07, и эти буковки на наклейке совпадают с теми, что были на прежней плате).
Вопрос такой... А сама я не могу перепрошить этот чертов биос и поменять в нем настройки, недоступные пользователю? И если могу, то что для этого сделать надо?
Новое сообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 19:30
И в ответ на вопрос: не очень понимаю, неужели чтобы перепрошить биос, обязательно его выпаивать?
Суперморда дело говорит :11DD . НО это не отменяет принципа - если что-то можно исправить за счет виновника, то нужно поступить именно так. Отнеси ремонтерам, пусть сами свою косячину выправляют, дешевле обойдется, поверь.
Новое сообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 11:45
Суперморда дело говорит . НО это не отменяет принципа - если что-то можно исправить за счет виновника, то нужно поступить именно так. Отнеси ремонтерам, пусть сами свою косячину выправляют, дешевле обойдется, поверь
я бы их еще носом в ответ суперморды техподдержки потыкал....
Новое сообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 13:11
Посмотрим. Пока ноут не отремонтирован, скандалить с ними сильно не хочется.
Новое сообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 00:22
Еще такой неприятный нюанс заметила в работе ноута после замены материнки.
Какой-то гул возникает при просмотре видео. Похоже на сильное шипение кулера.
Но это не кулер. Если продолжить воспроизведение видео, но без звука, шипение пропадает. Это что может быть? Еще какой-нибудь чип на плате глючит?
Новое сообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 19:37
Cпасибо сказано: 61130
29105 раз в 13821 сообщениях
Возможно дело в софте. Попробуй поставить свежие кодеки.
