Текущее время: 18 июн 2018, 06:42
Новая темаКомментировать  [ Сообщений: 93 ]
 Заголовок сообщения: Re: сломался ноут. помогите
Новое сообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 03:32
Cпасибо сказано: 9330
8872 раз в 4079 сообщениях
Он еще и тормозит страшно после ремонта и восстановления винды.
Включается по 3 минуты, интернет-страницы загружает долго. Остальное еще не пробовала...
Новое сообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 04:50
9700 раз в 4284 сообщениях
попробуй нажать кнопку "Fn" и проверить работу "NumLock"а
если будет работать как до ремонта, то надо в BIOS переключить режим клавиши "Fn", где там точно не скажу
Продукты Lenovo
Войдите в BIOS.
В меню BIOS перейдите на вкладку Configuration (Настройки).
Выберите параметр Hotkey Mode (Режим горячих клавиш) и установите для него значение Disabled (Отключено). (прим. Hotkey Mode = Action Key Mode)
Сохраните изменения и выйдите из меню BIOS (нажмите клавишу F10, а затем ВВОД).
После включения или отключения режима функциональных клавиш используйте их следующим образом:
Включен. Используйте их в режиме функциональных клавиш, нажимая соответствующие клавиши Fx. Используйте прежние функции, за которые они отвечают, нажимая клавиши Fn+Fx.
Отключен. Используйте их в режиме функциональных клавиш, нажимая клавиши Fn+Fx. Используйте прежние функции, за которые они отвечают, нажимая клавишу Fx.
anya, fox
Новое сообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 05:14
Cпасибо сказано: 46397
29804 раз в 17562 сообщениях
Т.е. если нажать клавишу намплок, то вместо г печатается 4, вместо ш - 5, вместо щ - 6, вместо з - *, вместо о - 1, вместо л - 2, вместо д - 3, вместо ж - минус, вместо ь - 0, вместо ю запятая, вместо точки - плюс, вместо 0 - слеш.
И кнопки на калькуляторе клавы тоже при этом работают.
все верно... так и должно быть... у меня все ноуты и клавы именно так изначально и работают... но только если при нажатии намлок нажать Fn....
Т.е. Shift+Insert приводит к копированию выделенного фрагмента
ctrl-C это копировать
ctrl-X вырезать
ctrl-V вставить
ctrl-Z это отменить
Новое сообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 09:43
У тебя клавы на ноутах с расширенной клавиатурой, т.е. как на фото?
ctrl-X вырезать
ctrl-V вставить
ctrl-Z это отменить
Да знаю я, речь о клавише Insert.
shift+insert дублирует комбинации ctrl-C, ctrl-V. Работоспособность клавиши insert проверяют с помощью shift+insert.
Ну вот я проверила. Она, вроде, работает. Но почему-то раньше работала в режиме вставки с заменой во всех программах. А теперь нет.
Новое сообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 10:11
Cпасибо сказано: 1850
15731 раз в 7107 сообщениях
fox, показала своей жонке твою проблему, вердикт такой: или клавиатура не от этой мамки (мамка ж менялась?), или кранты клаве.
Новое сообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 10:20
скорее всего именно эта причина.... а отсюда еще и тормоза....
никогда ей не пользуюсь...)))))
Новое сообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 10:35
Нету там такого в биосе.
Мамка менялась на ту же самую модель.
Т.е. я позвонила в леново, назвала серийный номер машинки, спросила, какая мать была в сборке. Мне сказали нумер. Потом я звонила в сервис, узнавала, есть ли клава с таким нумером, ее и поставили.
Была материнская плата для ноутбука леново g570 11013648, поставили такую же.
Новое сообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 10:48
Ну чудес то не бывает. Ты модель откуда брала? Тестом оборудования/по маркировке на мамке или просто в типовой комплектации в инете? По одной и той же модели ноута они могут быть разные - ты ж в курсе? :1unknown:
Новое сообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 10:57
Я ж говорю. Позвонила в техподдержку леново.
Назвала серийный номер машинки. Мне сказали, что было в сборке.
На старой матери написано: MB 11s11013648zz9mp1bl376 ad.
На новой не знаю, что по факту написано. А в накладной написано "материнская плата для ноутбука Lenovo G570 11013648". Может, сокращенно так номер модели указывают.
В техподдержке леново мне тоже сказали короткий номер 11013648, всяких там цифорок до и после этого номера не сообщали.
В собранном ноуте надпись на материнке скрыта другими детальками.
Сама его разбирать, че-то откручивать боюся. Если всякие умельцы ухитряются внутри че-та поломать, то я уж точно без опыта сборки-разборки че-нить разломаю. И в сервис везти очень не хотю. Я уже один раз свозила, теперь не знаю, кто ж мне винчестер и клаву покалечил.
Знаю только, какая сука добила старую мать у ноута. В погоревшие дорожки верю слабо. Предполагаю, что "диагностика" этого мастера-ломастера заключалась в том, что он выпаял старый видеоадаптер, поставил временно какой-то свой, убедился, что с другим видеоадаптером машинка пашет (отсюда и заявления, что она "работала аж 2 часа при диагностике), снял этот временный видеоадаптер, заказал новый, впаял, а дорожки сам при пайке подпалил. И поскольку чувсвтвовал себя в этой ситуации слегка обосравшимся, предложил мне забрать машину "в рабочем состоянии", оставив ему аванс. А когда я вопросы задавать начала, либо действительно психанул, либо разыграл психопата.
Новое сообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 11:14
Хз, чудес не бывает, ну т.е если пейджап стал пейдждауном и т.п. - то тут дело или в контактах/поломке или несовместимости. Вариантов нет, ты пойми. Либо рукожопы, кто ставил, либо рукоблуды кто искал. Подкинуть другую и проверить, если есть под рукой усб-шная обычная, если все та же акробатика, то может и вирусня какая - но это небольшая вероятность, учитывая обстоятельства.
Новое сообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 11:28
ладно, ща отключусь, попробую вскрыть. может, увижу номерок.
плата то не новая... В сервисе как-то непонятно сказали, что она "новая" в смысле БУ, но не восстановленная. Я этот птичий язык не понимаю.
А раз не новая, то на ней вполне может что-то быть неисправно. Не знаю, как они там платы бушные тестируют.
Только мне на эту плату гарантию аж на год дали (обычная гарантия у них на 3 месяца, за дополнительную денежку можно купить гарантию на полгода, а я при покупке сказала, что полгода мало, хотю гарантию больше, они там посовещались, позвонили начальству, сказали, что на эту плату могут дать и годовую гарантию).
Новое сообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 11:37
Попробуй клаву усб-шную для начала. Зачем вскрывать то сразу?
Новое сообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 12:11
У меня была такая мысль, но брат сказал, что если на плате неисправен контроллер клавы, то это никак не повлияет на работу юсб-шной клавы.
За нее другой контроллер отвечает.
В комп слазила. Ничего внутри не откручивала. Наклеечка на материнской плате с номером модели находится под краем планки оперативной памяти, как планку снять - я не знаю, но кусочек номера под планкой разглядела.
Ну, похоже, материнская плата все-таки той модели, что и была. Во всяком случае, символы, подчеркнутые красным цветом, я разглядела отчетливо, что не подчеркнуто - видно, но под углом читается плохо, но вроде, похоже на знаки в номере предыдущей платы. MB 11s11013648zz9mp1bl376 ad
дальше на наклейке еще что-то написано, но прочесть уже невозможно, наклейка немножко косо приклеена, последние буковки совсем под планочку оперативки уходят и их не разглядеть. Синим цветом отметила эти символы в номере.
Новое сообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 12:17
Это понятно. Но если у усб-клавы будут те же глюки, что и у встраиваемой, то может и вирусня. Мало ли...
В комп слазила.
Неси взад тем, кто ставил - их косячина ж стоцот.
Новое сообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 12:29
Боюся я их. Это ж они мне в биосе загрузку по сети оставили, так что я в биос попасть не могла, а потом меня убеждали по телефону, что я F2 неправильно нажимаю. И клаву они же меняли, так что клава с драным экраном и сломанной кнопкой PgUp - могло быть и их рук дело. Просто клаву меняли давно, и машинка побывала не только у них в руках, хз, кто из "мастеров" на клаве сломал крепление на кнопке и подрал защитный экран...
И винчестер неизвестно, кто запоганил. Сервис тоже мог...
Брат, который данные на винчестере восстанавливал, сначала предполагал, что винт подцепили к другому компу и форматнули. И говорил, что т.к. в сервисе машинка была всего час, сервис за такое время не мог форматнуть диск, т.к. процесс форматирования занимает больше часа. Отформатировать диск мог только рукодельник-психопат, который неадекватно отреагировал на мои вопросы о ремонте.
Но когда машинка попала к брату в руки, он мнение изменил.
Говорит, если бы диск форматнули, то данные восстановить было бы невозможно. А поскольку данные все-таки получилось восстановить, он думает, что диск не форматнули, а либо удалили нулевой раздел, либо грохнули все разделы. Но что точно произошло - один раздел стерли или все, он установить не смог. Если грохнули нулевой раздел - то это за секунды могло произойти, он маленький. За секунды его и в сервисе могли убить...
Новое сообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 12:33
Боюся я их.
Так хотя б затем, чтоб дать в промежножье и деньги забрать свои. У тебя гарантия.
Новое сообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 12:57
Ладно, попробую, только это получится не быстро. клава есть, но не юсб. Нужен переходник.
Новое сообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 13:05
Все равно боюся. Думаю, они так просто с деньгами не расстанутся.
Будут пудрить мозг и отговариваться, что клава была сломана до них.
Скажут, плата годная, дело не в плате, а в клаве, Вы нам ноут без кнопки принесли, просили кнопку поставить, мы сделали, ничо не продавливали, а че там у вас до нас на пейджапе глючило - мы не знаем.
Как с винчестером... Сервис говорит: "вам кто-то стер данные на диске, мы ничо не стирали". Рукодельник, который якобы довел машину до рабочего состояния, а потом психанул и привел ее в "прежнее" нерабочее состояние, говорит: "я ничо не трогал, не стирал, мне не надо, чтоб вы мне потом названивали и такие вопросы задавали".
А данные тю-тю, и неизвестно, кто из них виноват - сервис или рукодельник-психопат.
В сервисе, я конечно, не рассказывала, что комп побывал в руках у психа.
Но что в компе копались все равно было видно. Там жеж винтиков не хватало, а у меня таких винтиков не было. Ну, и потом, откуда ж простому юзеру знать, что у него на плате сгорел видеоадаптер...
Я им сказала, что комп побывал на диагностике в другом сервисном центре Леново, но починить его они не смогли, т.к. не было материнской платы нужной модели. И что в том сервисе пытались перепаять видеоадаптер, но у них не получилось.
Новое сообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 13:06
Так а они клаву не махнули случаем, вместо того чтоб кнопу поставить?
Новое сообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 13:11
Не думаю. Клава по потертости некоторых кнопок похожа на мою.
С винтом тоже были подозрения, что его подменили...
Когда данные восстановились, стало понятно, что винт точно мой.
На нем мои файлики.
Новое сообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 13:17
Может, это все-таки где-то в винде задается поведение клавиш?
Хотя бы намлоку прежнее поведение вернуть. Он у меня всегда был включен, и нормально буквенные клавиши работали, а теперь неудобно туда-сюда его тыкать.
Может, вообще ее снести и переустановить? Может, с драйвером что-нить не то?
И если неисправна все-таки клава, а не плата, и допустим, я подключу другую клаву через юсб, то не повредит ли использование компа со сломанной клавой?
Новое сообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 13:31
Зайди на сайт и качни его, переустанови, посмотри - это ж самое простое. Но это не он. Она бы просто не работала в таком случае.
Да нууу :11DD
Новое сообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 13:43
Ща я попробую снести клаву и перезагрузиться...
Не помогло... Все то же самое.
Эх, вот если бы с этими рукодельниками пообщался братец.
Ему бы они лапшу на уши не смогли повесить. Это мне мастера всякую хрень втирают про "чипы термозащиты", сломавшиеся кулеры, сгоревшие дорожки, стертые винчестеры и тому подобное.
Но братец днем работу работает, программы какие-то то ли для военных, то ли для космонавтов пишет, и не может шататься по сервисам. И вообще, принципиально ремонтом железок не занимается.
Да и напрягать по такой ерунде его неудобно. Итак несколько вечеров возился, данные воскрешал. :1sorry: А я ему вместо деньгов в отместку позорно пузырь мартына и конфеты, :oops: потому что поистратилась и всяким рукожопам уже итак за ремонт компа денег дофига заплатила, а комп все не в порядке...
Новое сообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 20:58
По-моему ты сама себе блоки ставишь сейчас. На форуме ты не производишь впечатление человека, который не умеет отстаивать свои интересы. :wink: Иди и распидорась их!
Новое сообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 23:11
старею, теряю хватку, градус агрессивности уже не тот. :dntknow:
подключила юсб-шную клаву, не урезанную, с калькуляторными кнопками справа. юсб-шная клава с нажатым намлоком работает норально. То бишь буквенные клавиши печатают только буковки.
Пейджап, пейдждаун, енд на юсб-шной клаве ведут себя как положено.
Инсерт - так же как на клаве ноута.
Нету на сайте леново драйверов для клавы, только для тачпада. А для клавы, видимо, винда выбирает.
Новое сообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 00:10
Cпасибо сказано: 2703
8520 раз в 3245 сообщениях
я вроде писала когда-то купи новый дешевле было бы
Новое сообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 00:34
Пока на реанимацию машинки ушла примерно треть стоимости аналогичного нового компа. Новый с такими же характеристиками 30-35 тыр., я уже приценялась.
А я пока затратила чуть меньше 10. 8150 сервису и примерно 1500 на благодушки братцу. Ну, и времени дофига потеряла. Если бы сразу в сервис комп отвезла, то по крайней мере, не пришлось бы ломать голову, кто там что изуродовал, и все получилось бы быстрее. Они плату почти при мне заменили. час подождала - и машинка была готова. Только винда не загружалась и по клаве постучать, проверить, соответственно, возможности не было...
Если с клавой непорядок, то максимум, еще 2 тыра придется потратить.
Либо на наутбуке клаву заменить, либо забить, купить и подключить беспроводную юсб-шную.
А вот если с материнкой что-то не так, это уже будет дольше и хуже, и тогда действительно проще было бы не чинить, а новый купить. А пока ремонт все-таки ощутимо дешевле покупки новой машинки.
Если сегодня успею все восстановленные файлы разгрести и убрать с ноута на съемные винчестеры, то может, завтра в сервис все-таки поеду требовать, чтоб показали работоспособность материнской платы. Пусть другую тестовую клаву к материнской плате прицепят и покажут, что она не глючит. Тогда я успокоюсь, что с платой все нормально.
И буду скандалить, кто мне клаву в районе пейджапа так продавил, что она глючит (я на старой клаве посмотрела - с обратной стороны как раз между пейджапом и пейдждауном крепление под винт. Так что могли при сборке что-нибудь передавить, когда прикручивали. Я то этим пейджапом вообще не пользовалась, и для меня новостью было, что там крепление сломано, и не замечала даже. Вот энд и контрол + энд я юзала активно, как и намлок, их глюки для меня ощутимы).
А дальше подумаю, что с этим делать. Знающие люди говорят ноутбуки - машинки одноразовые. Лучше нормальный комп купить. Может, так и сделаю. Пусть будет полуотремонтированный ноутбук и нормальный комп.
А может, если все-таки до конца ноут починится, потрачу деньги на апгрейд. Добавлю ему оперативки до 8 Гб (сейчас 4), поставлю вместо обычного винчестера ssd диск, а для винчестера куплю футляр специальный и будет у меня еще один съемный внешний винчестер.
Новое сообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 02:14
начиталась про включение и отключение намлока без использования кнопки намалок https://khlebalin.wordpress.com/2011/11 ... %BC%D1%8B/, влезла в редактор реестра винды.
Посмотрела, какие там заданы значения.
HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard\InitialKeyboardIndicators=2147483648
А вот HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard\InitialKeyboardIndicators=2
2147483648 - это выключенный намлок.
2 - это включенный намлок.
Может быть, в этом дело? Хотя если в этом дело, то почему же юсб-шная клавиатура работает нормально? Ничего не понимаю...
Кто нибудь в этих чертовых настройках винды тут шарит?
Новое сообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 04:03
ну попробуй поменять значение... не сработает - вернешь назад....
Новое сообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 09:50
Пробовала уже. Не помогло.
Ща в срочном порядке сгребу кое-как все файлы с компа на съемный винчестер и поеду в сервис.
Или не поеду, если все на съемный винчестер не поместится. Тогда болванку надо будет сначала купить и все записать.
