Текущее время: 17 окт 2018, 08:25
Новая темаКомментировать  [ Сообщений: 1290 ]
 Заголовок сообщения: НАСА использует отработанные ступени ракет в качестве космич
Новое сообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 18:46
9731 раз в 4296 сообщениях
НАСА использует отработанные ступени ракет в качестве космического жилища
Василий Макаров
Когда ракета отправляется в космос, ее ступени, сделав свою работу, отделяются и либо остаются висеть на орбите бесполезным мусором, либо сгорают в атмосфере. НАСА решило впредь не допускать такой растраты дорогостоящего оборудования и запустило программу создания пригодной для обитания и работы космонавтов среды из отработанных топливных баков.
Партнерство Ixion, взявшееся за реализацию этой идеи, сформировано из NanoRacks (которые создают приборы для внутреннего оснащения космических станций) и Space System Loral. Компания собирается превращать отработанные ступени ракет в подобие автономных систем жизнеобеспечения, которые будут служить перевалочными пунктами во время космических путешествий. Ведь ступень — это большая, невероятно прочная конструкция из сплава на основе алюминия, полая внутри. На производство и испытание этих топливных емкостей НАСА тратит огромные суммы, и «разбрасываться» по всему космосу такими ценными конструкциями невыгодно хотя бы из чисто экономических соображений.
Пребывание в космосе не подходит тем, кто боится замкнутых пространств: интерьеры космических кораблей и станций довольно тесные, так как каждый лишний кубометр обходится в несколько миллионов долларов. В случае, если вашим «домом» в космосе станет большой, просторный цилиндр, о клаустрофобии можно практически забыть.
Отделившиеся от корабля ступени
ждет бесславный конец — или стать
грудой обломков на земле, или вечно
дрейфовать на околоземной орбите
Команда Ixion хочет продемонстрировать свою революционную технологию на примере превращения верхней ступени ракеты Centaur в обитаемый блок, прикрепленный к МКС. После того, как модуль будет закреплен, компания превратит его в полигон для испытания различных мероприятий частного характера, которые в конечном итоге должны привести к новой эре «коммерчески выгодного посещения околоземной орбиты» (LEO).
Конечно, самой ступени потребуются определенные модификации. Модуль Mission, который будет установлен на ее корпус, будет включать стыковочную платформу, воздушный шлюз и системы локального маневрирования. Безусловно, финальный вариант системы будет весьма сложным, ведь перед тем, как начать обустраивать внутреннее пространство топливного бака, нужно окончательно удалить из него топливные остатки и сделать среду пригодной для человеческой жизнедеятельности. Но, как бы то ни было, это и в самом деле значительная экономия средств, которая в перспективе может сделать посещение космоса в разы менее дорогостоящим и более доступным для обывателей. Быть может, через пару десятилетий нас ждет небывалое развитие индустрии космического туризма?
 Заголовок сообщения: Re: Per aspera ad astra
Новое сообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 19:16
Cпасибо сказано: 61267
29239 раз в 13873 сообщениях
Сомнительное мероприятие.
Новое сообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 19:30
Cпасибо сказано: 2082
6204 раз в 2303 сообщениях
Почему? Вспоминаем "Скайлаб" и разработки орбитальных станций тех лет.
Короче: новое, это хорошо забытое старое. :wink:
 Заголовок сообщения: Космический аппарат вышел на связь после двух лет молчания
Новое сообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 20:02
1 октября 2014 года NASA потеряла связь с аппаратом STEREO-B, одним из двух аппаратов миссии STEREO по изучению солнечной активности. А в воскресенье 21 августа 2016 года, почти два года спустя, аппарат снова «заговорил» с Землей.
Фото: NASA
Восстановить связь удалось с помощью настойки сети дальней космической связи NASA (Deep Space Network, DSN) — сети телескопов и космических аппаратов, которая обеспечивает связь между всеми устройствами NASA в космосе. Сигнал отслеживался группой инженеров космического агентства в течение нескольких часов. Специалистам удалось определить координаты аппарата; затем с Земли STEREO-B получил команду выключить высоковольтный передатчик, чтобы не тратить заряд батареи. В дальнейшем в NASA планируют оценить состояние аппарата, восстановить управление ориентацией и проверить работу всех устройств.
Связь была утеряна в ходе планового тестирования системы Command Loss Timer Resets, которая отвечает за правильное функционирование устройства во время потери сигнала с Земли. Систему тестировали в преддверии прохождения спутником отрезка, на котором он, Земля и Солнце находились на одной прямой и сигналы управления не достигали STEREO-B.
Второй аппарат, STEREO-A продолжает нормальную работу.
Новое сообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 20:55
1350 раз в 715 сообщениях
Европейская организация астрономических исследований в Южном полушарии обнаружила ближайшую к Солнцу экзопланету земного типа. Проксима b вращается вокруг красного карлика Проксима Центавра — ближайшей к Земле звезды (после Солнца). Расстояние до Проксимы Центавра от Солнца — около 4,25 светового года.
Период обращения новой планеты составляет 11 дней. Ее масса немного больше Земли. Астрономы считают, что обнаруженная планета не только относится к земному типу, но и вращается в так называемой обитаемой зоне, то есть там может быть вода.
Как отмечает Universe Today, наверняка это можно будет подтвердить только при помощи новых телескопов «Джеймс Уэбб» и TESS (оба еще не запущены в космос).
Про то, что около Проксимы Центавра обнаружена планета 12 августа сообщил Der Spiegel. Тогда официально это не подтверждалось.
Проксима Центавра входит в звездную систему Альфа Центавра. Это самая тусклая звезда из трех: в отличие от Альфа Центавра A и Альфа Центавра B, ее нельзя увидеть невооруженным глазом.
До обнаружения планеты у Проксимы Центавра ближайшей пригодной для развития жизни планетой считалась Wolf 1061c в созвездии Змееносца. До нее примерно 13,7 светового года.
Медуза
Новое сообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 21:15
Я вот только не совсем понимаю
Это там одно время года - 3,5 наших дня? Это какая ж там скорость развития должна быть?
Новое сообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 10:19
Точно такая же, как на Земле. Почему должно отличаться?
Новое сообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 12:56
Ну как же?
Если у них год 11 дней. А у нас - 365.
Возьмем, ну, к примеру, яблоню. Весна цветение, лето созревание, осень урожай, зима отдых. Так?
А если у них там три месяца укладываются в 3 наших дня? Три дня на цветы, три дня на наливание соками и т.д.
Нет, понятно, что для них это нормальный образ жизни, но мы-то смотрим со стороны.
Представим, что это альтернативная Земля.
Столетняя война - 110 наших дней. СССР от появления и до ухода - 77 дней.
Вот вики пишет, что Человеку разумному около 74 000 лет.
1000 лет - это 365 000 дней. 74 000 - это 27 010 000 дней. У нас.
А у них - 1000 лет=11 000 дней. 74 000 = всего 814 000 дней.
То есть, от каменного топора до выхода в космос - всего каких-то две тысячи двести лет. Наших.
Новое сообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 13:12
И шо?
Нет, неправильно.
При такой скорости вращения не будет никаких времён года.
Всё равно как на Земле летом в Питере: в понедельник дожди, во вторник похолодало до +15, в среду дожди, в четверг +27...
:D
С чего бы скорость вращения вокруг звезды влияет на скорость протекания всех процессов на планете? о_О :-D
Новое сообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 13:14
Скорость влияет на отсчет времени. Один оборот - один год :) Процессы ведь годами отсчитываются?
Короче говоря, скоро они прилетят и завоюют нас :)
Новое сообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 13:29
Период обращения Плутона ~248 земных лет.
В соответствии с твоей теорией - как скоро оттуда до нас дойдут фотки от "Новых Горизонтов"? :D
А процессы отсчитываются в секундах, это так на Земле принято... 8)))
Новое сообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 17:41
Воот! Поэтому жизнь там возникнет совсем не скоро :) В соответствии с моей теорией))
Новое сообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 19:01
Меркурианский год: 88 земных суток.
Венерианский год: 224,7 земных суток
Марсианский год: 668,6 марсианских солнечных суток (длина солнечных суток составляет 24 часа 39 минут 35,24409 секунды).
Когда ждать прибытия инопланетян с этих планет? :D
Новое сообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 19:52
Ну Сашаааа! Это планеты не земного типа же! :-)
Это ключевое ведь :-)
Новое сообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 20:30
Меркурий - да.
А вот тройка Венера - Земля - Марс..... :tak-tak:
Новое сообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 21:02
Пойдем сначала.
На Венере воды нет, вроде как астрономы с этим смирились. С Марсом пока сложнее, но даже если и есть, то это не земные океаны.
А тут неизвестное космическое тело с предположением, что там вполне могут быть и реки, и озера, и моря, и океаны.
Но пока не запустят
, наверняка сказать не могут.
[*]Блин, из-за спора пропустила свое пятисотое сообщение. :-(
Так вот. Мы предполагаем, что это планета полностью идентичная Земле.
От и до, кроме времени на оборот вокруг Проксимы Центавра, тамошнего солнца, красного карлика.
Ой. А наше Солнце - это какая звезда? В классификации?
Новое сообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 22:35
А сурово тебя в гугле и Вики забанили! :-D
"...По спектральной классификации Солнце относится к типу G2V («жёлтый карлик»)..."
Обоснуй.
Не земные.... Оки, смотрим на Европу - она ВСЯ покрыта льдом, под которым километры жидкого океана. Вокруг Юпитера (своего "Солнца") Европа обращается за 3.5 земных дня. Когда ждать прилёта? :-D
Т.е. ты будешь уверять, что скорость вращения планеты вокруг звезды прямо влияет на скорость всех биохимических процессов, и вообще - влияет на скорость течения времени? :D
Кстати, а какая продолжительность жизни будет у аборигенов? Сколько дней?
18 * 80 = 1440 дней === ~4 земных года. 8)))
Новое сообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 23:10
Саша, Юпитер влияет на свой спутник, но это не солнце. Это зависимая от нашего желтого карлика планета.
И, опять же, океан ПОДО льдами! Не так, как на Земле - вода, открытая вселенной, голубая планета!
Ты приводишь примеры не земного типа.
А вот это интересный вопрос.
Из него вытекает новая теория, о том, что время для каждой цивилизации (разнопланетной) течет неодинаково :-)
Блин.
Это что получается?
Мы даже пообщаться с ними не сможем? Мы же их не услышим просто. Мы, получается, живем медленнее их?
Новое сообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 23:22
Опа, помимо гравитационного влияния есть ещё и солнечно/планетарное? И в чем же различие влияния? о_О
Эммм, подлёдное озеро "Восток", Антарктида. Толщина льда от 3800 до 4250 м. Температура воды от +10.
Не как на Земле, да? 8)))
В таком случае ответь: если на "быстро вращающуюся" планету забросить аппарат с Земли - внутри этого аппарата время тоже быстрее будет тикать? :tak-tak: :crazy:
Новое сообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 00:14
Ну откуда мне знать, Саш?
Это ж теория относительности и кот Шредингера, а я ни то, ни это не понимаю. :-)
И вообще, у меня ощущение, что мы говорим о разных вещах. Но интересно :-)
Жаль, что остальные не выдвигают своих мнений и теорий. Это же интересно - течение времени.
Я где-то читала, что в детстве время идет медленнее. И далее было обоснование такое типа научное, но я не осилила :-(
Новое сообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 00:25
Так это же твоя теория: чем выше скорость вращения планеты, тем быстрее на ней идёт время!
Причем, скорость течения времени прямо пропорциональна скорости вращения.
Угу, скорость течения времени зависит ещё и относительно того, вокруг чего объект вращается. :-D
Эни Кей писал(а):
Это же интересно
Не-а. Ты свои теории ничем подтвердить не можешь, хотя бы теоретически обосновать...
Новое сообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 00:30
Рррр!
Я обосную. Обязательно! Чуть позже!
Новое сообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 06:14
Cпасибо сказано: 48168
35520 раз в 18134 сообщениях
NASA запустило сайт круглосуточных фотографий Земли из космоса
Сайт с фотографиями освещенной стороны Земли в реальном времени запустило американское космическое агентство NASA. Снимки публикуются с интервалами 1–2 часа, они сделаны с расстояния около 1,5 млн км.
http://epic.gsfc.nasa.gov/
Marina-Helena, sasha75, Вика55
Новое сообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 17:28
Cпасибо сказано: 17188
6877 раз в 3616 сообщениях
А "быстро вращающаяся" как? Вокруг звезды? А кто сказал, что тамошние сутки равны земным? ;)))) Вполне возможно, что по их календарю год длится так же, как и у нас около 300-350-400 суток. И тогда может получиться ситуация, как в одном фантастическом рассказе, напечатанном в конце 80-х в "Юном технике". Они прилетели к нам и видят статуи. Пытаются понять, какая цивилизация эти статуи сделала и не могут найти следов этой цивилизации. А когда начинают исследовать с помощью машины времени, то понимают, что статуи и есть цивилизация! Просто, "оч-чень мед-дленная". ;)))) И для этой цивилизации они НЕВИДИМЫ, поскольку слишком быстро двигаются (зрение "статуй" не успевает заметить, а мозг понять). :sigh:
А теперь представьте себе наш аппарат, садящийся на их планету... Висит в небе какая-то "хрень" и несколько недель опускается на поверхность... Вопрос: а не успеют ли они за это время её уничтожить? :sigh:
Эни Кей
Новое сообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 11:09
Эти вопросы обсуди с аффтором теории. :-D
Там была неорганическая форма жизни И я сомневаюсь, что исключительно из-за скорости вращения планеты так форма жизни развилась.
Нет, не успеют. Как, запустят ракету?
И тогда их ракета будет несколько недель лететь до цели, да? :bugaga:
Новое сообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 11:50
Они-то успеют уничтожить... Это мы не успеем "сесть"... Их цивилизация-то быстрее нашей, согласно той теории... :sigh:
Новое сообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 09:19
Т.е. скорость протекания химических реакций горения топлива при старте с "той" планеты выше скорости реакции топлива "при посадке"? о_О :cool1:
Или чем они там сбивать будут?
Новое сообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 09:37
Вообще-то посадка при атмосфере сходной с нашей целесообразней на парашютах... Но сбить наш спускаемый аппарат они могут ещё в тот момент, когда он будет ещё только приближаться к орбите их планеты. Это по нашим понятиям расстояние от Марса до Земли мы преодолеваем за 1 год, а в их временнОм исчислении это будет около века. :sigh: За это время можно не только обнаружить, но и изобрести способ уничтожения "НЛО". :sigh:
Пы.Сы. Интересно, а центробежная сила там на нас как бы влияла? :scratch:
Новое сообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 10:12
Чем сбить?
Запустить навстречу ракету с бурилищиками-нефтяниками? :))))
Помимо центробежной силы интересует влияние всех физических законов. Одинаковые ли они или разные?
Новое сообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 11:44
Чем сбить?
Ну зачем ты напомнила про "Армагиздец"? Я теперь снова захотела послушать песни "Аэросмита"... :sigh:
Чем собьют? АХЕЗ! Может, каменными топорами, а может, и сфокусированным светом от своей звезды (не знаю их возможностей)... :sigh: Могут, конечно, и термоядрённой бомбой... :sigh:
:scratch: :hm: :tak-tak:
