Текущее время: 17 янв 2019, 13:26
Новая темаКомментировать  [ Сообщений: 88 ]
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение теории новой хронологии Фоменко-Носовского
Новое сообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 11:59
Cпасибо сказано: 2500
5245 раз в 2822 сообщениях
Оль, это ведь, в первую очередь, по твоему желанию, а не потому что кто то там чего не понимает. Будет желание - напиши, с интересом почитаю. Не будет желания - не стоит и писать в угоду кому то там :dntknow:
Новое сообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 21:11
В качестве взгляда "с другой стороны", если вдруг кому, кроме меня, интересно.
Научная критика новой хронологии Фоменко-Носовского.
http://www.cnt.ru/~chas/fomenko.htm
Начала читать, нашла сразу кучу ошибок в этих возражениях и дальше мне просто стало не интересно.
Попробуем разобраться. В начале там говорится:
Астрономические и математико-статистические методы Фоменко опровергают друг друга и не работают: Морозов, Фоменко, Носовский и другие новохронологи для построения "новой хронологии" - отождествления античности и средневековья - делают два взаимоисключающих предположения:
    ● для построения "новой хронологии" путём альтернативной датировки затмений они считают, что информация о затмении дошла без искажений, т.е. они предполагают, будто исторические документы не накопили НИ ОДНОГО искажения,
    ● а для построения "новой хронологии" математико-статистическими методами они предполагают, будто исторические документы накопили ОЧЕНЬ МНОГО искажений.
Значит, "новая хронология" содержит логическую ошибку. Причём, она внутренне противоречива независимо от наличия искажений в рукописях. То есть, новая хронология алогична, даже если искажений нет
С самого начала Фоменко УТВЕРЖДАЛ, что в датировках затмений ПРИСУТСТВУЕТ ошибка, потому что если рассматривать затмения так как подано, то Луна должна была менять свою скорость, чего в действительности не может быть - сначала одна, потом другая, а потом опять такая же как была. От этого и отталкивались, что ошибки есть.
Так что НИКАКОГО ПРОТИВОРЕЧИЯ.
То есть, новая хронология алогична, даже если искажений нет:
    ● если искажений нет или мало, то математико-статистические методы неприменимы и в корне ошибочны,
    ● а если есть хоть немного искажений, то информация о затмениях, содержащаяся в рукописях, сама вполне может быть (слегка) искажена. Поэтому бессмысленно пытаться её датировать.
"Если", "если" - если бы да ка бы да во рту росли грибы... Согласитесь, что научные споры с применением кучи "если" - это НОНСЕНС. Сам Фоменко, отталкиваясь от того, что есть искажения, пришел к выводу, что есть ПОВТОРЫ. Сравнивая исторические события, он сам не ожидал, что таких повторов будет МНОГО (насколько я поняла - четырехкратная повторность). В данном случае использовались математические методы, но НЕ статистические. Так что в возражении двойной ляпсус. Похоже тот кто писал вообще не понимает что такое статистика.
А вот прекрасный образец запудривания мозгов:
Тот факт, что астрономические и математико-статистические методы Фоменко опровергают друг друга, доказан также и в §6.
Автор что-то выдумал, что-то там посчитал, чёй-то сам с собой согласился, а теперь сам же НА СЕБЯ ссылается как НА УСТАНОВЛЕННЫЙ факт. Классическая история этим же и грешит - куча повторений и перекрестные ссылки - и ВУАЛЯ! - всякая херня становится "научным фактом".
Ещё один цирк:
К сведению, реальное количество искажений в рукописях относительно мало. Поэтому математико-статистические методы Фоменко неприменимы - ведь для их работоспособности необходимо колоссальное, несметное количество искажений. Так что нельзя ими отождествлять античность и средневековье. В тоже время, малейших возможных искажений у Фукидида уже достаточно, чтобы подвергнуть сомнению астрономические методы Фоменко и признать их ненадёжность.
Если выше говорилось о том, что "если искажений мало", то в этой фразе их уже относительно мало как факт. Но в то же время "малейших возможных искажений у Фукидида уже достаточно, чтобы подвергнуть сомнению астрономические методы Фоменко и признать их ненадёжность". Развожу руками.
Выводы, которые сделал автор со всей этой писанины меня и вовсе потрясли:
Итак:
    ● астрономические и математико-статистические методы Фоменко опровергают друг друга, и
    ● при реальном (ничтожном) количестве искажений в трудах античных авторов не работают ни астрономические, ни математические методы Фоменко. Здесь работают только исторические методы.
Во-первых, математические методы - основа ЛЮБОГО научного метода, противопоставлены "историческим методам". Сначала мелькнула мысль, что автор совсем дурак и пытается доказать, что "исторические методы" - это наука, а математические методы - не наука, но что-то не верится - НАСТОЛЬКО дураком быть нельзя. Скорее всего, речь идет о том, что не стоило математику Фоменко лезть в историю со своей математикой, где царят "исторические методы", которым математика не указ. Тоже глупость, вроде как поменьше, но приправленная местничеством, амбициями "только мы знаем как правильно" и не желанием хоть что-то исправлять в собственных ошибках (а может быть и просто не желанием учить математику).
Во-вторых, ЛЮБАЯ научная гипотеза имеет нестыковки (а тем более историческая, где присутствует "туман времени"). Речь только о количестве этих нестыковок и количестве фактов, которые эта гипотеза объясняет. И товарищЪ явно лукавит, когда пишет, что "астрономические и математико-статистические методы Фоменко опровергают друг друга" - для того чтобы опровергнуть математические методы, вот ведь парадокс, - нужны ДРУГИЕ математические методы, более совершенные (которые уверена будут созданы, но, вот тоже уверена, - только УТОЧНЯТ предыдущие исследования Фоменко).
Дальше не читала - глупости злят и бесят, если приходится уделять им много внимания.
anya, estersand, Чародейка Гуманная
Новое сообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 12:06
Оль, ладно . Я в софистике не сильна :dntknow: Пусть так и будет с этой критикой Ф-Н. :yes:
Новое сообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 13:04
Оль, ладно. Я в софистике не сильна :dntknow: Пусть так и будет с этой критикой Ф-Н. :yes:
Я же не против критики - как критики Фоменко (всё же это расширение представления о мире), так и самой себя (пишу искренне и если заблуждаюсь, то так же искренне. А значит верные замечания только развивают меня же).
Но критика ради критики или потому что что-то не нравится и лишь бы что написать... "Это не наш метод" © :11DD
Новое сообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 13:13
Ну ладно, подискутируем тогда, как вернусь и если не забуду :11DD
Новое сообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 13:25
Я же не забыла :)
Новое сообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 13:31
Я же не забыла
Молодец :11DD Но я то - не ты же. Я могу забыть, но постараюсь помнить :)
Новое сообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 02:01
получается? :roll:
Новое сообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 00:16
получается?
Конечно получается. И стараться помнить и напрочь забыть :yes:
Мне эта тема уже неинтересна, бо все что хотела по этой теории понять и выяснить для себя - я поняла и выяснила :wave:
Да и вообще как то увлечение историей сошло на нет.... Поезд уехал.
Новое сообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 00:53
Жаль...
Новое сообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 22:50
Жаль...
Мне тоже.
Новое сообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 23:29
Cпасибо сказано: 2464
4743 раз в 2285 сообщениях
вот после этого и начинается деградация ... :crazy:
Есть еще весьма интересная и логическая теория по истории ... и практическая ... наверняка ты с ней еще не знакома.
Новое сообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 23:40
"Есть многое на свете друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам." (с)
Я честно не знаю что по этой теме писать.
Вы хоть сами какую нибудь тему начните или теорию озвучте -и возможно по ней получится хорошая дискуссия. Кстати, я же специально для тебя ту тему озвучила на СК, так что при желании и наличии достаточного времени можно будет побеседовать :dntknow:
Новое сообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 23:46
Не писать, а изучать ... про имперские 144-летние циклы слышала?
Одна из версий озвучена у Элизабет Хейч ... я ее прочитала, а ты?
Новое сообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 23:52
Во, отлично! Пошла изучать....
Новое сообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 00:24
И кстати действительно... а я нет - не прочитала :)))) И вобщем то, не хочется это читать. Почему то интуитивно кажется, что кроме вбуханого времени в чтение - пользы не будет.
Ты права - это деградация и я горжусь достигнутым высоким результатом :)
Новое сообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 08:41
Кстати раз уж здесь начали про это - здесь надо и закончить. Снимаю перед всеми вами "шляпу" (образно) и свою аватарку (буквально) Было интересно общаться на многие темы, но видимо интерес пропал не только к истории и последнее время я себя скорее заставляли сюда заходить и что то писать в надежде на возвращение былых приятностей. Но увы :dntknow: Всем спасибо за все...
Новое сообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 10:57
Соскучишься - приходи :)
Новое сообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 00:01
хватит нести всякие глупости ...
Я так поняла, что нет. А тебе знатоку истории стоит с этим ознакомиться ... и думаю будет очень интересно. Аналогично как и Оле ...
Сие описано в книге Григория Кваши "Структурный гороскоп".
К сведению, к астрологии это не имеет никакого отношения ровно как и к гороскопам ... название "гороскоп" чисто условное ...
Новое сообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 00:43
Там НИЧЕГО кроме гороскопа нет, во всяком случае сколько я выдержала просмотреть.
А что касается циклов, то ничего нового в этом нет. И мне куда ближе Чижевский с его "Физическими факторами исторического процесса".
Новое сообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 12:36
Видимо ты не поняла, что означает слово гороскоп ... Гороскоп - это карта рождения для какого-либо объекта (субъекта). В данной книге не анализируются карты рождения, а речь идет только и циклах ... поэтому более удачное название было бы типа "Исторические циклы" ...
Дело не в новизне, а в том, что авторы определили и интерпретировали наличие циклов у ряда государств, которые многое проясняют в истории человечества ...
Дело не в том, что ближе или дальше, а в том, что работает ...
Новое сообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 19:27
Да, ты знаешь... наверное, не будет ошибкой сказать, что я действительно в определенной степени соскучилась по некоторым из вас. Я имею ввиду активно участвующих на этом форуме. И по тебе, в том числе - вне всяких сомнений. :yes: Сегодня случайно открыла ссылку с форумом и вообщем то какое то время ностальгически читала здесь некоторые темы и посмотрела свежие. Да - я в известной мере соскучилась, поскольку, как ни крути, а ко многим здесь я отношусь как к очень хорошим, хоть и виртуальным знакомым. А по хорошим знакомым, по общению с ними - иногда скучаешь. :)
Ну а про свою самоделегированную привилегию громко хлопать дверью - я уже где то и неоднократно писала. :11DD
Саш, да ну их нафиг - эти циклы.
И ну что вообще - почему про деградацию - это глупости? Быть может вся сермяжно-революционная правда находится у Элизабет Хетч. Быть может там все изложено пролетарски-правильно и правдиво, а при этом желание ее читать - у меня не возникает. И даже про циклы твои разговаривать не хочется. :dntknow: Но, я уверена - мы обязательно о чем нибудь интересно поговорим. Главное не спешить с поиском этого "чего-нибудь".
Вот щас будет больше свободного времени - возможно получится о чем нибудь пофлудить в соответствующей теме....
Новое сообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 19:36
Вот поверишь - я тоже по тебе соскучилась :). И по теме мелкобритов тоже... - всё хочу продолжить, но без тебя не вижу смысла...
Ой, она мине истчо буде рассказывать :-D.
Так никуда они не денутся - мы их видим, мы их слышим, а если не видим и не слышим, то они всё равно есть.
Я к вам присоединюсь. Не прогоните? :)
Новое сообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 19:59
Мы ужасно огорчимся, если не присоединишься :)
Новое сообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 20:50
А зря ... они бы тебе открыли новый взгляд на ту же Англию ... работа, кстати, проделана колоссальная по упорядочиванию временных повторяющихся промежутков времени ... и сходство циклов поразительно повторяется у разных народов и стран в разные времена.
Ну да ладно, не буду настаивать, не хочешь как хочешь ... будешь значит обделена знанием :-PPP
Новое сообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 20:53
Ну что делать... *тяжело вздыхая* значит буду.
Новое сообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 10:53
:priatky:
Новое сообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 15:31
:priatky:
Ну безусловно :11DD
