Текущее время: 17 июн 2019, 12:18
Новая темаКомментировать  [ Сообщений: 4782 ]
 Заголовок сообщения: Re: Разные поздравлялки...
Новое сообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 18:15
Cпасибо сказано: 12940
12698 раз в 4754 сообщениях
В танке-таки есть где-то коробка передач??? Мы пользовались педалями... То-то он так тяжело полз.
Педали крутить - не динамо вертеть. Броня не любит слабых мускулов.
Вот вы и ползли тяжко. :-PPP
Новое сообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 18:24
Cпасибо сказано: 9181
5556 раз в 3055 сообщениях
Новое сообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 18:29
Cпасибо сказано: 6685
20772 раз в 7646 сообщениях
Смотрела я этот сериал. Там молодой поляк попал в компанию трёх грузинов-танкистов и собаки Шарика. Они там весь сериал от серии к серии катались на танке и прикалывались над немецко-фашистской гидрой.
P.S. А ты текст захайдила, чтобы иностранные шпионы военной тайны не выведали? Одобряю.
Новое сообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 18:32
Cпасибо сказано: 22627
8256 раз в 4542 сообщениях
Если на танке заехать на высоченную гору, развернуть его мордой вниз,
поставить коробку передач в нейтраль и покатиться вниз, то даже мне
трудно представить, какую скорость можно развить. Ну, уж точно больше
100 км/час. Вот это будет рекорд!
Там на горизонтальной поверхности разогнали. :-PPP
Новое сообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 18:35
А не наоборот? :scratch: :hm: :tak-tak: Если мне не изменяет склероз и моя память не спит с другим, то первый сезон назывался "Два поляка, грузин, русский и собака", а второй сезон уже был "Три поляка, грузин и собака". ;)))) :-PPP
Новое сообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 18:49
Ага, конечно!!! :yes: :))))
В сериале "Броня России" этого вроде бы и нет, в художественном фильме "Танки" про конструктора Кошкина и танк "Т34" не помню, а вот в польском фильме "Четыре танкиста и собака" точно прикалывались над фашистами...
Новое сообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 19:47
Cпасибо сказано: 49458
36981 раз в 18986 сообщениях
БТ-7 по-любому летал лучше. :)
У меня дед на таком был механиком-водителем, говорил, что они речки и противотанковые рвы перепрыгивали на них запросто.
Вика55, Марина5556, Чародейка Гуманная
Новое сообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 19:49
Кто-нибудь танк мне даст? Я попробую рекорд установить.
Был бы - НЕ ПОЖАЛЕЛА :)
Новое сообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 20:24
Фильм "Т-34" (2018) - Финальный трейлер
Вика55, Марина5556
Новое сообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 20:36
Cпасибо сказано: 61386
29423 раз в 13937 сообщениях
Так лыжи надо было снять с гусениц.
Новое сообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 20:43
Рекордный прыжок капитана Кульчицкого.
Из воспоминаний испытателя танков Евгения Анатольевича Кульчицкого:
Прыжок... Пожалуй, это самое сложное из всех упражнений высшего танкового пилотажа. Выполнять их может только искуснейший и бесстрашный водитель. Ну, представьте себе: обрушить с крутого откоса в воду металлическую громадину в десять с лишним тонн да еще на скорости пятьдесят километров в час.
Но в том-то и дело, что не обрушить, а прыгнуть, то есть стремительно пролететь десятки метров по воздуху, чтобы потом плавно скользнуть по водной поверхности, сохранив в целости и себя, и машину. А для этого за считанные мгновения следует четко и быстро выполнить довольно сложную программу. Начать разгон с максимальным ускорением, для чего передачу переключать быстро и при достижении максимальных оборотов двигателя на каждой передаче. Последние 20-30 метров пройти с наивысшей скоростью, несколько задрав нос танка перед самым прыжком. Когда танк отрывался от берега, с двигателя снималась нагрузка, обороты увеличивались, и гусеницы начинали вращаться с бешеной скоростью. Чтобы не потерять их в воздухе, следовало сбросить обороты до максимальных. Удара в любом случае не избежать - танк все-таки не птица! - но так он получится скользящим.
У танкиста, выполняющего такой маневр, особая линия поведения. Уже за сутки почти ничего не пить. Иначе почки не выдержат гидравлического удара - лопнут кровеносные сосуды. В момент самого прыжка - бросить рычаги, сильно согнуть корпус, быть готовым при сильном ударе защитить голову руками. Потом снова успеть ухватить рычаги и вывести машину на берег.
Абсолютный рекорд: 42 м свободного полёта!
Olga R, Вика55, Марина5556, Чародейка Гуманная
Новое сообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 21:00
Помню, у меня диафильм был с похожим сюжетом. :sigh:
Новое сообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 12:24
Новое сообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 13:55
Cпасибо сказано: 320
447 раз в 325 сообщениях
Был у моего знакомого ЛуАЗ "Волынь". Один раз остановил его гаишник и сказал: Вы ехали 110 км/ч. Мой приятель заорал на гаишника: какие 110? Да эту коросту с самолета скинь она до 80 не разгонится. Гаишники заржали как лошади и отпустили без вопросов.
За это сообщение пользователю Саша59 "Спасибо" сказали:
Новое сообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 14:24
Марина5556 писал(а):
Если судить по описанию танка "Т64" в сериале "Броня России" сейчас там вместо коробки передач и ещё много чего, стоят два планетарных (на левом и правом бортах) сложных редуктора с переключением их коэффициента передачи... Как бы две независимых "коробки передач" ...
Был такой трактор Т-150 гусеничный. У него после дрыгателя в трансмиссии стояла первой механическая коробка, задававшая ряды: транспортный, рабочий, ходоуменьшителя, задний ход. В каждом ряду было по 4 передачи на каждую гуску, переключавшиеся своей гидромеханической коробкой. Это дело применялось для управления для транспортных работ. Едешь на 4-й обоими ГМ коробками, переключи одну на низшую передачу и повернешь. Для точного управления служил руль. При повороте руля в сторону крутящий момент на эту сторону уменьшался, если повернуть руль до щелчка гуска тормозилась. Система была сырая и часто ломалась.
Гидромеханические коробки работали как и коробка автомат в легковушке. Гидрофрикционы подключали шестерню нужной передачи на вторичном валу, остальные прокручивались свободно. На первичном валу шестерни сидели жестко.
В планетарном редукторе нет ничего военного. Просто при сборке приходится чуть побольше поматюкаться, чтобы зубья сателлитов одновременно завести в зацепление с зубьями солнечной и корончатой шестерен, а сателлитов три.
Ну как-то так в общем.
Новое сообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 14:35
Как-то недавно попалась мне в Интернете такая книга: "Записки мультиматерного студента"
ИНЖЕНЕРНО-БРОНЕТАНКОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ИЛИ КОМИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ ДРАМАТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ
(Юрий Мироненко)
9.1. КТО И ГДЕ, ФИГ ЕГО ЗНАЕТ…
Здесь
Написано с юмором, можно почитать. Ссылка дана на главу 9, первую сами кому понравится.
Последний раз редактировалось Вика55 12 сен 2018, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
Поправила ссылку.
Новое сообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 19:23
Так они в принципе никогда и не были чисто военными... В некоторых странах их ставили на военную технику, в некоторых преимущественно на военную, а в некоторых планетарные передачи были и на сугубо штатской технике...
Правильно! При конструировании планетарных передач существует так называемое (рассчитываемое) "Условие сборки" ,чтобы шестерни не заклинивало в корончатом колесе и одновременно чтобы там не болтались -Кстати называемом эпициклом или кольцевой шестернёй... Сами же шестерни планетарного редуктора называют ещё-центральное солнечным, а сателлиты планетарными...
Саша59 писал(а):
а сателлитов три.
Бывает и с одним сателлитом, бывает с пятью, а бывает и целой "кучей шестеренок" ...
Здесь анимированные видео чисто планетарных передач и видео всевозможных дифференциалов в том числе на планетарных передачах...
https://yandex.ru/video/search?text=!%2 ... &noreask=1 Как то так, я ведь совсем не спец по механике... :blush:
Новое сообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 20:46
Дарт Вейдер бы с вами не согласился.
Новое сообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 00:58
При конструировании любого редуктора начиают с передаточного числа. Т.е. во сколько раз уменьшатся обороты тихоходного вала по сравнению с быстроходом. Передаточное число дает относительные размеры шестерен, исходя их них рассчитываются межцентровые расстояния валов, подбирается модуль и по диаметрам шестерен и модулю считают число зубьев каждой шестерни. Модуль определяет радиальный зазор - расстояние от вершины зуба одной шестерни пары да дна впадины между зубьями состоящей в зацеплении с ней второй шестерни пары. Радиальный зазор составляет четверть модуля и при правильно выставленом радиальном зазоре получится и зазор по прилеганию между рабочими поверхностями зубьев.
Шестерни планетарного редуктора называются так:
Центральная шестерня на быстроходном валу называется "Солнечная шестерня"
Шестерня на внутренней поверхности например колесной ступицы называется "Корончатая шестерня" или "корона".
Промежуточные шестерни между ними называются "сателлиты".
Здесь по аналогии с устройством Солнечной системы.
Та штука, на которой сидят сателлиты и которая не дает им сбежаться в одну кучу и держит на своих местах называется "водило".
Проектировать редуктора, в т.ч. планетарные мне не приходилось, а разбирать и собирать - да сколько влезет. Потому и написал про матюки. В технологической карте сборки редуктора прямо указано в каком месте какие матюки употреблять для быстрой качественной сборки.
Новое сообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 01:07
Планетарные редуктора часто встречаются в т.н. мотор-редукторах. Это когда дрыгатель и редуктор в одном флаконе (корпусе). Чтобы не вылезать далеко за габариты дрыгла в редукторах стоят как раз по три сателлита. Не знаю почему, но редуктора с "целой кучей шестеренок" мне не попадались ни разу, хотя за 18 лет через мои руки редукторов прошло много.
Такой вот печальный факт, уважаемая Марина.
Новое сообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 13:41
Саша59 писал(а):
Поправила ссылку
Спасибо за помощь, Вика!
Новое сообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 13:56
Кстати, мы опять увлеклись флудом. ;))))
Новое сообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 14:18
И кстати, Вика, обьясни мне что такое флуд. Флуд это когда про планетарные редуктора?
Не дай дураком сдохнуть.
Новое сообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 15:01
Флуд - это когда вываливают много и не в тему. Название темы "Разные поздравлялки", тут поздравляют людей с разными праздниками и юбилейными датами.
В день Тракториста можно ностальгнуть и вспомнить о боевых друзьях-тракторах, поднять стопочку за траки и чтоб гусеницы не скользили, за Дизеля и солярку, но вовсе не обязательно выкладывать подробную инструкцию о планетарном устройстве. Мы ведь не Коперники. Это утомляет и раздражает многих людей, не имеющих своих тракторов и ездящих на телегах. Такое явление называется "флуд", он может быть о чём угодно. Кроме восхваления администрации, это исключение не считается флудом.
Новое сообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 19:50
После того как меня вышли из администрации - хрен вам, а не восхваление :fripan:
Новое сообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 20:22
Ну и что переживаешь что тебя вышли? Когда меня Alessama в "Старом кафе" вышла из супермодеров,я не плачу... А Зачем? То доверительное общение которое было уже нереально...
Новое сообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 20:31
А ты, разве, не "по собственному"? Или я что-то пропустила? :scratch: :hm: :tak-tak:
Новое сообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 21:06
Если честно, то я не помню... Правда. Я тогда была в расстроенных чувствах... сильно расстроенных... и вряд ли адекватно соображала...
Новое сообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 13:11
Точно!
То то я и заметил, что до моего ответа Марине 5556 про эти долбаные редуктора все друг друга, ну или подруга подругу со всех сил поздравляли.
Поэтому поздравляю присутствующих с окончанием флуда!!!
Новое сообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 13:25
Это повод! :1beer:
:bugaga: :1ROFL:
Саша59
