Текущее время: 26 фев 2020, 22:26
Новая темаКомментировать  [ Сообщений: 69 ]
 Заголовок сообщения: Светодиодные лампы
Новое сообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 01:58
Cпасибо сказано: 50799
37662 раз в 19342 сообщениях
Как по мне, этот вариант наиболее интересен:
СКРЫТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПОЧКИ
РЕМОНТ и ПЕРЕДЕЛКА СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП Часть 1 Разборка
РЕМОНТ и ПЕРЕДЕЛКА СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП Часть 2 Переделка
РЕМОНТ и ПЕРЕДЕЛКА СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП Часть 3 Ремонт и Выводы
Alessana, Анжелика, Вика55
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодные лампы
Новое сообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 00:19
Cпасибо сказано: 10437
8714 раз в 4597 сообщениях
Олька спасибо тебе большое! В общем то парень в основном не врёт. Что приятно. Мне чудно что эти лампочки всё же подвержены законам электротехники. Я то думала что они работают на волшебном дыме. Ан нет, законы физики всё же ещё сохраняются. А ещё их можно препарировать как лягушек.
Госдеп прекратил финансирование Что делать, не знаю. Номер карты для поддержки сообщу в личку.
Новое сообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 01:22
Вот что Алессана писала на СК:
Заголовок: Светодиодные лампы
Одно замечание, которое может менять итоги эксперимента с солнечной баратреей. Солнечная панель обычно работает не во всем диапазоне видимого света, она имеет определенный максимум в каком-то узком диапазоне спектра, например в области желтого. Но все лампы различаются в том, в каком спектре они светят, что характеризуется температурой в кельвинах, которая указывается. Например 3000 К это диапазон ближе к заходу солнца, 4000 К дневное солнце, 5000 К и выше это уже смещение к голубому и синему спектру. Так вот, при экспериментах с солнечной батареей надо сравнивать лампы с одним и тем же спектральным параметром. Если это было так, то все корректно. Если же нет, то эксперимент не совсем верный. То есть, если панель рассчитана к примеру на спектр 3000 К, то мощная лампа с параметром 5000 К может светить с меньшей интенсивностью, чем слабая лампа с параметром 3000 К.
Новое сообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 23:07
1305 раз в 877 сообщениях
Глаз человека тоже воспринимает больше жёлто-зелёную область спектра.
На сколько я могу помнить, считается лампы 5500 К - это белый цвет. Чара не даст соврать, кажется лампы с такой цветовой температурой применяются в осветителях при фото и видео съемках.
Новое сообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 23:10
Cпасибо сказано: 2637
5853 раз в 2808 сообщениях
Как бы да, белый, но там уже довольно большая доля голубого и синего ... Но суть моего замечания не в этом.
Новое сообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 23:20
:dntknow: Если рассматривать именно освещение. То там много чего учитывать нужно.
Дебри одним словом.
Цветовую температуру, чувствительность зрения к участкам спектра, мерцание, непрерывность спектра (чем, судя по публикациям) страдают ЛЭД. И вообще кучу фигни.
Когда интересовалась светом для съемки............ Похоже лучше обычных - накаливания нет. Для фото - импульсная. Остальное с изъянами в той или иной степени.
Новое сообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 23:36
Это как раз и понятно. Но Анжелика, как мне кажется, имела в виду, что помимо твоего замечания, надо учитывать как именно воспринимает освещение глаз.
Новое сообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 23:42
В данном случае опыт очень простой, есть солнечная батарея, которая имеет свой спектр поглощения, который неизвестен. И сравнивается светимость двух ламп. В этом случае имеет смысл сравнивать лампы с одинаковым спектром излучения.
Это никак не влияет на эксперимент, в котором светимость измеряется с помощью солнечной батареи.
Новое сообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 23:46
Да, да, да... НО! Лампы созданы, чтобы освещать и не учитывать этого нельзя.
Новое сообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 23:59
Учитывать это нужно уже для своего здоровья. Как правильно Анжелика сказала, глаз человека воспринимает больше жёлто-зелёную область спектра, а психика человека в вечернее время настроена воспринимать свет с сдвигом в красную область, что соответствует заходу солнца. А так как мы пользуемся искусственным светом преимущественно вечером, то лучше покупать лампы с низкими значениями спектрального параметра ... около 3000 К ... в которых доля красного света довольно большая.
Но опять же, к эксперименту на светимость этого товарища это не имеет отношения.
Новое сообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 15:31
31667 раз в 18617 сообщениях
лично мне уютнее на грани бело-голубого....
Новое сообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 18:07
Когда результат меняется в разы, 20-30% погрешности "на выходе" погоду не делают.
Например: Тебе необходимо намотать индуктивность (Ø каркаса 1,5см, Ø провода 0,1мм., 1500 витков.)
Какую бухту возьмешь: 50, 100 или 150м?
И вообще..., руб на сто, что не рассчитаешь необходимую реальную длину провода с точность 100% правильно, даже до 1см.
Примерно так и в эксперименте в видео.
Человек показал идею. Хочешь - верь, интересно - проверь. Хочешь результат точнее - учитывай характеристики оборудования.
:dntknow:
Кажется я начинаю понимать откуда появляются дизлайки под, казалось бы, адекватным безупречным видео. :11DD :11DD :11DD
Новое сообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 18:19
Если в разы, то не делают.
В целом поддерживаю эти исследования, парень молодец, они дают практическую и полезную информацию.
Новое сообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 20:47
Кому как. :dntknow:
Иногда приходится менять лампочки на отличную цветовую температуру. Сразу - очень не привычно, даже не комфортно. Через некоторое время (4-7 дней) становится нормой.
А вообще, субъективно сильно заметна разница когда идешь по улице где освещение натриевыми лампами и потом попадаешь на участок где освещение ДРЛ. Сразу темнее становится. :11DD
Новое сообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 00:03
Так, к сведению ...
Новые источники искусственного света, такие как белые светодиодные лампы (LED) и компактные флуоресцентные лампы (CFL), не создают свет, который нужен нашему телу и мозгу. Искусственное освещение лишило нас большей части инфракрасного, красного и фиолетового спектров, которые присутствуют в естественном солнечном свете. При этом синюю часть спектра мы усилили до предела, а его переносить мы не способны. Человечество проделало огромную работу в части создания энергосберегающего освещения, но те же инновации создали энергетический кризис в наших митохондриях.
Это и есть мусорный свет. Мы избавились от некоторых биологически необходимых частей спектра, чтобы сберечь электроэнергию, и усилили свет, который вызывает у организма стресс.
На обработку синего света митохондрии тратят много лишней энергии, которая сжигает кислород и провоцирует высвобождение свободных радикалов в клетках глаз. Недавние исследования доказали наличие связи между синим светом и повреждением клеток. Так, в 2005 году выяснили, что синий свет «способен провоцировать дисфункцию клеток вследствие выхода активных форм кислорода в ДНК, что вызывает старение клеток, провоцирует возникновение патологий, связанных со старением, и онкогенез [образование опухолей]»[197]. Еще одно исследование показало, что синий свет изменяет форму митохондрий и служит причиной образования стрессовых белков в глазах, которые, по всей видимости, связаны с дегенерацией макулы (повреждением центральной части сетчатки, которое часто приводит к потере зрения)[198], [199].
Источником синего светя являются флуоресцентные и белые светодиодные лампы с параметром 5000 К и выше ... в принципе лучше исключить из использования и лампы с 4000 К. Также источником избыточного синего света являются смартфоны, планшеты, экраны компов и прочих цифровых устройств ....
Новое сообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 00:44
у меня от желтого света стресс.... глаза болеть начинают сильно и голова....
Новое сообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 13:37
Митохондрии у тебя какие-то неправильные ... :-D
Новое сообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 14:14
угу... потому что извращенец.... :-D у меня и слух не правильный.... слышу от 10 герц до 22000... :-PPP
Новое сообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 17:40
И не удивительно ведь вы дирижировали как светодиоды излучают голубой свет. Для того чтобы спектр был более или менее полным, их покрывают люминофором. Поэтому с LED лампами, в плане "правильности" всего диапазона видимого спектра - геморр.
Новое сообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 18:23
Аня, так тебе "на ушном" тогда нужно сидеть. :girl_blush:
Новое сообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 00:25
НЕТ не правильного света. ВЕСЬ свет правильный, так как весь входит в солнечный спектр.
Есть светодиоды излучающие в одном спектре, а есть - в другом. И правильнее было бы разместить оба типа (или несколько типов) на одной подложке чтобы имитировать привычный солнечный спектр. Но вот почему этого не делают - не понятно.
Новое сообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 02:17
Все верно. Но надо учитывать, что в разное время суток солнце дает разные доли спектра ... к примеру, вечером доля красного света выше, чем днем. И в процессе эволюции организм приспособился получать вечером именно избыток красного ... и если ему вместо красного, вечером и ночью, давать избыток синего, то у организма будет сбой. И в принципе, даже весь дневной солнечный спектр ночью тоже не очень хорошо ...
Новое сообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 07:56
Полагаю, что со временем (если будет это самое время) создадут лампы с переменным спектром :)
И в принципе, даже весь дневной солнечный спектр ночью тоже не очень хорошо...
ВО! Ночью спать надо, ориентируясь на лунный спектр :11DD
Новое сообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 10:49
Cпасибо сказано: 26200
9854 раз в 5669 сообщениях
Есть уже такое... Называется "хромотерапия". В магазинах уже ленты в этой фунциклёй продают несколько лет. :sigh:
Новое сообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 14:33
Ну вот - я, как всегда, узнаю последней :1cry:
:11DD
Новое сообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 19:08
Наверное у всех всё индивидуально. :dntknow:
Одним словом люблю местами разговеться. :11DD Иначе тоска зелёная.
Знаю что у остальных по другому. :1unknown: Большинство какие-то рафинированные . :blush:
Новое сообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 19:28
Оль, это время сказок, время мечтаний, страданий, любви и приключений. :girl_blush:
А ты: спать. :blush:
И не правда. :cray:
Есть спектр излучения и поглощения.
Пройдя солнечную и земную атмосферу, землянам достается спектр поглощения. А в нём не хватает определенных длин волн видимого спектра! :)
:bugaga:
Новое сообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 00:59
Если не слушаю музыку хотя-бы 1 час в месяц - тоже "скучно". Только слушать люблю с качественной акустикой. Ватт 40 (по СССР-ровским стандартам ) на канале. Чтобы низы всем телом чувствовать.
Было и у меня. Но давно... Еще в студенческие годы... А потом столько предпочтений сменилось... Сейчас (последние лет 10) больше всего люблю тишину. Вот сама дома днём - всё равно мне шумно от улицы (хотя у меня она и не очень активная), а вот ночью - НАСЛАЖДАЮСЬ тишиной :).
Новое сообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 01:06
Это как? Разве то, что поглотилось можно увидеть? Может мы все же видим проходящий свет?
Новое сообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 01:09
У меня теперь ВСЁ время - "время мечтаний, страданий, любви и приключений" :). Пусть мысленно, но всё же, всё же...
И не правда. :cray:
:bugaga:
Это любители ПОЛНОГО солнечного спектра придумали ракеты начиненные гадостью, которая уничтожает озоновый слой, чтобы ВСЕ почувствовали радость от полного солнечного спектра :11DD
