Текущее время: 16 фев 2019, 20:08
Новая темаКомментировать  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Энкодеры. Это должен знать каждый.
Новое сообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 14:14
Cпасибо сказано: 6444
20018 раз в 7335 сообщениях
Энкодер (далее: датчик угла поворота) (сокр. ДУП) — устройство, предназначенное для преобразования угла поворота вращающегося объекта (вала) в электрические или аналоговые сигналы, позволяющие определить угол его поворота. Датчики угла поворота имеют множество применений. Они широко применяются в промышленности (в частности в сервоприводах), в роботостроении, в автомобилестроении (например, для определения угла поворота рулевого колеса), в компьютерной технике (для определения угла поворота колеса компьютерной мыши) и т. п.
ДУПы подразделяются: по способу выдачи информации на накапливающие (инкрементные) и абсолютные (позиционные); по принципу действия на оптические, резистивные, магнитные, индуктивные, механические; по допустимому углу поворота вала на ДУПы с ограниченным диапазоном работы и ДУПы с неограниченным диапазоном работы.
Абсолютный многооборотный (4096 оборотов) ДУП (8192 положения на оборот):Изображение
Накапливающие и абсолютные датчики угла поворота
Накапливающие ДУПы, на выходе формируют импульсы, по которым принимающее устройство определяет текущее положение вала путём подсчёта числа импульсов счётчиком. Сразу же после включения накапливающего ДУПа положение вала неизвестно. Для привязки системы отсчёта к началу отсчёта инкрементные датчики имеют нулевые (референтные) метки, через которые нужно пройти после включения оборудования. К недостаткам такого типа датчиков угла положения также относится то, что невозможно определить пропуск импульсов от ДУПа по каким-либо причинам. Это приводит к накоплению ошибки определения угла поворота вала до тех пор, пока не будет пройдена нуль-метка. Для определения направления вращения применяются два измерительных канала («синусный» и «косинусный»), в которых идентичные последовательности импульсов (меандр) сдвинуты на 90° относительно друг друга.
Абсолютные ДУПы выдают на выходе сигналы, которые можно однозначно интерпретировать как угол поворота вала датчика угла. Датчики угла этого типа не требуют привязки системы отсчёта к какому-либо нулевому положению.
Выходы «синус» и «косинус» инкрементального энкодера
Оптические датчики угла поворота
Оптические ДУПы имеют жёстко закреплённый на валу стеклянный диск с оптическим растром. При вращении вала растр перемещается относительно неподвижного растра, при этом модулируется световой поток, принимаемый фотодатчиком. Абсолютные оптические датчики угла — это датчики угла поворота, в которых каждому положению вала соответствует цифровой выходной код, который наряду с числом оборотов является основным рабочим параметром датчика. Абсолютные оптические ДУПы, так же как и накапливающие, считывают и фиксируют параметры вращения оптического диска.
Магнитные датчики угла поворота
Магнитные ДУПы регистрируют прохождение магнитных полюсов вращающегося магнитного элемента непосредственно вблизи чувствительного элемента, преобразуя эти данные в соответствующий цифровой код или сигнал.
Механические и оптические ДУПы с последовательным выходом
Содержат диск из диэлектрика или стекла с нанесёнными выпуклыми, проводящими или непрозрачными участками. Считывание абсолютного угла поворота диска производится линейкой переключателей или контактов в случае механической схемы и линейкой оптронов в случае оптической. Выходные сигналы представляют собой код Грея, позволяющий избавиться от неоднозначности интерпретации сигнала. Основным недостатком механического ДУПа является дребезг контактов, который может приводить к неправильному подсчёту и определению направления вращения. Оптические и магнитные ДУПы лишены данного эффекта.
 Заголовок сообщения: Re: Энкодеры. Это должен знать каждый.
Новое сообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 14:34
Cпасибо сказано: 10328
8463 раз в 4414 сообщениях
Но не многие знают что первый ДУП придумали китайцы намагнитив ложку.Изображение
Новое сообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 14:39
Причём деревянную.
Новое сообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 14:40
Cпасибо сказано: 22618
16023 раз в 6124 сообщениях
Значит, "механические и оптические дупы"? Да еще и "с последовательным выходом"???? :smelly:
Настоятельно рекомендую вынести эту тему в закрытый раздел. А то некоторые бывшие братья-славяне могут тут не все правильно понять. Потом пойдут нездоровые сенсационные заголовки: "Нова секрэтна зброя москалив - МЕХАНИЧНА-ОПТИЧНА ДУПА!" :read: Оно нам надо?
Если что, я про датчики угла поворота, а то опять последуют претензии, что постоянно сворачиваю дискуссию в одно и то же место. Да ни в жисть! :1no:
Новое сообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 15:10
Причём деревянную.
Конечно деревянную. В те времена даже счеты были деревянные. Термин "железо" появился в конце 20 века
Так про них и тема 8)))
Новое сообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 16:59
Cпасибо сказано: 19929
7344 раз в 3944 сообщениях
Представляю, как будут ржать поляки... :bugaga: :1ROFL:
