Текущее время: 16 фев 2019, 11:12
Новая темаКомментировать  [ Сообщений: 85 ]
 Заголовок сообщения: Re: Звукоизоляция в квартире.
Новое сообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 16:14
Cпасибо сказано: 46905
31025 раз в 18282 сообщениях
если есть возможность - бери готовые офанерованные панели... их можно без каркаса крепить
Новое сообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 16:15
Cпасибо сказано: 378
894 раз в 382 сообщениях
хуже чем у базалита
Это понятно. А нет смысла под брусок положить базалита и пришпандорить его бруском к стене?
Новое сообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 16:16
Завтра поеду по рынкам-магазинам и узнаю, есть возможность или нет.
За это сообщение пользователю Карлосон "Спасибо" сказали:
Новое сообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 16:18
А если по деньгам вытянешь - то пробковые ...
Новое сообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 16:20
Ладно. Тогда дальнейшее обсуждение переносится на завтра. :witch:
Новое сообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 16:21
anya:
Спасибо за поддержку и советы. :davolni:
anya, Marina-Helena, Привидение
Новое сообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 17:22
Cпасибо сказано: 1498
3725 раз в 1912 сообщениях
Страна: Ямайка
Титул: Никто
Карлосон писал(а):
Вместо гипсокартона что можно?
Гипсоволоконный лист, стекломагниевую панель, фанеру, ДВП...
Не понимаю только, чем плох гипсокартон, разве только вешать на него что-то тяжёлое боязно...
А что до соседей - так если они затронули стены, это незаконная перепланировка и можно заставить вернуть всё взад.
Хотя базалит проще :))))
Какая я вам девушка?! Я вам в отцы гожусь!
За это сообщение пользователю Анютка "Спасибо" сказали:
anya, Marina-Helena, Карлосон, Привидение
Новое сообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 17:32
Анютка: Спасибо. :davolni:
Все остальные методы уже испытанны, опробованны и отвергнуты. Звукоизоляция действительно проще. Быстрее и надежнее. :crazy1:
У нас весь дом в них, начинать надо с более "грубых" нарушений. А с нашей системой ЖКХ... Лучше вообще не ввязываться.
Новое сообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 18:28
Cпасибо сказано: 820
961 раз в 344 сообщениях
тогда каркас из бруска крепи к стене.. заполняй базалитом или ПСБс и по каркасу закрой фанерой или оргалитом
Правильный ход мысли, только не базалит под брусок клади, а звукоамортизирующую полосу из вспененного полиэтилена, это вернее будет. А из материалов в разных регионах может быть разный ассортимент, если базалита не встретишь, тогда я думаю можно найти rockwool или knauf http://www.knaufinsulation.ru/ru/produc ... eregorodka
И в дополнение от себя добавлю, что не стала бы делать каркас из деревянных брусков.
За это сообщение пользователю Мариденка "Спасибо" сказали:
anya, Карлосон, Привидение
Новое сообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 19:22
Мариденка: Спасибо! :davolni:
А из чего ты стала бы делать каркас?
Новое сообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 19:42
Это на мой вкус конечно же, но я всегда применяю в работе металлопрофиль, удобней намного, чем дерево, и тогда лента клеится соответственно поверх профиля. Хотя все способы предложенные не спасут полностью от звука, а только лишь снизят его интенсивность.
Новое сообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 19:56
Какая лента?? :crazy1:
Новое сообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 20:02
Карлосон писал(а):
Какая лента??
Полоска самоклеящаяся из пенного полиэтилена, чтобы листы гипрока не касались профиля непосредственно, иначе всё на смарку пойдёт :1no:
Новое сообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 23:36
Cпасибо сказано: 9905
9723 раз в 4562 сообщениях
Карлосон писал(а):
Пару лет назад соседи сделали ремонт. А стену выравнивали не путем наращивания, а путем стесывания неровностей.
:impossible: А такое бывает вообще? Я сомневаюсь, что стену возможно выровнять путем стесывания неровностей.
Это какой инструмент иметь надо, чтобы ровно стесать...
Я помню, мне в подмосковной квартире работяги стяжку в одном месте положили так, что получились наплывы. И именно в этой комнате, где дефект стяжки, мы собирались класть ламинат. Под ламинат пол должен быть ровный. Пробовали это все стесать болгаркой - не получилось. Купили специальную шлиф-насадку по камню к электродрели. Попровали шлифовать - тоже не особо выравнивает. Короче, кое как стесали, но идеально ровной поверхности, конечно, не добились. Так, шишки убрали...
После чистовой отделки, когда встал вопрос о заказе мебели, я поняла, что надо было изначально один дверной проем слегка расширить. Когда выяснила, а как и чем режут стены для расширения или переноса дверных проемов - решила, что проще не переделывать.
Там после резки полквартиры будет в воде. :dntknow:
Что же касается стен, я вообще не представляю, каким образом можно ее выровнять путем стесывания неровностей.
Я думаю, вы с Приведением что-то не так поняли. Вряд ли соседи действительно ровняли стены путем стесывания.
Новое сообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 14:43
Cпасибо сказано: 2807
3185 раз в 1049 сообщениях
Страна: Великобритания
fox: К глЫбокому нашему сожалению стена именно стесана.
Стены наши изнепонятночегосделанныя ( эт, можно сказать, такой материал :crazy1: )
Внутри кирпич, сверху до... много штукатурки. Где-т в полкирпича, где-т больше.
Дом мейд ин стройбат. :1pardon:
Штукатурка, при известной сноровке, сбивается кулаком.
Так что старую "умельцы" соскоблили , новую тонким слоем навазякали.
И , вот он, привет гитаре, вытью под караоке (и без), домофонной трели, грохоту входной двери, проворота ключа в замке ( особенно в 4 утра... бодрит) и темпераментным беседам по телефону ( при таковых я выходил на кухню, как то неловко было).
Поменяв местами диван и стеллаж, часть проблем сняли. Но эт полумеры.
Решение "квартиру - в бункер" , то есть зазвукоизолироваться максимально возможно, у нас возникло не в один день. Других вариантов нет... как эт не огорчительно.
ИзображениеДикое, но симпатиШное. Изображение
За это сообщение пользователю Привидение "Спасибо" сказали:
Новое сообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 14:48
Штукатурку видать сняли по самое кирпича.... так наши соседи сделали, комната аж на 5 см увеличилась, вилку им в задницу, прошу пардону...
Теперь слышно как детишки виризжат играя....
Новое сообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 18:32
Но это не стесывание стен.
Это обычные ремонтно-отделочные работы. :1unknown:
Штукатурку по возможности не кладут толстым слоем. Чем толще слой - тем она хуже будет держаться.
И вообще, если стены ровные, то штукатурить их совсем не обязательно.
Мы в новой квартире не все стены заказывали штукатурить. Штукатурили только те стены, где должна была стоять угловая мебель.
Новое сообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 19:24
fox: У нас в доме ровных стен ваще нет. Видимо так и задумано получилось... изначально. А стесывание или нет... я не знаю. Звук, в процессе, был гораздо веселее, чем обычное снятие штукатурки. Так что, как это дело правильно называется, я ,чес слово, понятия не имею да и не суть для мну енто. Не строитель я и даж не рядом. :1pardon:
Факт, что стена стала гораздо тоньше, что мы и планируем "отредактировать".
Кстати.... Предыдущих соседей мы не слышали совершенно. Хотя телефон, домофон и протчая и протчая у них водились.
Новое сообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 19:51
Вот чего не встречала за всю жизнь, так это ровных стен. И если ещё можно встретить изредка стены "в плоскость", то стены "в уровень" это из области фантастики. Ну и так же очень малая вероятность встретить углы в 90 градусов.
Привидение
Новое сообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 21:00
Бывают в типовых панельных домах от ДСК-1. Стены визуально ровные, иногда вообще без отклонения от вертикали. Аналогично - полы.
В моей подмосковной квартире (дом серии П-44Т от ДСК-1) до заливки стяжки перепад высоты пола по всей площади квартиры - 1.5 см.
Цифра ни о чем...
Нафига при таком раскладе стяжку, которая скушала лишние сантиметры от высоты стен, решила залить - не знаю. Все вокруг заливали и я тоже заказала рабочим стяжку залить. Кончилось "выравнивание" пола, как я уже выше писала, покупкой шлиф-насадки для дрели. :-D
Новое сообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 21:01
:1good: :1good: :1good: :1beer:
Новое сообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 00:16
В высшей степени необычно, вот что я скажу :hm: Без отклонений я встречала только в домах, которые строят финны у нас тут.
до заливки стяжки перепад высоты пола по всей площади квартиры - 1.5 см. Цифра ни о чем...
Действительно ни о чём, мне встречались перепады и по 5-6 см на комнате, по всей квартире и до 7-10 встречались.
Да, читала я про это, улыбнуло :))))
anya :1beer:
Новое сообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 00:17
:1good:
Новое сообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 00:21
Зато в нашем деле это даже скорее плюс, чем больше изначально недоделок и косячков, тем выше сумма в итоге :cool1:
Новое сообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 01:01
Оффтоп
Ну, они заливали по какой-то своей технологии.
Вместо обычных тонких маяков работяги, которые заливали стяжку, попросили купить толстый профиль для гипсокартонных потолков.
Их прораб сказал, что тонкие маяки при заливке ведет. А толстый профиль меньше "гуляет".
Лили по этому профилю. Профиль потом, когда стяжка подстыла, профиль выдернули. А дырки от профиля залили. Вот в одном месте залито было не ровно.
А я когда работу принимала - этот дефект проглядела.
Работяг этих я брала на прокат у соседа и нанимала только на стяжку.
К тому времени, когда дефект обнаружился, их уже не было и стяжка застыла насмерть.
Пришлось ломать голову, как убрать выступавший наплыв. :dntknow:
Новое сообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 12:56
скарпелью... :sigh:
Новое сообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 13:31
Ответ на оффтоп
Ну, они заливали по какой-то своей технологии.Вместо обычных тонких маяков работяги, которые заливали стяжку, попросили купить толстый профиль для гипсокартонных потолков.
Странная технология однако, видимо собственного изобретения, я не встречала ещё таких новшеств :1pardon:
Прорабу видимо не помешало бы пройти хотя бы начальный курс обучения перед тем как давать советы, а в обучающем курсе обязательно прочитать лекцию о том, как правильно выставить маяки :bugaga: Никуда они никогда не гуляют, а стоят так как их поставили. :1pardon:
скарпелью...
ага, точно и желательно всё же не с ручной тягой,Изображение
а с электрической Изображение
Последний раз редактировалось Мариденка 25 авг 2011, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
anya, estersand, Marina-Helena
Новое сообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 13:39
Раз толще слой - больше бабла срубишь...
Новое сообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 14:23
Да ладно, не гуляют. А если длина большая?
Там ведь и правда такой тонюсенький маячок...
Я думаю, шпала профиль для гипсокортона, и правда лучше в качестве маяков для стяжки. Главное, чтоб ее там не оставили. :11DD
Новое сообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 14:47
Ну я как бы стараюсь с полами меньше дела иметь, не в кайф мне это.
:hm: Ну так их же фиксировать нужно не по концам только, а и по всей длине через определённые расстояния. Изображение
Ну не совсем он тонюсенький у нас тут есть 6 и 9 мм, вполне достаточно. :scratch:
Ну а профиль для гипрока гипсокартона он и предназначен в первую очередь для использования по назначению. Вообще сейчас для любой задачи есть необходимый материал и инструмент специально для этого предназначенный. :yes:
