Текущее время: 23 май 2019, 23:43
Новая темаКомментировать  [ Сообщений: 60 ]
 Заголовок сообщения: Re: Мартышка к старости слаба глазами стала...
Новое сообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 14:30
Cпасибо сказано: 2557
5284 раз в 2563 сообщениях
Теоретически, оба.
Оба не могут быть ведущими одномоментно. Переменными могут быть. Проверяется легко. Когда смотришь на какой либо объект, закрой правый глаз, если объект сместится, то значит правый глаз ведущий.
Я правша, и у меня ведущий глаз правый. Но после того как он стал видеть хуже, ведущим стал левый. Я также в детстве ходила на стрельбу из пистолета. И там определяли у кого какой глаз ведущий, так вот, были правши с левым ведущим ...
Так что твоя теория на счет того, что ведущий глаз зависит от того правша или левша не верна или не совсем верна ...
Вот что нам говорит Википедия:
Доминирование глаза — предпочтение зрительного сигнала от одного глаза другому. Это явление аналогично асимметрии правой или левой ведущей руки; однако стороны ведущего глаза и ведущей руки не всегда совпадают. Это происходит потому, что оба полушария контролируют оба глаза, но каждое из них отвечает за соответствующую половину поля зрения, а значит, соответствующую половину обеих сетчаток (см. зрительный тракт). Таким образом, не существует прямой аналогии между ведущей рукой и ведущим глазом.
Новое сообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 14:54
Cпасибо сказано: 10025
10027 раз в 4738 сообщениях
А если у меня ничего не смещается ни с закрытым правым, ни с закрытым левым глазом? Могут быть оба глаза "ведущие"?
П.С. А не... Смещается. С закрытым левым.
Получается, я правша с ведущим левым глазом.
Новое сообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 15:02
Cпасибо сказано: 22248
8082 раз в 4458 сообщениях
А если предмет не смещается? ;)))) :-D
Это называется "компенсацией". Теоретически, у меня сейчас тоже левый глаз должен быть "ведущим". :sigh:
Это говорит о том, что они МОГЛИ СТАТЬ левшами, но их ПЕРЕУЧИЛИ на правую руку. В результате они стали теми, кто может одинаково владеть, как правой, так и левой рукой. Однако, почему удобнее работать правой рукой? Потому что АБСОЛЮТНО ВСЁ сделано для работы ПРАВОЙ РУКОЙ. Пример, попробуй разрезать бумагу ножницами. Правой рукой - легко, а левой - не получается. Почему? Потому что, когда ты режешь правой рукой, лезвия прижимаются друг к другу, а при работе левой рукой - раздвигаются и поэтому бумага не режется, а сминается.
Ты говоришь о СИГНАЛЕ ОТ ГЛАЗА к мозгу, а я говорю о СИГНАЛЕ ОТ МОЗГА К ГЛАЗНЫМ МЫШЦАМ для получения качественной фокусировки для хорошего сигнала в мозг. Фокусировка хрусталика зависит от глазных мышц, а они зависят от конкретного полушария. Отсюда и получается, что практически нет симметричной близорукости или дальнозоркости. Всегда есть отличия. Именно это приводит к астигматизму (косоглазию).
Вспомни Крамарова. Он мог косить глазами по собственному желанию (я тоже). Если бы за движение глаз отвечали бы оба полушария одновременно, то это было бы невозможно.
Новое сообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 15:09
По "тесту", который описала Алессана, я правша с ведущим левым глазом.
Левшой я никогда не была, меня никто не переучивал. :sigh:
Новое сообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 15:35
Спорить не будем. ;)))) Моё мнение - они даже не подозревают о том, что могли стать левшами. :dntknow: :sigh:
Новое сообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 15:58
Это просто догадка, а не подтвержденный факт.
Не спорю. Но это как раз и подтверждает мое предположение, что в первую очередь страдает ведущий глаз, на который идет бОльшая нагрузка. Нагрузка на левый и правый идет не равномерная.
Между полушариями всегда есть связь, они не независимы друг от друга. И если бы такой связи не было, то он и не смог бы так косить. Это как раз подтверждает, что работают оба полушария.
Новое сообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 16:21
"Ведущесть" глаза определяется ПОСЛЕ фокусировки на объекте, а фокусировка зависит от полушария. ;))))
Работают оба полушария, верно. Но сигналы подают разные. Именно эти сигналы и являются определяющими. ;))))
Новое сообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 16:47
Зависит, не спорю. Я говорю о том, что нет прямой и однозначной связи с право/леворукостью ...
Новое сообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 17:43
Новое сообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 23:11
Поставьте перед собой палец и посмотрите на него, потом за ним и так несколько раз. Поймите ЧТО происходит с глазами, КАК и КАКИЕ мышцы вы напрягаете. Глаза при этом сводятся и расходятся.
Я каждый день делаю такие упражнения.
Тебе, Алессана, еще для параллельных надо дальнюю резкость научится ловить.
Хых, как ее поймать дальнюю резкость, когда смотришь на экран? Он же вблизи. Я уже пыталась и так и эдак, ничего не получается. Так же смотрела поверх монитора вдаль на улицу и переводила взгляд на экран пытаясь сохранить дальнюю резкость, как только перевожу фокусировка тут же перестраивается ... А бывает фокусируется на сходимость, тогда картинка шиворот навыворот получается :-D
Новое сообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 23:58
Cпасибо сказано: 49451
36967 раз в 18984 сообщениях
Вот именно - ВБЛИЗИ. А ты должна отодвигаться пока не получится. Согласна, что видимость будет не очень и плохо видны детали, но главное, чтобы получилось. Так что вначале следует брать небольшие картинки - тогда будет легче. Большие как эта, будут неудобны:
Лучше её уменьшить (путь даже качество будет не очень) - так рассматривать будет легче:
И еще - твое разделение картинок на "перекрестные" и "параллельные" вроде бы правильное, но смысла не имеет. Вот посмотри на следующую и попробуй отнести её к "перекрестным" или "параллельным", но ведь это и подсказка, что смотреть фактически следует одинаково (кстати, очень красивая):
Новое сообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 00:26
Это перекрестная картинка, я ее могу увидеть и большую. Насколько я понимаю, все двойные картинки перекрестные. К примеру все эти я могу увидеть:
Эту не могу увидеть, а раз не могу, значит она параллельная ...
Я также научилась видеть более сложные картинки (так называемые Sirds-картинки), но опять же, они перекрестные:
А вот эту к примеру не могу:
ибо надо фокусироваться вдаль ... а пока не получается. Делать фокусировку перед экраном легче, чем за ним. Но буду еще тренироваться ...
Новое сообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 01:53
О! Увидела! Действительно очень красивая. Ты кстати сколько фигур видишь, когда оно объемное становится?
Но это тоже перекрестная. Определяется легко. Крайняя правая повернута так, как будто на нее левый глаз смотрит, а крайняя левая для правого глаза ... надо взгляд перекрещивать ... по этой причине я ее и увидела.
Новое сообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 20:02
Не понимаю... :1unknown: Ведь принцип один и тот же, что у предыдущих двух.
Как на меня, то довольно странная аргументация. А то, что ты её всё же увидела как раз и опровергает твои параллельно-перекрестные представления.
Вот, кстати, пример того, что довольно невзрачная плоскостная картинка, в 3D формате выглядит потрясающе.
Четыре. Две центральные можно рассмотреть хорошо, а попытка рассмотреть крайние приводит к сбою и потере концентрации.
Новое сообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 22:30
Это как раз говорит о том, что при чтении ты целые куски текста пропускаешь :11DD . Это что, издержки диагонального чтения? :-D
И, это не мои представления, а научный неопровержимый факт.
Четыре.
У меня как только появляется объемное изображение их пять, а потом центральная пропадает и остается четыре. Тебе задание, найди отличия у правой и левой фигурки. Чем они отличаются?
Новое сообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 00:06
Принцип разный.
Вот две картинки.
1.
2.
Ты их одинаково видишь? Есть отличия между ними?
Новое сообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 00:11
Ну и ладно.
На плоскостной картине или объемной. Крайние правые и левые, или две центральные?
Новое сообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 00:21
Одинаково. Отличий не вижу, если не считать отличием, что они сняты с разной глубиной резкости.
Новое сообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 00:51
В общем то без разницы, можно на плоской, можно на объемной. Да, крайние.
Первая - перекрестная. То есть, левая картинка для правого глаза, правая для левого.
Вторая - я поменяла их местами. Теперь левая картинка для левого глаза, правая для правого. Если смотреть таким же способом как и первую, то яблоко будет вогнутым. Отличие принципиальное, там не резкость другая, а оно вогнутое :-D ... присмотрись внимательнее.
Так вот, все картинки параллельные, если я их и вижу, то вижу вогнутыми ... то есть, я их вижу не правильно.
Новое сообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 01:23
Вогнутое... выпуклое... Без разницы! Мозги САМИ поправляют до нужного.
При желании могут быть вогнутым и выпуклым ОБА варианта. Второй вариант рассматривать, кстати, легче (быстрее идет настройка), а вот вогнутость легче увидеть в первом варианте.
Новое сообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 08:10
Новое сообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 13:06
В случае этой простой картинки смена местами яблок не критична. Но вот в случае с SIRDS картинками разница существенная, если смотреть параллельную картинку перекрестным способом, то будет фигня полная ...
P.S. Кажется пора создать отдельную тему "3Д картинки" или "Стереокартинки"
Новое сообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 21:00
Здесь где-то была.
Новое сообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 02:51
31636 раз в 18614 сообщениях
как астролог астрологу.... правый глаз у мужчин управляется Солнцем а левый Луною... у женщин наоборот... отсюда и пляши... все поражения светил будут отражаться на глазах... в том числе и в прогрессиях и дирекциях.... проверено мною неоднократно....
Новое сообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 03:23
Здесь где-то была.
viewtopic.php?f=28&t=767
Новое сообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 01:49
Возможно, не проверяла. Но это не отменяет неравномерную нагрузку на глаза, вследствие чего происходит ухудшение зрения левого и правого по разному ... речь об этом была. То, о чем ты говоришь, может усиливать тенденцию ...
Вообще, за состояние зрения отвечают сразу три планеты: Луна, Меркурий, Солнце. Луна - глазная жидкость, Меркурий - острота зрения, Солнце общее состояние глаза, кровоснабжение.
Новое сообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 03:34
конечно... ибо сила каждого из светил в любом гороскопе разная...)))))))
Новое сообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 06:41
Cпасибо сказано: 25
261 раз в 146 сообщениях
Близорукость у меня с детства. Очки не носила,зрение постепенно ухудшалось. Лет 7 назад возникла необходимость пройти комиссию на годность на подземную работу. По зрению не прошла 04-03,при требовании 07-05. Врачи дали срок полгода на операцию на глаза,после 40 лет,это как правило,замена хрусталика. Оперативное вмешательство на такой хрупкий механизм как глаза,без острой необходимости,посчитала неуместным,к тому же довольно дорогостоящим. Скачала в нете полный курс лекций профессора Жданова о методике Шечко-Бейтса-этот курс в свободном доступе. Упорно начала заниматься,в первое время зрение улучшается довольно заметно,потом помедленнее. Но в итоге через полгода медкомиссию прошла.Помогает как при близорукости,так и дальнозоркости,но силы воли и упорства требует довольно много. Если бросаешь заниматься,зрение несколько ухудшается на 1-2 диоптрии. Ежегодно перед комиссией за месяц занимаюсь-этого хватает. Так что рекомендую,метод действенный и проверенный мною на себе.
За это сообщение пользователю Леська "Спасибо" сказали:
anya, fox, Olga R
Новое сообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 23:51
Есть курс без воды? В том плане, чтобы были только упражнения и объяснения по делу. А то что я нахожу это куча всяких не нужных пояснений и эмоциональных вступлений ... 80% воды ...
Новое сообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 23:39
В общем то я делаю упражнения для глаз уже месяца четыре ... упражнения совпадают с теми что дает Жданов. Утром упрощенный вариант, а вечером нормальный, то есть, два раза в день. Но зрение не улучшилось ни на йоту. Пробовала также не носить очки недели две ... но начинали болеть глаза ... и опять же зрение не улучшилось. Так что мой опыт отрицательный. Нет, гимнастика для глаз хороша и полезна сама по себе, улучшает кровоснабжение, снимает усталость, это стоит делать. По крайней мере для сохранения того зрения что имеется. Но вот улучшения пока нет.
