Текущее время: 27 фев 2020, 01:58
Новая темаКомментировать  [ Сообщений: 52 ]
 Заголовок сообщения: Re: Блюда праздничного стола.
Новое сообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 02:47
Cпасибо сказано: 50799
37662 раз в 19342 сообщениях
Спасибо, Амая :1friends:. Теперь я расскажу.
Беру форму для выпечки без дна. Кладу её на блюдо и в самый низ селедку (если сильно солёная - слегка вымочить, слабосоленая - присолить). Полукольца лука вымочить в уксусе (лучше если уксус настоян на специях и слегка разбавлен) и выложить его на селедку, которую предварительно сбрызнуть растительным маслом. Вот теперь можно рыхло положить слой натертой варенной картошки. На картошку - слой майонеза и теперь аккуратно утрамбовать ложкой (так слой получается сочнее) - слой после утрамбовки должен получиться примерно сантиметр или слегка больше. Далее (так же рыхло с утрамбовкой) в таком порядке идут слои - морковь, яблоко (зеленое кисло-сладкое, лучше семеренка), салатный сладкий темно-красный буряк (свекла) тоже с майонезом. А сверху всё засыпаю четырьмя тертыми вареными яйцами (лучше желток отдельно в центре - так красивее). Можно еще украсить оливками и зеленью. Настояться конечно обязательно, потом можно снять круг.
Селедку разделываю сама - там сложного ничего нет. После чистки селедки и отделения головы и плавников, надо аккуратно не спеша руками отделить селедку от позвоночника с костями на две половинки (мне легче это делать от головы, хотя видела, что и от хвоста разделяют). Если делать аккуратно, то большая часть костей уйдет. Теперь режим селедку вдоль полосками (по 1 см), а потом полоски на кусочки примерно по 0,5 см - так разрежутся все оставшиеся маленькие кости и они станут безопасны даже если не выбраны. Правда часть костей потянется за ножом не разрезавшись, их видно и легко убрать. Всё :).
Амая, Venera, Вика55
Новое сообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 09:29
Cпасибо сказано: 27337
13362 раз в 6295 сообщениях
Olga R, спасибо, но так как я стараюсь уксус и растительное масло избегать, то не буду пробовать. Не представляю правда яблоко в "шубе", но может у кого-то и попробую. :))))
Новое сообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 19:44
Уксус можно заменить раствором лимонной кислоты.
А чем тебе растительное масло не угодило? Если не пить стаканом, то в остальном вреда, насколько я знаю, нет. Мало того от растительного масла (в меру) чистая польза - ну нужно оно организму. Я уже не говорю о том, что майонез - это в основном растительное масло (там его процент указывают и если он маленький, то и майонез, мягко говоря, ниже среднего) и его в подшубке должно быть прилично, чтобы она не была сухой (у меня примерно 0,4-0,5 л идет). Так что немного на сельдь - это капля по сравнению со всем остальным.
Не хочешь подсолнечное масло - возьми оливковое (но как по мне, в данном случае это хуже).
Я вот тоже была противница, так как не представляла. А когда-то попробовала в гостях, так и вовсе плевалась (про себя) - яблоко было сладкое, сухое и рыхлое - совсем не подходит (только сочные кисло-сладкие и ничем тут не компенсируешь), да еще нарезанное, а не натертое (все овощные компоненты натирать на терке). А когда мне объяснили что к чему и я сама сделала - вот тогда и оценила. И делать надо именно как торт, а не горкой на тарелке - тогда можно получить удовольствие от каждого слоя по отдельности или комбинируя их.
Новое сообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 20:49
Не то, что не угодило, у меня желчный на него остро реагирует, поэтому стараюсь использовать пореже. Майонез тоже если лишку съем.
У меня разве выглядит горкой на тарелке? :))))
Новое сообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 21:31
Cпасибо сказано: 5477
10172 раз в 4397 сообщениях
яблоко добавляет блюду свежесть и легкую кислинку. уместно. я тоже какнить попробую.
Новое сообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 15:12
Да это я про свое, про девичье. А то еще в судочке делают... так и подают...
Новое сообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 13:30
Cпасибо сказано: 26200
9855 раз в 5670 сообщениях
Быстрый Яблочный Зефир Без Сахара
Новое сообщениеДобавлено: 01 май 2019, 12:13
Жареное молоко - нежнейший десерт в хрустящей корочке! Заварной крем в панировке / Leche frita
Новое сообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 21:34
Простой рецепт, который будут выпрашивать все гости!
Новое сообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 21:45
не. не будут. не люблю когда в одном блюде смешивают мясо и сыр.
сейчас вообще какая-то мода пошла, добавлять сыр во все блюда. я такие даже не рассматриваю. :1unknown:
Новое сообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 21:53
нет. это не зефир. это яблочное желе.
Жареное молоко
ээээ :hm: .... у меня только один вопрос: зачем ? :scratch:
Новое сообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 22:27
Даже пиццу? ;))))
Здесь сыр добавлен в омлет... А это вполне обычное явление. :dntknow:
Зря, бывает очень даже вкусно. ;))))
А если серьёзно, то это рулет из омлета с фаршем. То есть, не сыр сюда добавили, а фарш. :))))
Кстати, я попробовала это блюдо. Мне понравилось. :ah:
Пожалуй, соглашусь. :yes:
ээээ .... :hm: у меня только один вопрос: зачем ? :scratch:
Ну... Дык... Вкусно же! :dntknow:
Новое сообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 20:55
КОРОЛЕВСКИЙ пирог за считанные минуты – ДАЖЕ тесто замешивать не надо!
Шоколадный пирог с творогом
Новое сообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 23:27
А считанные минуты это сколько? :-D
Новое сообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 11:20
Сделаю - скажу... Пока не знаю... :dntknow:
Новое сообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 22:52
Вопрос риторический, они все так пишут, а на деле пол дня потратишь. Но ради интересна - попробуешь, напиши. :))))
Новое сообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 06:34
У меня и повод есть... Сегодня день рождения брата. ;))))
Новое сообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 08:22
Брату пряник! :))))
Новое сообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 09:02
Брату пряник! :))))
Новое сообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 00:13
а кто что на 8 марта готовить будет? :blush:
Новое сообщениеДобавлено: Вчера, 11:08
Пиво - жидкий хлеб, водка - жидкое мясо... Бутерброды будут. :dntknow:
:11DD
Новое сообщениеДобавлено: Сегодня, 00:11
Пока ещё и не думала...
