Текущее время: 18 янв 2019, 11:00
Новая темаКомментировать  [ Сообщений: 271 ]
 Заголовок сообщения: Re: Угощайся, мой касатик, приготовила салатик.
Новое сообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 21:18
Cпасибо сказано: 88
2184 раз в 1067 сообщениях
И продолжаю, ибо на МОЙ вкус - неотличимы. На твой отличимы, а кое-кому так вообще отвратительны. Не вижу противоречий.
Новое сообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 22:34
Иришка, ты задала вопрос не относительно себя и своего вкуса, а спросила остальных:
Иришка писал(а):
Граждане, а за что вы так любите оливковое масло? Не нашла в нём ничего привлекательного. Годится разве что для выпендрёжа - мол, смотрите какая я, заливаю копеечную морковку маслом за 2200рэ/литр...
К тому рафинированное масло не имеет ни вкуса, ни запаха. Поэтому что оливковое, что подсолнечное, что соевое - на вкус, на вид, на цвет неотличимы. У меня даже возникало подозрение, что все они делаютсся из нефти...
Вот разве что оливковое в холодильнике превращается в какую-то непривлекательную воскоподобную субстанцию. Поэтому уже приготовленный салат в холодильник не поставишь...
Или я где-то не права?
Вот я в качестве этой самой гражданки и написала, что для меня все перечисленные масла (соевого не пробовала) имеют разный вкус :). Полагаю, что и для многих других так же :).
Новое сообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 18:30
Cпасибо сказано: 88
У тебя, наверное, масло неправильное. Или на рынке куплено, а не привезено из Н.Зеландии, как наше. Отсуствие вкуса и запаха - это как раз те свойства этих масел (всех причём), которые подаются нам рекламой, как основные достоинства продукта.
Отсюда я делаю простой логический вывод - если у всех трёх продуктов вкус отсуствует, то можно говорить о том, что он ОДИНАКОВЫЙ.
Новое сообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 19:10
...или рецепторы не справляются со своими обязанностями :). Уж на что у меня жена плохо различает вкусы (как по мне), но и она четко разделяет по вкусу масло которое для салата и которое для жарки :).
Новое сообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 19:47
Cпасибо сказано: 88
Я и говорю, что у тебя масло неправильное... Если чувствуешь вкус, тем более разный - значит тебе подсунули некачественный продукт. Есть повод для визита в магазин к администратору. :)
Новое сообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 22:14
Оливковое масло и правда практически вкуса не имеет (если брать Extra Virgin). Подсолнечное рафинированное в холодном виде тоже, но оно идет только на жарку и слегка потом ощущается - поэтому рыбу с нежным вкусом на нем лучше не жарить, а вот рыба со своим резко выраженным вкусом от него только выиграет. Для жарки овощей практически без разницы какое масло - оливковое или подсолнечное рафинированное (его то и надо чуть-чуть). Хоть тут Аня и плевалась на растительное с запахом семечек, но может быть ей масло из каких то тухлых семечек попались - вот на всю жизнь и получилось отвращение. А мы на рынке специально выбираем масло которое потом пойдет только на салат (жарить на нем нельзя) - его только отжали и ничего больше не делали - если семечки были хорошие и слегка прожаренные, то масло просто восторг (на больших предприятиях масло "довыжимают" спиртом прогоняя его несколько раз через жмых в аппаратах Сокслета, потом очищают от всех примесей, которые и придают индивидуальность маслу). Но опять же - если в салате есть ингредиенты, которые не сочетаются с подсолнечным маслом, то тогда идет оливковое (в принципе оно везде может идти, если необходимо сохранить индивидуальный вкус компонентов, но и без масла нельзя - масло помогает салату стать единым целым).
Новое сообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 22:18
16002 раз в 7260 сообщениях
А какой смысл в рафинированном масле? :scratch: :1unknown:
Новое сообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 22:31
Рафинированное - значит очищенное от примесей. Во-первых, оно лучше хранится. А, во-вторых, при жарке в нем нет (почти нет) центров, которые могут запустить реакции полимеризации в результате которых образуются высокомолекулярные вещества. - Часть из них канцерогенна и мутагенна, да и остальные не так легко усваиваются и перевариваются желудком (весь этот прочный налет на сковородке - это они и есть). Поэтому жарить можно только на рафинированном подсолнечном масле, и то при этом соблюдая некоторые условия - масло не должно нагреваться выше 170°С (над маслом появляется дымка - а это значит, что процесс полимеризации уже зашел далеко и масло уже фактически ядовито), нельзя жарить на одном и том же масле два раза подряд. Кстати, оливковое масло немного устойчивее подсолнечного - процесс полимеризации начинается при большей температуре и оно больше подходит для жарки.
Новое сообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 22:41
Cпасибо сказано: 88
Если так, то Мобил1 для жарки - самое то...
Новое сообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 00:10
Тогда уж лучше касторовое :11DD
Новое сообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 20:00
Картофельный салат.
Картофель отварить в мундирах, очистить, нарезать кубиками, добавить помидорки, кусочки брынзы или адыгейского сыра, листики салата, хорошо бы кольца красного лука, но у меня не было. Заправить растительным маслом, у меня 2 ст.ложки домашнего подсолнечного и 1 стол ложка горчичного.
Новое сообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 23:18
Отварила салатный буряк, добавила туда жаренного лука, чесночка, посолила... все :) (жаль не нашлось грецких орехов - они бы там тоже нашли свое место). Это было на первое. На второе натерла морковки, добавила сметаны и немного сахара (совсем чуть-чуть :)).
Новое сообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 18:23
6042 раз в 2346 сообщениях
:D "Fresh Guacamole" :D
estersand, Marina-Helena, Olga R
Новое сообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 22:32
Эмма писал(а):
"Fresh Guacamole"
А вкусно то как :ah:
Новое сообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 23:02
Я еще яблоко люблю в этот салатик :oops: .
Новое сообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 23:09
Спасибо за подсказку :). А я сегодня в него жаренные грибы добавила (правда без чеснока - иначе бы все испортил) - экспериментировала :), понравилось :).
Новое сообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 18:05
Бррррр... ты бы ещё хлопкового предложила.... :rrrr:
Новое сообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 18:27
Ну и вот тебе! :PPPP
Салат из остатков детского завтрака.
Семга с/с, яйца, листья салата, сливочный сыр "На хлебушек" Беларусь. Из хлебушка можно сделать тост и водрузить на него салат :wink:
Marina-Helena, Olga R, РогатаЯ
Новое сообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 18:30
О... цэ дiло!!! :1good: :1good: :1good: Только семгу придётся заменить на горбушу, кету , нерку или кижуч.... :dntknow:
РогатаЯ
Новое сообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 18:32
5536 раз в 2996 сообщениях
ничего себе детский завтрак))... кучеряво живем)))...
Новое сообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 18:34
а чё... свежая горбуша у нас порядка 60- 100 руб за кило... трое суток и она солёная...
Marina-Helena, РогатаЯ
Новое сообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 18:36
Я суточную делаю. В семужном посоле - 2 стол ложки соли+1 стол ложка сахара. Режу на куски толщиной 3-5см, пересыпаю смесью, кладу под гнет, ставлю в теплое место и через 6 часов - в холодильник. И уже на след день можно есть.
Новое сообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 18:44
Я точно так же... но не рискую... трое суток держу.... а потом из неё либо режу на кусочки, в банку и постным маслом залить либо сливается тузлук, делается новый.. слабо- слабо соленый,, добавляются специи и в данном маринаде не менее суток... но так лучше селёдку солить.. получается типа баночной как в советские времена.. это рецепт с плавбаз...
Новое сообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 21:29
Cпасибо сказано: 88
Сёмга солится без тузлука - посыпается солью и сахаром, в тряпочку заворачивается и через сутки, а то и меньше - на стол. Через три - только котам на корм, ибо уже вкус не тот. Резать на куски - ни в коем разе, только цельная тушка, иначе пропадает сочность. Потом от цельной тушки острым ножичком отрезаются кусочки для бутербродов. А в бутерброде главное - правильное соотношение ингридиентов. Масла на хлебе должно быть столько же, сколько и хлеба (по толщине), а рыбы - сколько хлеба и масла вместе взятых. :) Селёдку - да, как ты сказала. Это называется "провесная".
За это сообщение пользователю Иришка "Спасибо" сказали:
anya, красная шапочка
Новое сообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 03:35
У нас с красной рыбой не так чтобы... не то, чтобы не было, но солить я ее не пыталась... А вот толстолобика я солила и получалось очень вкусно (я пробовала и карпа, но толстолобик вкуснее).
Итак, взять филе большого толстолобика и нарезать кубиками как на шашлык. Посолить, добавить мелко нарезанный лук, черный перец, лавровый лист (или даже лучше отвар лаврового листа), можно еще специи по желанию. Сбрызнуть уксусной кислотой и все хорошо перемешать. Оставить на 8 часов. Затем слегка отжать и поместить в банку. На 2-х литровую банку мяса добавить 1 стакан подсолнечного масла. Через три часа можно есть. В холодильнике хранится несколько дней, вернее может храниться так как все быстро съедается :).
Новое сообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 06:13
Cпасибо сказано: 88
Толстолобик - речная рыба, в ней отсуствует жир. Поэтому - невкусно. Хотя на безрыбье и толстолобик - рыба.
Новое сообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 07:04
То что ты предлагаешь - у нас делается проще... правда мы делаем из свежей сельди но подойдёт любая рыба... Режем рыбу, лук... всё в посуду... заливается слабым раствором уксуса, добавляем соль специи... настаивается 2 часа... всё..... вперёд и с песней... можно потом в тарелку и масла постного добавить..
Новое сообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 08:07
Толстолобик жирный как карп или сазан. :wink:
Отец тоже делал такое с толстолобиком. Особенно вкусные крупные, кг на 7-9 :privetik: .
Новое сообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 02:00
На вкус и цвет... Просто мне нравится :). Может еще кому-то понравится :). А вообще мне это напомнило один случай, когда я собирала грибы в Карелии - тогда у меня пытались выкинуть из корзинки лисички и маслята, заявив, что это "не грибы" - по их мнению грибами считались только подосиновики и белые. Лисички мне тогда удалось отстоять :).
Правда, чем крупнее - тем вкуснее :).
Новое сообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 03:24
Cпасибо сказано: 88
Попробуешь хотя бы раз нормальную рыбу - тотчас разонравится. Гарантирую.
С карелами согласна частично: грибами имеют право называться только белые. Подосиновики при жарке чернеют, что не есть гуд.
