Текущее время: 18 янв 2019, 04:02
Новая темаКомментировать  [ Сообщений: 160 ]
 Заголовок сообщения: Re: Кулинарные рецепты из газет.
Новое сообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 10:39
Cпасибо сказано: 731
581 раз в 149 сообщениях
Рецепт очень вкусного мяса
Ингредиенты
1) Свинина, кусок на 1-1,5 кг. Свинина должна быть недорогая, бывают продаются на кости вполне подойдет
2) Буханка черного (желательно ржаного) хлеба
3) Специи (можно например для шашлыка готовую смесь)
4) Вино (самое дешевое, даже портвейн 777 подойдет, хотя сухое вино лучше будет)
5) Яблоко
6) Лимон
Способ приготовления:
1) Разогреть духовку почти до максимальной температуры...
2) Пока духовка разогревается нужно превратить в тесто хлеб. Берем хлеб, нарезаем, кладем в миску и добавляем постепенно вино, меся полученную массу. Нужно добавлять вино и месить пока не получится тестообразная масса, ну не очень жидкая...
3) В полученную массу добавляем специи
4) Берем яблоко или лимон (кому что нравится) нарезаем кружочками
5) На вымытый кусок свинины наносим специи.
6) На противне выкладываем половину полученного теста и раскатываем до размера несколько больше куска мяса.
7) Выкладываем кусок мяса на это тесто
8) Кладем на мясо кружки яблока или лимона
9) Закрываем мясо вторым куском теста, замазывая все на манер пельменя или чебурека.
10) Ставим в духовку на 1,5 часа
11) Выключаем через 1,5 часа духовку и оставляем ее остывать с мясом
Мясо это можно есть как в холодном, так и горячем виде. Кстати оставшийся хлеб выбрасывать не надо, он тоже съедобный и вкусный. Думаю это будет отличной добавкой к новогоднему столу. По московским ценам все удовольствие обойдется порядка 250-300 рублей...
За это сообщение пользователю Маша "Спасибо" сказали:
anya, Marina-Helena, красная шапочка
Новое сообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 19:53
237 раз в 94 сообщениях
Самые простые гренки рецепты с чесноком.
Гренки черные с чесноком - вкусный завтрак...
0,5 буханки чёрного хлеба
Чеснок
150 г сыра
Растительное масло
Новое сообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 19:56
Cпасибо сказано: 416
848 раз в 312 сообщениях
МММ как все аппетитно)))))))) Завтра же все рецепты себе заберу и буду маму агитировать их готовить., чтоб попробовать
Новое сообщениеДобавлено: 01 май 2012, 20:35
Могу порекомендовать приготовить рецепт лазанья со шпинатом
Продукты (на 10 порций)
Для лазиньи:
Листы лазаньи - 9 шт. (250 г)
Масло оливковое - 2 ч. л.
Морковь (измельченная) - 1/3 стакана
Чеснок (измельченный) - 2 зубка
Грибы шампиньоны (мелко резаные) - 2 стакана
Брокколи без стебля (мелко резаная) - 3 стакана
Шпинат замороженый (растаявший) - 300 г
Мускатный орех (молотый) - 1/8 ч. л.
Сыр рикотта - 400 г
Петрушка свежая (рубленая) - 2 ст. л.
Листья базилика свежие (рубленые) - 1 ст. л.
Орегано свежий (рубленный) - 1 ст. л.
Кукурузный крахмал - 2 ч. л.
Черный перец (молотый) - 1/4 ч. л.
Сыр моцарелла (измельченный) - 1 1/4 стакана
Сыр пармезан (измельченный) - 2 ст. л.
Для соуса:
Помидоры консервированные без шкурки - 450 г
Томатная паста - 100 г
Лук репчатый (шинкованый) - 1 шт.
Красное вино - 1/4 стакана
Смесь сушеных итальянских трав - 1 ст. л.
1. Приготовить томатный соус. Смешать все ингредиенты для соуса в большой сковороде, накрыть, довести до кипения, уменьшить огонь и тушить около 20 минут.
2. Листы лазаньи отварить в подсоленной воде до готовности, согласно инструкции на упаковке. Откинуть на дуршлаг, промыть под холодной проточной водой и оставить в дуршлаке, чтобы вода полностью стекла.
3. В большой сковороде на среднем огне разогреть оливковое масло. Высыпать на раскаленную сковороду морковь и чеснок, жарить до мягкого состояния, около 3 минут. Добавить грибы, жарить до полного испарения жидкости. Уменьшить огонь, добавить брокколи, накрыть и тушить около 3-5 минут до легкой мягкости брокколи. Убрать с огня, добавить шпинат и мускатный орех.
4. Предварительно разогреть духовку до 180 градусов. В небольшой миске смешать рикотту, петрушку, базилик, орегано, кукурузный крахмал и черный молотый перец. Добавить 1 1/4 стакана моцареллы.
5. Жаропрочную форму, размером примерно 25х35 см слегка смазать растительным маслом. На дно выложить 2 столовые ложки томатного соуса. Выложить в соус 3 листа лазаньи, выложить на них 1/2 сырной смеси и 1/2 овощной смеси и залить 1/3 томатного соуса. Повторить слои и вылить еще 1/3 томатного соуса, заканчивая листами лазаньи. Посыпать овощную лазанью сыром пармезаном и оставшейся моцареллой. Накрыть и выпекать около 30 минут. Убрать крышку и выпекать овощную лазанью еще 10-15 минут.
Перед подачей оставить овощную лазанью при комнатной температуре минут на 10.
Новое сообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 12:51
Очень разнообразны кулинарные рецепты.
Сырники
Очень просто приготовить сырники, а благодаря правильно подобранным продуктам и их пропорциям, сырники (или творожные оладьи) получаются необычайно вкусными.
Продукты (на 8 порций)
Мука - 3/4 стакана
Сахар - 1 ст. л.
Разрыхлитель - 3/4 ч. л.
Сода - 1/4 ч. л.
Творог - 3/4 стакана
Молоко - 2/3 стакана
Яичные белки - 2 шт.
Ванилин
Растительное масло (рафинированное) - 5 ч. л.
Варенье (по желанию)
В большой миске смешать муку, сахар, разрыхлитель и соду. Добавить творог, молоко, взбитые яичные белки и ванилин.
В большой сковороде на среднем огне разогреть 2 ч. л. масла. Выливать на раскаленную сковороду по 2 столовой ложки теста, оставляя между кружками теста расстояние около 1 см. Жарить сырники около 1 минуты с каждой стороны.
Выложить готовые сырники на тарелку. Подавать сырники со сметаной или с вареньем.
Новое сообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 14:08
сколько живу столько и ем...))))
Амая, Marina-Helena, Olga R
Новое сообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 14:09
это мне одному...))
Новое сообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 19:21
29315 раз в 13895 сообщениях
это мне одному...))
anya, Амая, Olga R
Новое сообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 13:32
Мой любимый кляр.
Майонез делаем сами — это очень просто, вкусно и натурально. Для жидкого теста (кляра) используем газированную воду. Можно и пиво. Это делает тесто при жарке темно-золотистым и хрустящим.
Продукты (на 4 порции)
Яйцо крупное — 1 шт.
Желток — 1 шт.
Цедра и сок 1 лимона
Масло оливковое - 1 стакан
Соль, перец
Мука — 1 ¼ стакана
Сода пищевая — 1 ч. л.
Паприка — 1 ч. л.
Вода газированная (содовая), холодная — 2/3 стакана
Масло оливковое — 1 стакан
Филе белой рыбы (без кожи и костей), нарезанное полосками по 1 см — 300 г
Как приготовить рыбу жареную в кляре с лимонным майонезом:
1.Смешайте в кухонном комбайне яйцо, желток, лимонный сок и цедру (перемешивайте массу до тех пор, пока она не станет бледно-желтого цвета). Добавьте несколько капель масла, перемешайте. Затем, вливайте оставшееся масло тонкой струйкой, чтобы смесь стала емульсией. Посолите и поперчите по вкусу. Выложите майонез в мисочку и поместите в холодильник.
2.Приготовьте кляр с содовой. Соедините муку, соду, паприку и газированную воду. Добавьте соль, перец и перемешайте до однородности. Разогрейте масло в казане (или в глубокой сковороде) на большом огне (до 200 градусов, если есть специальный термометр). Масло должно быть очень горячим, но не «дымить».
3.Обмакивая кусочки рыбы (по одному) в жидкое тесто, опускайте их в горячее масло. Жарьте порциями, по 2-3 минуты, переворачивая, до темно-золотистого цвета. Вынимайте рыбу жареную в кляре из масла шумовкой и выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Посыпьте жареную рыбу в кляре небольшим количеством соли и подавайте с лимонным майонезом. Приятного аппетита!
 Заголовок сообщения: Рецепты. 10 летних коктейлей
Новое сообщениеДобавлено: 28 май 2016, 12:52
9739 раз в 4296 сообщениях
Чем можно летом заменить привычную газировку и пакетированные соки.
Когда столбик уличного термометра предательски застывает на отметке +25-30 С, приходится спасаться от жары всеми возможными способами. Главное оружие против изнуряющей жажды – прохладительные напитки, которые летом продаются буквально на каждом шагу.
Но вот незадача: лимонады, соки и даже квас с магазинных полок заставляют хотеть пить еще больше. Можно прикупить еще несколько пластиковых бутыльков с разноцветной газированной жидкостью или попробовать приготовить дома по-настоящему освежающий напиток.
10 рецептов божественно вкусных безалкогольных миксов, которые точно победят жажду, - перед вами:
Приготовление. Налитую в кастрюлю воду доведите до кипения, добавьте в нее натертый имбирь и выжатый из лимонов сок.
Полученную смесь оставьте вариться на медленном огне на 10 минут, после – выключите плиту, добавьте мед, и все тщательно перемешайте. Напиток подавать охлажденным в высоких стаканах. По желанию можно украсить края посуды ломтиками лимона.
Приготовление. Заварите листовой чай (черный или зеленый – на ваш выбор), дайте ему настояться 7-10 минут, процедите. В еще горячий чай добавьте сахар, перемешайте и оставьте остывать.
В холодный чай добавьте лимонный сок и газированную воду. Напиток подают холодным в высоких стаканах, куда нужно предварительно кинуть пару кубиков льда. По желанию украсьте края посуды веточками мяты.
Приготовление. В сотейнике смешайте сахар, воду и лимонную кислоту. Доведите до кипения и варите 7-10 минут. 3 лимона нарежьте, сложите в большую емкость, разомните. Добавьте мяту и залейте горячим сиропом. Осудите до комнатной температуры и процедите.
Разбавьте сильно газированной водой по вкусу и добавьте свежие ломтики лимона и веточки мяты. Подавать напиток рекомендуется в высоких стаканах.
Приготовление. Слегка разомните ягоды, переложите их в кастрюлю и залейте водой. После закипания плиту выключите, заготовке напитка дайте настояться 2-3 часа.
После этого процедите, добавьте сахар, дрожжи и лимонную кислоту и оставьте бродить на 6-10 часов. Перед употреблением процедите и охладите.
Приготовление. С лайма снимите цедру, нарежьте его на 4 части и выжмите в бокал. Добавьте сахар, натертую на мелкой терке цедру, размятые листики мяты и лед.
В полученную заготовку коктейля добавьте газированную воду. Для этой цели подойдет, например, «Спрайт». Подавайте напиток к столу в широких стаканах или бокалах.
Приготовление. При помощи соковыжималки приготовьте сок из моркови. Клюкву протрите через сито, полученный ягодный сок добавьте к морковному.
Добавьте воду и положите сахар, если необходимо. Вместо сахара можно использовать мед, который необходимо тщательно перемешать.
Приготовление. Киви и огурец очистите от кожуры и с помощью блендера смешайте их до однородной массы, предварительно добавив сахар и 2 стакана воды.
Полученную смесь перелейте в кувшин, добавьте 1 литр воды и лед. При подаче украсьте бокал/стакан кусочками киви.
Приготовление. Промытый базилик сложите в кастрюлю, полейте соком лимона и помните деревянным пестиком или руками, чтобы базилик выделил сок.
Залейте все это водой, добавьте сахар и варите на среднем огне. После закипания сразу же снимите щербет с огня. Дайте напитку остыть, после чего процедите. По желанию можно добавить лед.
Приготовление. Хвою хорошо промыть, залить 2 литрами кипятка и варить на среднем огне 30 минут. Снятую с лимона цедру натереть на мелкой терке, с самого фрукта выжать сок.
Отвар хвои процедить, добавить сок и измельченную цедру лимона, настоять 20-30 минут, процедить. Напиток подавать охлажденным.
Приготовление. Банан очистите от кожуры, нарежьте кружочками и положите в морозильную камеру на 10 минут. Шпинат тем временем промойте и измельчите в блендере.
В полученное пюре влейте 250 мл сока и кусочки банана, смешайте в шейкере. Готовый напиток рекомендуется подавать в бокалах, украсив их края половинками свежих ягод клубники.
