Текущее время: 19 янв 2019, 08:02
Новая темаКомментировать  [ Сообщений: 137 ]
 Заголовок сообщения: Re: Национальная кухня
Новое сообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 18:25
16004 раз в 7260 сообщениях
Пока вы спорите о вкусах...
Паста с соусом из томатов с фетой.
Старый рецепт, проверенный, аутентичный. :11DD
Оливковое масло - 1 ст.л, лук - 1 средняя головка, чеснок - 3 зубчика, помидоры в собственном соку без специй и уксуса - пол-литровая банка, базилик сушеный (или свежий)- 1 ч.л, сыр фета раскрошенный - 1/2 стакана, вино белое сухое - 1/4 стакана. Паста - 1 пачка.
На среднем огне на сковороде разогреть масло оливковое, добавить лук, порезанный кубиками и обжаривать 5-7 мин. Добавить чеснок и обжариваем 1 мин. Затем вино и тушим еще несколько минут. Добавим томаты порезанные кубиками, выливаем из банки весь сок. Добавляем базилик. Я добавила 2 ст.л каперсов, но это на любителя именно итальянского вкуса и по возможности, конечно. Помешиваем и тушим 10 мин. Соус должен загустеть слегка.
Отвариваем пасту, смешиваем с соусом, добавляя фету.
Кстати, блюдо вполне диетическое и идеально для ужина.
Приятного нам аппетита!
Natasha Di, Venera
Новое сообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 20:58
Наш квартет имени Лумумбы вспоминает общагу. :11DD
Король вечеринок Маклюбе
2 бедра индейки (можно куриное мясо, телятину и даже утку), 2 баклажана, 2 больших луковицы, 1 вилок цветной капусты, 3 помидорины, 2 красных сладких перца, пол-кило шампиньонов, пол-кило говяжьего фарша, полторы ложки душистого перца, полторы ложки молотой корицы, ложка черного перца, ч.л кардамона, смесь из семи арабских специй (за неимением можно взять смесь для карри - простительно), 3 лавровых листика, стакан кедровых орешков (обязательно!!!), растительное масло для жарки, в идеале оливковое, 2 ч.л соли, 5 стаканов риса типа басмати.
Баклажаны порезать ломтиками, посолить, сложить в чашку и оставить на 2 часа до приготовления.
Рис промыть, залить холодной водой и оставить на час.
Бедро индейки освободить от кости, порезать кусочками, посыпать кардамоном и оставить на 20 мин. Затем обжарить в небольшом количестве масла. Выложить на салфетку, чтобы ушло лишнее масло.
Перец, капусту, лук, баклажаны, шампиньоны, помидоры порезать кусочками и обжарить в масле с добавлением специй и отложить в сторону
В глубокую кастрюлю уложить на дно овощи, затем слой индюшатины, затем выложить рис. Посолить, добавить специй, залить холодной, чтобы покрыла рис на толщину пальца. Довести до кипения, кипятить на сильном огне 15 минут, затем накрыть крышкой плотно, снизить огонь до мин и томить еще 15 минут.
В это же время на отдельной сковороде обжарить фарш с корицей и черным перцем. В самом конце, когда фарш подрумянится, всыпать орешки, смешать и еще чуть обжарить.
Взять большое блюдо и накрыть им кастрюлю с рисом. Перевернуть кастрюлю на блюдо и приподнять.
Выложить фарш поверх овощей.
Едят красоту руками или ложками.
Приглашать гостей, включать ливанскую попсу, заваривать сладкий чай и веселиться! :privetik: Что, собственно, и сделали. Всем бобра и сайеада! :11DD
Bou Boo, hd-315, Marina-Helena, Natasha Di, Venera
Новое сообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 17:24
29318 раз в 13896 сообщениях
Маклюбе
А что означает это слово?
Новое сообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 17:29
Инеты говорят что "перевертыш" из-за способа приготовления. Но могу спросить ливанцев, если интересно.
Новое сообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 17:34
В принципе чем-то похоже на плов. Там тоже содержимое казана перед подачей "переворачивается" мясом вверх.
Новое сообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 17:43
Вариации, да. У арабов много разновидностей плова, особенно ближневосточных. В Магрибе кухня несколько отличается. Домашняя повседневная кухня, я имею в виду.
Новое сообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 19:10
На Средней Азии есть поговорка:
Kambagʻal palov yeydi, boy esa faqat palov
«Бедный человек ест плов, богатый человек ест только плов»
Новое сообщениеДобавлено: 02 май 2016, 23:02
Cпасибо сказано: 9854
9588 раз в 4466 сообщениях
Наткнулась сегодня на очередное видео, как иностранцы пробуют и оценивают русскую еду.
Мордастый англичанин пробовал пиво Балтику, сушеного желтого полосатика, холодец, тархун, тульский пряник и сгущенку. Одобрил все, кроме сгущенки и холодца.
Глядя на то, что ему скармливали, поняла, почему иностранцам не нравится холодец.
Да потому, что им ерунду какую-то ресторанно-магазинную подсовывают, наполовину состоящую из застывшего бульона с желатином, а не холодец.
Типа такой:
Я бы тоже такую есть не стала. :1bad:
В моем же понимании правильный холодец выглядит примерно так:
В крайнем случае так:
То есть в холодце должно быть очень-очень много мяса и очень-очень мало бульона. Причем, бульон должен быть сварен на свиной ножке с копытцем. Мясо перед заливкой должно быть очень плотно уложено в лоток равномерным толстым слоем без пропусков и прогалов, а бульон при заливке едва-едва покрывать слой мяса. На застывшем холодце сверху должна образовываться корочка из жира, которую надо перед подачей соскоблить ножиком.
И уж точно холодец не должен выглядеть как блюдо со слоем желе в сантиметр и больше, или как редкие кусочки мяса, застывшие в желе.
А какой в вашем понимании правильный холодец?
Новое сообщениеДобавлено: 02 май 2016, 23:54
Cпасибо сказано: 172
518 раз в 218 сообщениях
Титул: хороший парень
Когда это разогревать будет лучший вкус и польза ) Холодное это плохо для здоровье желудок .
im out))
Новое сообщениеДобавлено: 03 май 2016, 00:03
Ну, мне кажется, что холодец вкусней все-таки холодным и с острым хреном. :oops:
И правильный холодец, в котором немножко бульона, много мяса, а бульон заварен на свином копытце и хрящах, полезен для здоровья - укрепляет кости и суставы.
Marina-Helena, Venera
Новое сообщениеДобавлено: 03 май 2016, 00:18
Это правильно и полезно когда травма . Когда мой дедушка поломал ноги на строительстве бабушка варила для него суп из говяжия кожа и много мясо . Бульон такой крепкий было нельзя много это вредно для печень . И кушать это лучше теплым но не горячим или холодным . Чтобы здоровье было еще и для желудок) Я тоже люблю мясо и кожа как соус . Это помогает для спорта .
Это должно быть так
Тогда это полезное .
с острым хреном
Понял что это) Это вкусно ! Мне понравилось для мяса .
im out))
За это сообщение пользователю Bou Boo "Спасибо" сказали:
fox, Marina-Helena
Новое сообщениеДобавлено: 03 май 2016, 00:30
Ну, вообще-то домашний холодец каждый день и в больших количествах никто и не ест.
Потому что готовить его долго, блюдо получается не дешевое и для печени тяжелое, т.к. жирное.
Это холодная закуска, ею обычно по праздникам балуются.
Мы вот когда холодец готовим, всегда выпавший сверху слой белого жира убираем перед подачей.
Вот на этом фото холодец, если по нашим домашним рецептам готовить - правильный, но недоделанный
Потому что надо было жир сверху убрать, прежде, чем на кусочки резать. Пусть даже при этом в отход попадет немножко мяса. А если блюдо будет теплым или горячим, то как из него лишний жир уберешь?
Новое сообщениеДобавлено: 03 май 2016, 00:36
Я не знаю как уберешь жир . Я не убираю жир из мясо . Я покупаю правильную часть животное чтобы было мало жир . Дальше только мастерство женские руки )
im out))
Новое сообщениеДобавлено: 03 май 2016, 00:49
Cпасибо сказано: 48651
36043 раз в 18455 сообщениях
Я тоже холодец буду есть когда ничего другого нет. А вообще-то пару раз за всю жизнь ела вкусный холодец - то ли он случайно получился, то ли голодная слишком была...
Я против - все должно быть сбалансировано - одно варенное мясо не есть гуд.
Если скоблить, то вид у такого холодца будет отталкивающим, а блюдо должно быть красивым. Жир убирается пока все горячее - процедура долгая и нудная по вылавливанию жира и уходит часть холодца, но сделать это надо.
А еще заливка идет в несколько слоёв, чтобы между слоями можно было украсить зеленью, яйцом, морковкой. Иногда делала белую подложку под картинку, добавляя немного сметаны.
Новое сообщениеДобавлено: 03 май 2016, 00:50
:bugaga: :bugaga: :bugaga:
Bou Boo
Новое сообщениеДобавлено: 03 май 2016, 00:58
Но для холодца правильная часть животного - всегда с жиром, который при варке неизбежно попадает в бульон. :dntknow:
У нас дома в холодец принято класть свинину и говядину. И варить холодец со свиной ножкой с копытцем. Когда мясо разваривается, разбираем его от костей, пленок и жира. Остается только мясо и мягкие хрящики. Они мелко рубятся ножом, плотно укладываются в эмалированный лоток и проливаются небольшим количеством бульона так, чтобы бульон едва покрывал слой мяса. Потом это все сначала остывает, остывшее морозится в холодильнике, а потом с замерзшего холодца снимается жир, поднявшийся из бульона.
Если скоблить, то вид у такого холодца будет отталкивающим, а блюдо должно быть красивым...
Зачем себя так мучить? Жир итак всплывет при остывании и застывании. Можно ж просто перевернуть и не видно будет, что скоблили. :)
Новое сообщениеДобавлено: 03 май 2016, 16:10
im out))
fox, Marina-Helena
