Текущее время: 18 сен 2020, 20:07
Новая темаКомментировать  [ Сообщений: 102 ]
 Заголовок сообщения: Блюда из рыбы.
Новое сообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 12:57
Cпасибо сказано: 1426
1707 раз в 591 сообщениях
Титул: нетитулованная особа
С интересом просмотрев кулинарный раздел. к сожалению не нашла темы посвященной рыбным блюдам. А тема, согласитесь, весьма обширная и вкусная) Считаю своим долгом. как одесситка и любительница рыбки и всего что из неё готовится, открыть подобный топик.
Начну его популярнейшим блюдом нашей кухни, который неизменно украшает праздничный да и нередко обычный обеденный стол одесских хозяек.
Итак,королева одесской кухни-знаменитая "рыба фиш" (фаршированная рыба)
СОСТАВ:
1 целая свежая рыбина весом ~2кг (карп, щука, треска, сиг, налим, форель), 4 ломтика батона, 1 яйцо, 50г сливочного масла или 2 ст ложки растительного, 1/4 стакана молока или воды, 2 луковицы, 1,5~2 ч ложки соли, 1 ч ложка без верха сахара, перец, 1 свекла, 2 моркови, 6 лавровых листков
РЕЦЕПТ:
Рыбу почистить, голову отрезать. Из головы вырезать жабры. Плавники можно оставить или отрезать под корень.
Вынуть внутренности, не разрезая брюшко.
Для того, чтобы вынуть внутренности, нужно длинный нож просунуть внутрь брюшка вдоль боковой стенки, стараясь при этом ничего не повредить, и подрезать внутренности около анального отверстия. После чего кишки вывалятся сами.
После этого нужно вырезать икру, если она есть.
У щуки икра прикрепляется к толстой внутренней пленке, которая идет вдоль позвоночника. Икру нужно вырезать вместе с этой пленкой. Потом икру от пленки отделить, пленку выкинуть, а икру прокрутить вместе с мясом.
Рыбные молоки тоже можно положить в фарш.
Тушку порезать на куски толщиной ~5см.
Из каждого куска острым ножом вырезать мясо. В итоге от куска должна остаться шкура с прикрепленными к ней ребрами и позвоночником и два кусочка мяса, с торца формой напоминающие "запятую".
В хвостовой части можно вырезать два "кармана" или полностью срезать мясо с хребта для фарша.
Кусочки батона замочить в воде или, если рыба сухая, в молоке.
Вырезанное мясо прокрутить вместе с луком и батоном три раза.
Полученный фарш посолить, поперчить, добавить яйцо, масло и хорошо взбить.
Морковь и свеклу почистить и нарезать тонкими дольками.
В кастрюлю налить немного воды, положить голову, остаток от хвоста и половину овощей.
Также можно положить еще одну нарезанную дольками луковицу.
Иногда рекомендуется класть промытую луковую шелуху, но я не вижу в этом смысла - цвет забьется свеклой, а запах - рыбой.
Если есть возможность, то на дно кастрюли можно положить решетку из тонких палочек (например, деревянных шпажек для шашлыка), они предохранят овощи от пригорания.
Если потом рыбу подавать, собрав целиком, то нужно нафаршировать не только хвост, но и голову.
Во все три отверстия в кусках рыбы положить фарш и положить нафаршированные куски рыбы на овощи.
Если рыба не умещается в кастрюле в один слой, то на рыбу нужно положить еще слой овощей, а потом снова укладывать рыбу.
Сверху выложить еще слой овощей и залить водой так, чтобы она лишь слегка их покрывала. Воду подсолить (1,5~2 ч ложки соли) и положить лавровый лист.
Довести до кипения на сильном огне, огонь убавить до min и варить 1~1,5 часа. При необходимости во время варки долить кипяток.
Огонь выключить и остудить рыбу, не вынимая из бульона.(Если рыбу использовать в качестве второго блюда, то подавать горячей.)
Куски рыбы вынуть, бульон процедить.
Отлить немного бульона и растворить в нем ~0,5 ч ложки желатина. (Желатин всыпать в охлажденный бульон и оставить на 20мин до разбухания. Поставить на маленький огонь или в емкость с кипятком и при помешивании довести до растворения желатина; до кипения не доводить.)
Бульон с желатином поставить в холодильник до легкого загустения.
В остатке бульона отварить картофель, порезанный вдоль на четыре части.
Куски рыбы уложить на продолговатое блюдо, вдоль уложить остывший картофель и залить желе. Поверх рыбы можно уложить дольки лимона.
Приятного аппетита! Изображение
P.S. Просьба к администрации. Если я все же пропустила подобную тему на форуме, прошу принять мои извинения и перенести топик туда.
Вот такая)
За это сообщение пользователю mena "Спасибо" сказали:
Ариана, fox, Olga R, красная шапочка, Эльпидиус
 Заголовок сообщения: Re: Блюда из рыбы.
Новое сообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 21:12
Cпасибо сказано: 51366
37929 раз в 19525 сообщениях
Сколько раз собиралась выяснить рецепт и приготовить... А тут подарок по Новый год :). Теперь точно соберусь :). Спасибо :romashki: :romashki: :romashki:
mena
Новое сообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 18:22
39 раз в 16 сообщениях
Спасибо за рыбку, так как в целой кости,предпочитаю блюда из рыбного фарша. А это просто находка. :roll: :romashki:
За это сообщение пользователю amelinakate "Спасибо" сказали:
mena
Новое сообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 21:58
Еще одно знаменитое, вкусное и выгодное блюдо одесской кухни.
Биточки из тюльки.
Предваряя рецепт, стоит наверное упомянуть о том что же такое тюлька) Это мелкая рыбешка семейства сельдевых. Нежная и чрезвычайно вкусненькая. Собственно, это черноморско-азовский подвид общеизвестной кильки.
Итак, биточки...
Берем:
1 кг. свежей тюльки (или кильки за неимением черноморской родственницы) На худой конец пойдет и размороженная. Но ни в коем случае не соленая.
3-4 яйца
2 ст.л.муки
соль, перчик
по желанию можно добавить
зелень укропа, петрушки и зеленый лучок
Готовим к жарке
Тюлечку слегка моем.( Именно слегка, ни в коем случае не вымываем маниакально-тщательно - утратится весь вкус)
Далее чистим.
Делается это так: берем за головку, давим в сторону брюшка, она отрывается и начинаем тянуть вместе с хребтом и кишками по направлению к хвостику. Получается чистoe и нежное филе.
Филе складываем в мисочку, прочее отдаем благодарным бродячим котам)
Чистка килограмма тюльки процесс достаточно трудоемкий и нескорый, за коллективной чисткой кила тюлькиных косточек, хозяйки обычно перемывают язычками десятки кг косточек всяческих)
Наконец филе перечищено...
В отдельной посуде взбиваем 3-4 яйца, солим, перчим по вкусу, добавляем две ложки муки, вымешиваем.
Получившийся кляр смешиваем с филейками тюльки и тщательно измельченной зеленью.
Жарим.
На разогретую с маслом сковороду выкладываем полученную массу как оладушки.
Жарим на медленном огне до подрумянивания с одной стороны, перворачиваем и подрумяниваем другую сторону.
Биточки готовы. :))))
Подается с любым гарниром. С картофельным пюре вкусно особенно)
Приятного аппетита!
Вот такая)
anya, Marina-Helena, Olga R, РогатаЯ, Эльпидиус
Новое сообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 22:29
Эта часть рецепта поразила особенно :romashki:
Marina-Helena, mena
Новое сообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 23:43
5573 раз в 3019 сообщениях
mena писал(а):
Биточки из тюльки.
Скорее тюлька в кляре))...
anya, mena, Olga R
Новое сообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 00:24
Меня тоже всегда поражало. :dntknow: Как биточки, почему биточки? Ничего же не бьется... Но так уж прижилось название)
Вот такая)
Новое сообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 08:28
Cпасибо сказано: 61486
29498 раз в 13962 сообщениях
Биточки берут своё начало во французской кухне, откуда они пришли в XVIII в. и носили название «медальоны». Первоначально это были отбивные котлеты круглой формы из вырезки и без косточек. В XIX в. биточки из-за незначительного количества пригодного для них сырья уступили место рубленым котлетам, для которых сорт мяса не имел серьёзного значения. В XX в. битками стали называть рубленые котлеты круглой формы, так что сам по себе этот термин потерял первоначальный смысл.
anya, mena, Olga R
Новое сообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 13:47
Cпасибо сказано: 2496
2388 раз в 1161 сообщениях
Интересные рецепты, надо попробовать. А вообще, из всех рыбных блюд предпочитаю байкальского омуля горячего копчения. :))))
За это сообщение пользователю Эльпидиус "Спасибо" сказали:
mena
Новое сообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 17:47
Cпасибо сказано: 2032
16272 раз в 7420 сообщениях
Форелька по Иришкиному рецепту! :privetik:
Новое сообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 17:48
31667 раз в 18617 сообщениях
Не передрались? ;))))
Новое сообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 17:50
Не передрались?
ОНА не пришла :11DD
ОНА не пришла
Здря..... :-D
Новое сообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 22:45
Cпасибо сказано: 10386
10843 раз в 5197 сообщениях
А я вот такую интересную ушицу сегодня нашла:
уха с петухом, водкой и поленом
Адаптированный для мультиварки панасоник рецепт (не мой, просто цитата из другого форума):
Все ингредиенты положила в кастрюлю, залить водой (картошку в уху я не режу, кладу целиком. Так меня научил мой папа, опытный рыболов и уховар. Тогда бульон в ухе получается гораздо прозрачнее) Варка на пару 1 мин, Тушение – 1 час. Все готово, даже картошка. Я, честно говоря, опасалась, что картошка за час не проварится. Напрасно сомневалась - все было готово. И ничего не разварилось.
В качестве куриной составляющей брала обрезки и кости после разделки курицы. Я на них оставляю мяско, не срезаю под ноль. Думала, что это пахнущее рыбой мясо отдам коту. Но в ухе оно совсем неплохо пошло и мне самой. В другое блюдо, конечно, не получится использовать, а вместе с рыбой было очень даже нормально.
Добавила водки. Готово. При подаче можно покрошить зелень, мы в нашей семье любим репчатый лук мелко-мелко покрошить и кинуть в тарелку.
Отсюда взяла: http://www.flyvzlet.3nx.ru/viewtopic.php?p=99181#99181
Вот сижу, думаю, рискнуть что ли. )))))))))
anya, Marina-Helena, mena
Новое сообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 22:54
Cпасибо сказано: 83
1304 раз в 572 сообщениях
Титул: хозяйка медной горы
Берете треску, филируете, нарезаете ломтями, солите, перчите, укладываете в емкость или посуду, смазывая каждый слой рыбы растительным маслом. Через сутки можно есть.
Получается вкусная рыба, не хуже, чем палтус, но в несколько раз дешевле. Рецепт хорошо использовать, если вам вдруг привалило трески, и вы не знаете, куда ее девать. В общем, рекомендую.
За это сообщение пользователю Эвелина "Спасибо" сказали:
anya, fox, Marina-Helena, mena
Новое сообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 23:08
У меня мама по немного похожему рецепту форель и семгу солила.
Схожесть рецепта в том, что рыба предварительно тоже режется ломтиками, которые солятся и выкладываются в посуду слоями. Причем, рыба для засолки берется замороженная, а перед нарезкой слегка размораживается.
Ну так вот, режется рыбка ломтиками. Потом берется большой эмалированный лоточек, на донышко укладывается полиэтиленовая пленка, на нее выкладывается первый слой ломтиков рыбы, который сверху посыпается смесью сахара и соли (1 часть сарахара + 1 часть соли).
Дальше опять полиэтиленовая пленка, слой ломтиков рыбы посыпанный засолочной смесью и т.д., пока всё в лоток не уложится.
Кушать можно тоже примерно через сутки.
Удобство в том, что по факту получается готовая нарезка. Соленую размороженную рыбу ведь трудней тонко нарезать, чем полурастаявшую.
Новое сообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 08:07
Cпасибо сказано: 83
Специфика моего рецепта, что треска - рыба дешевая, более суховатая и менее благородная, чем семга и форель. Поэтому обязательно добавляется растительное масло. Результат великолепный. И мелкой солью, а не крупной, которая исползуется при обычной засолке.
Новое сообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 08:13
Навагу не пробовала?
Эвелина писал(а):
И мелкой солью,
не сожгет рыбу?
Marina-Helena, Эвелина
Новое сообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 08:18
Cпасибо сказано: 83
Эвелина писал(а):
И мелкой солью,
не сожгет рыбу?
А кто его знает. Так настаивают мурмаснкие старожилы, которые всю жизнь эту самую треску солят. Я засолила на днях в качестве эксперимента - ничего, вполне. Не до жиру, быть бы живу :crazy:
-- 1 минуту 1 секунду --
У нас эта рыба менее распространена и популярна, и она продается исключительно мелкая, филировать нечего.
anya, fox
Новое сообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 08:29
У нас - наоборот... и размерами мало треске уступает... причём они обе относятся к тресковым.........
Новое сообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 08:51
Cпасибо сказано: 6333
4789 раз в 2202 сообщениях
Титул: Основатель форума , Папа Римская
ПЬЯНЫЙ ЛОСОСЬ
Лосось разделить вдоль на 2 части, удалить кости и хребет, кожу оставить. Смешать морскую соль, темный коричневый сахар и черный молотый перец и распределить по филе. Положить рыбу в посуду, добавить водку и оставить мариноваться на 4 часа, время от времени поворачивая. Затем достать лосось из маринада и готовить на решетке, накрытой фольгой над раскаленными углями, пока рыба не станет матовой и сочной в середине.
Необходимые продукты:
    лосось — 1,5 кг.
    соль морская — 40 гр.
    сахар коричневый — 50 гр.
    перец черный молотый — по вкусу
    водка — 100-150 мл.
По заслугам воздастся !!!
За это сообщение пользователю Око "Спасибо" сказали:
Новое сообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 12:35
Cпасибо сказано: 83
Мойву кто нибудь уважает? ;))))
Новое сообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 12:43
Давно у нас её не видел.... :))))
Новое сообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 12:46
Видимо из-за постного масла не сжигает рыбу.... :scratch:
Новое сообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 12:47
Cпасибо сказано: 83
Бедные люди. Выслать благотворительную посылочку, пока зима? :rrrr:
Новое сообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 12:51
дык навага же есть... корюшка... камбала... палтус.... красной в достатке.... :1pardon:
Эвелина
Новое сообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 19:19
Cпасибо сказано: 83
Это все не то. Мойва пахнет свежими огурцами.... :yes:
Новое сообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 19:21
корюшка наша тоже.... :1pardon:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E7%E8% ... E%F8%EA%E0
Новое сообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 19:45
Что то твоя корюшка на нашу тюльку похожа :11DD
Новое сообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 19:55
пройди по ссылке... :-PPP Вика тебе в помощь.... я не думаю что тюлька полуметровая бывает...
