Текущее время: 16 фев 2019, 10:54
Новая темаКомментировать  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Заготовки из огурцов
Новое сообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 21:47
Могу порекомендовать отличные заготовки из огурцов
Огурцы чесноковые
Отбирают огурцы среднего размера со слаборазвитыми семенами. Однако в банки не следует класть много чеснока (достаточно 4 г на трехлитровую банку), так как он размягчает ткань огурцов. Наполненные огурцами и специями банки заливают холодным рассолом и выдерживают 5—6 дней при комнатной температуре. Когда огурцы приобретут приятный аромат и кислотность, необходимо прервать брожение. Для этого рассол сливают, а банки и огурцы хорошо промывают холодной проточной водой. Огурцы без специй укладывают в банки, заливают кипящим рассолом, накрывают прокипяченными крышками и полотенцем, чтобы сохранить тепло в банке. Через 5—7 мин вновь сливают рассол, доводят его до кипения, вторично заливают огурцы и герметически укупоривают банки. Спустя 5- 6 дней рассол в банках начинает осветляться, а на огурцах появляется белый порошкообразный налет, который при встряхивании с огурцов смывается.
На 10 кг готового продукта:
    огурцы свежие 10.5-10.6 кг
    перец стручковый 15 г
    чеснок 60 г
    эстрагон 60 г
    корень хрена 70 г
    укроп 400 г
    соль 600 г
С горчицей
Отобрать огурцы одинакового размера и замочить в холодной воде на 3 часа. Зелень вымыть, крупно нарезать, лук и чеснок почистить, Приготовить маринад: воду вскипятить с солью, сахаром, добавить перец горошек, гвоздику, лавровый лист.
В подготовленный баллон влить уксус, положить чеснок, лук, зелень и горчицу. Уложить огурцы и залить горячим маринадом. Накрыть крышкой и стерилизовать огурцы маринованные с горчицей 15 минут. Сразу же закатать и поставить остывать.
Такие огурцы, маринованные с горчицей, отличная закуска и прекрасный ингредиент для салатов.
    огурец 3 кг
    зелень петрушки 2-3 веточки
    зелень укропа 2-3 веточки
    зелень сельдерея 2-3 веточки
    зелень эстрагона 2-3 веточки
    хрен 1 лист
    чеснок 3 зубчика
    лук репчатый 4-5 шт.
    лавровый лист 2 шт.
    перец чёрный горошком 5 шт.
    гвоздика 5 шт.
    горчица сухая 0.5 ч. ложки
    или горчица семена 0.5 ч. ложки
    уксус 9% 130 мл
Заливка:
    вода 2 л
    соль 100 г
    сахар 60 г
anya, Анжелика, Marina-Helena, Olga R, Оля, Wendy Testaburger, Катюша, красная шапочка, Вика55, Юлия
 Заголовок сообщения: Re: Заготовки из огурцов
Новое сообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 19:47
Cпасибо сказано: 83
1304 раз в 572 сообщениях
Титул: хозяйка медной горы
Спасибо, очень полезная тема, будем ждать сезона на огурцы!
За это сообщение пользователю Эвелина "Спасибо" сказали:
Новое сообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 19:55
Cпасибо сказано: 11465
4140 раз в 2198 сообщениях
Страна: Уганда
Можно вопросик? Коль уж эту темку достали под Новый год.
Как и где можно отыскать огурцы под снегом? :blush:
З. Фрейд
anya, Вика55, Даренка
Новое сообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 20:00
Cпасибо сказано: 83
Подснежники находили, а про огурцы - я не слышала :11DD
Olga R, Вика55, Даренка
Новое сообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 09:54
Cпасибо сказано: 48804
36172 раз в 18541 сообщениях
Под снегом - теплица, а в ней огурцы :). Но лучше сразу идти в магазин :-D
anya, Оля, Вика55, Даренка
Новое сообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 08:19
237 раз в 94 сообщениях
Простой рецепт что приготовить из огурцов.
Отличный рецепт огурцов на зиму. Такой рецепт очень удобен: достали баночку – и салат уже готов, остается слить маринад, выложить на тарелочку и перемешать. Маринованный салат из огурцов и моркови.
Их можно и так кушать, а можно заправить майонезом – вообще класс! Всем советую и рекомендую – делайте на зиму салат из огурцов, пока не поздно, любой строптивый мужчина поднимет руки вверх. Консервированный салат из огурцов на зиму - средство проверенное.
Продукты
На 0,5-литровую банку:
Огурцы
Лук репчатый - 2-3 шт.
Морковь - 1 шт.
Чеснок - 1 зубчик
Семена укропа (сухие) - 1 ч. ложка
Лавровый лист - 1-2 шт.
Душистый перец - 2 горошины
Для маринада (на 8 банок объемом 0,5 литра):
Вода - 1,5 литра
Соль - 75 грамм
Сахар - 150 грамм
Уксус столовый - 1 стакан
Этот салат с огурцами на зиму расфасовывается в полулитровые баночки. Банки с крышками нужно предварительно простерилизовать
Как мариновать салат из огурцов:
1. Собираем в огороде или покупаем огурчики, чтобы были небольшие, крепкие, молоденькие. Мы вот навыбирали свеженьких, после дождей они как на дрожжах растут, прям пулеметными лентами лежат на грядках. Огурцы нужно добросовестно помыть.
2. Далее очищаем репчатый лук, на каждую баночку расходуется примерно по 2-3 средних луковицы.
3. Следом – очередь морковки, примерно по одной средней морквине на баночку – чистим, моем.
4. Берем в одну руку – нож, в другую – крупную терку (шучу). Огурцы нарезаем поперек сантиметровыми шайбочками. Лук тоже нарезаем тонкими кольцами, а морковку натираем на крупной терке.
5. В каждую подготовленную банку кладем один хороший зубчик чеснока, нарезанный тонкими ломтиками, чайную ложечку сухих семян укропа, 1-2 лавровых листа, две горошины душистого перца.
6. Далее выкладываем слой лука кольцами (примерно сантиметр), потом такой же слой морковки, следом – слой из огуречных ломтиков (сантиметра два). И так до верха банки чередуем слои.
7. Чтобы довести дело до конца и сделать маринованный салат из огурцов, нужен маринад. Я вам дам количество маринада на 8 баночек: закипятите полтора литра воды, растворите в ней 75 г соли (примерно 3/4 100-граммового стаканчика), 150 г сахара и влейте в завершение стакан столового уксуса.
8. Кипящим маринадом заливаем банки, накрываем крышками и стерилизуем 35 минут при слабом кипении. Достаем, плотно закатываем, можно перевернуть, но если хотите сохранить красивый внешний вид, чтобы слои не перемешивались, лучше не переворачивать.
Накрываем маринованный салат из огурцов и моркови покрывалом – пусть так остывает до следующего дня.
Новое сообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 18:23
А еще предложу салат из огурцов на зиму.
Огурчики «Прелесть»
Четвертушки огурцов маринуются в острой заливке с уксусом, горчицей и чесноком. Острые хрустящие огурчики «Прелесть» вполне оправдывают свое название)
Продукты
на 4 литровые банки:
огурец среднего размера 4 кг
Для заливки:
сахар 1 стакан
масло растительное 200 г
уксус 1 стакан
соль 3 ст. ложки
чеснок измельченный 2 ст. ложки
порошок горчичный 1 ст. ложка
перец чёрный молотый 2 ст. ложки
Как приготовить огурцы «Прелесть»:
Помыть огурцы и положить на 1,5 ч в холодную воду
Заливка: соединить в одной миске сахар, растительное масло, уксус, соль, измельченный чеснок, сухую горчицу, молотый черный перец — все аккуратно перемешать.
Огурцы разрезать на 4 части, положить в миску с широким дном и залить приготовленным соусом. Оставить на 3 часа, периодически помешивая. Затем разложить по подготовленным банкам вместе с заливкой, аккуратно уплотнить, стараясь не помять. Стерилизовать огурцы «Прелесть» 20 мин.
Закатать, перевернуть вверх дном и укутать огурчики «Прелесть» до полного остывания.
Marina-Helena, Вика55, Зина
Новое сообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 14:11
Могу порекомендовать маринованные огурцы рецепт
Обмыть хорошие, некрупные огурцы и потом обтереть чистым полотенцем. Смешать 1 литр чистого винного или фруктового уксуса и 1 литр подсоленной воды. Положить 10—12 горошин перца, квасцы величиной в горошину и прокипятить смесь. По дну банки разложить вишневые и виноградные листья, укроп, потом рядами уложить в банку огурцы, сверху опять те же травы, которые были положены на дно, и 2—3 кусочка очищенного хрена. Полить тепловатым уксусным отваром, хорошо завязать и поставить в прохладное место.
Продукты
огурец некрупный по вкусу
уксус винный 1 л
вода подсоленная 1 л
перец горошком 10-12 горошин
квасцы по вкусу
листья вишневые по вкусу
листья виноградные по вкусу
укроп по вкусу
хрен 2-3 кусочка
anya, Marina-Helena, Вика55
Новое сообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 13:11
Я вам предложу свой рецепт огурцы с горчицей.
[color=#000000]Огурцы с горчицей
Огурцы перебрать вымыть, уложить со специями в стеклянные банки емкостью 10 л. Горчицу опустить в марлевом мешочке. Через 2—3 дня огурцы готовы.
Продукты
огурец 10 кг
укроп 400 г
хрен 60 г
чеснок 2 головки
листья дубовые сколько уйдет
листья вишневые сколько уйдет
перец горький 1-2 стручка
Рассол:
вода 5 л
соль 300-400 г
горчица 2 ст. ложки.
Новое сообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 10:57
Отличный рецепт соленых огурцов.
Соленые огурцы
Какая главная забота у хозяйки в сезон домашнего консервирования? Конечно, заготовить соленые огурцы на зиму! С ними и мясо, и картошечка вкусней, и салаты можно приготовить, да и сами по себе соленые огурцы - закуска что надо)
Продукты
На один 3-литровый баллон:
огурец 2 кг
укроп 3 веточки
укроп (зонтики) 1-2 шт.
лавровый лист 2-3 шт.
чеснок 3 зубчика
перец горошком 5 шт.
перец горький стручковый 1 шт.
перец болгарский сладкий 1 шт.
сельдерей 3 веточки
эстрагон 3 веточки
петрушка 3 веточки
корень хрена 1 шт.
листья хрена 2-3 шт.
Для рассола, на 1 л воды:
соль 70-80 г
Огурцы вымыть, замочить в чистой воде на 6-8 часов. Если огурцы свежесорванные, можно не замачивать. Зелень вымыть. Огурцы ополоснуть чистой водой и уложить в баллон. Сначала на дно положить по одной веточке укропа, сельдерея, эстрагона, нарезанный лист хрена и порезанный кружочками корень хрена, один зубок чеснока, один лавровый лист. Уложить слой огурцов до середины баллона. Затем положить перец горький и слад­кий, зубок чеснока, лавровый лист, по веточке сельдерея и укропа. Снова слой огурцов и сверху выложить остальные специи. Зонтики укропа положить на самый верх.
В холодной воде растворить соль, залить огурцы до самого края баллона и оставить в комнате на 1-2 дня. Когда на поверхности появится белая пенка, рассол слить, хорошо прокипятить и снова залить им огурцы. Сразу же накрыть подготовленными крышками и закатать. Перевернуть баллон на крышку, накрыть теплым одеялом и поставить соленые огурцы охлаждаться.
Новое сообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 20:36
Cпасибо сказано: 61329
29321 раз в 13897 сообщениях
black, Venera, Вика55, юлька
Новое сообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 22:22
Cпасибо сказано: 5138
9838 раз в 4247 сообщениях
йогурт огурец? мда :tak-tak: ... чего то я упускаю в этой жизни. )))
Новое сообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 06:40
Cпасибо сказано: 46905
31025 раз в 18282 сообщениях
это от того что редко к нам заходишь... :yes: :-PPP
Новое сообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 20:02
38 раз в 16 сообщениях
Просто сделать салаты из огурцов на зиму рецепты
Салат из огурцов «Аппетитная закусочка»
Хрустящие кружочки огурчиков, свежесть петрушки и дразнящий запах чесночка - консервируем салат из огурцов «Аппетитная закусочка» на зиму.
Продукты
Огурец - 4 кг
Чеснок - 2 головки
Зелень петрушки - 1 пучок
Сахар - 1 стакан
Масло растительное - 1 стакан
Уксус 9% - 1 стакан
Перец чёрный молотый - 0,5 ст. ложки
Соль - 0,25 стакана
Продукты для салата из огурцов «Аппетитная закусочка» перед вами.
Как приготовить салат из огурцов «Аппетитная закусочка»:
Огурца тщательно помыть.
Огурцы нарезать кружочками.
Помыть и мелко нарезать зелень петрушки.
Очистить чеснок, пропустить через пресс.
Все перемешать, добавить остальные ингредиенты, снова перемешать и оставить на 3-4 часа.
Затем разложить салат из огурцов «Аппетитная закусочка» по банкам. Накрыть крышками.
Стерилизовать литровые банки 20 мин.
Банки закатать.
Салат из огурцов «Аппетитная закусочка» готов.
За это сообщение пользователю amelinakate "Спасибо" сказали:
Новое сообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 11:29
Просто и вкусно - салат с огурцов на зиму
Салат из огурцов
Пикантный ароматный салат из огурцов. Укроп можно не добавлять, это на любителя.
Продукты
Огурцы - 2 кг
Лук репчатый - 300 г
Укроп - 50 г
Уксус 9% - 140 г
Сахар - 3 ст. л.
Соль - 1,5 ст. л.
Чеснок - 3 зуб.
Как приготовить салат из огурцов на зиму:
1. Огурцы вымыть и порезать кружочками.
2. Лук порезать кольцами, измельчить укроп.
3. Все ингредиенты салата смешать в эмалированной посуде и оставить на 3 часа, изредка перемешивая.
4. Поставить на огонь и варить 3-5 мин., чтоб огурцы сменили цвет. Не переваривать.
5. Разложить салат из огурцов в стерильные банки и закатать.
anya, Venera, Вика55
Новое сообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 23:36
Малосольные огурчики. сухой посол в пакете.
вчера я уже написала как готовлю. а сегодня законспектировала с фотографиями.
Специи добавляются все те же, что и для рассола: укроп зеленый, укроп семечками или зонтик с ними, чеснок, кусочек хрена, душистый перчик, черный там. у меня еще тут стружка хрена, горчица семена, горький перец зеленый, петрушка.
все это складывают в пакет, лучше с замочком. туда же складывают огурцы резанные кружками или вдоль, кому как нравится. тут смысл в том, что они резанные просто. и просаливаются они чуть быстрее, чем огурцы целиком, залитые рассолом.
в пакет добавляют необходимое количество соли. чайной ложки соли на несколько огурчиков хватит за глаза (уже пробовала так делать). хотя по рецептам с ютуба туда можно зафигачить пару столовых ложек. и сахар в придачу. но я 1 ч.л соли кладу, сахар нет.
когда в пакет все ингредиенты сложили, замочек плотно закрывают. (если нет пакетов с замком, берут пакеты для заморозки. если их тоже нет, просто обычные, но 2 шт. они тонкие слишком).
а затем начинают массаж огурцов в пакете. то есть перемешивают их в пакете, пока ломтики огурца не перемешаются хорошо с солью и специями. оставляю их. минут через 10-15 повторяю манипуляцию. и так 2-3 раза. потом в холодильник.
тонкие пакеты в итоге, как правило, прорываются. маленькие дырочки все равно образуются. поэтому в холодильнике пакет с огурцами лежит в глубокой тарелке. 3 часа маловато будет, а вот после 6 часов такой засолки, огурцы можно есть. они малосолеными получаются. чем дальше стоят, тем солёнее становятся, конечно.
они, единственно, не будут такими хрустящими и твердыми, как если бы их засолили бы целыми в рассоле. а так, все тоже самое получается по вкусу.
Новое сообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 00:11
Cпасибо сказано: 9905
9723 раз в 4562 сообщениях
Venera, только это не заготовки, как и огурцы, засоленные по рецепту, который я в теме про бутеры писала.
Что твои, что мои малосольные огурчики долго лежать не могут. Засолили - и лопай, пока не испортились.
Новое сообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 00:27
да, согласна. но как вариант малосола они имеют место быть. их можно приготовить вчера, чтобы сегодня подать. вот вроде как заготовка.
Новое сообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 02:44
Cпасибо сказано: 10328
8463 раз в 4414 сообщениях
Когда служила, был у нас один сержант Огурцов. Не важная заготовка :-((((
Новое сообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 06:37
З'їли ???? чи ні?
Новое сообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 07:43
Cпасибо сказано: 19881
7342 раз в 3942 сообщениях
А вспомни "И.О. директора Огурцова"... ;)))) :-D
Айка
Новое сообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 17:33
З'їли ???? чи ні?
Анечка без мата. Роскомнадзор пасёт.
Новое сообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 10:26
Роскомнадзор пасёт.
Думаешь Огурцов ваш был заразный???? :shock11: :nails:
Новое сообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 09:09
Cпасибо сказано: 2104
6231 раз в 2314 сообщениях
Берется один огурчик и пара мышек... и готово!
Огуречик, огуречик,
Не ходи на тот конечик,
Там мышка живёт,
Тебе хвостик отгрызёт...
fox, Olga R, Venera, Вика55
Новое сообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 16:42
Огуречик, огуречик,
Там мышка живёт,
А я помню этот мультфильм. :))))
Новое сообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 17:04
Первый раз его увидела :)
Новое сообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 19:58
Cпасибо сказано: 1638
1100 раз в 733 сообщениях
Кто-нить делал этот салат?
viewtopic.php?p=177555#p177555
По идее должно быть вкусно. Вот кручусь..... :hm:
