Текущее время: 18 янв 2019, 04:36
Новая темаКомментировать  [ Сообщений: 171 ]
 Заголовок сообщения: Re: Полезное питание
Новое сообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 12:16
Cпасибо сказано: 3396
3734 раз в 1799 сообщениях
Соль и сахар - белая смерть. Если хочется соленого все время - организм сильно закислен. В этом случае нужно кушать щелочные продукты с РН более 7. К примеру бананы, молоко и так далее.
А если невероятно сильно хочется сладкого, то это либо нехватка энергии или паразитарная инфекция. Как-то так :yes:
Каждый человек имеет право быть собой...
За это сообщение пользователю Светлана "Спасибо" сказали:
Новое сообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 13:11
Тогда надо всех девочек сразу в инфекционку лОжить :shock11:
Новое сообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 13:13
:oooo Всех не нада! Только тех, кто сахар поглощает с дикой скоростью. Червячки и одноклеточные паразитики любят сладенькое....
Новое сообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 14:02
Светлана писал(а):
Всех не нада!
Уххх... От сердца отлегло :).
Сергей, в моей жизни был случай и если бы я сама не присутствовала, то скорее всего не поверила... На студии "Ля-ля-фа", там где моя внучка, девочкам на какой то их юбилей открыли БОЛЬШУЮ коробку конфет... К ней подошло три девочки... Я решила снять запечатлИть сей момент... И вот сколько нужно времени, чтобы включить мыльницу? - За это время в коробке не осталось НИ ОДНОЙ конфеты :11DD. Сфоткать я так и не успела :bugaga:
Не видела бы - не поверила...
Новое сообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 14:11
16002 раз в 7260 сообщениях
Жир вместе с соком впитывается в соль получается...
Соль при нагревании спекается, образуя межкристаллические связи, кристаллы сростаются, соль каменеет. Именно это свойство соли и используется при приготовлении мяса, рыбы и птицы в соляной шубе во многих традиционных кухнях, особенно в кухне горских и средиземноморских народов. Соль впитывается в курицу и рыбу ровно 10-15 минут внчале нагревания, потом соль каменеет и перестает впитываться.
Кстати про курицу.
Надо:
3 кг крупной соли
2-3 ст л черного перца горошком (раздавить в ступке)
2 яйца (слегка взбить)
2 лимона (разрезать пополам, выжать сок, оставить сок и кожуру: все пригодится)
горсть свежего тимьяна
оливковое масло
курица примерно на 2 кг
горсть петрушки (измельчить)
8 зубчиков чеснока (размять в нечищенном виде)
Процесс:
1. Духовку разогреть до 200 градусов.
2. В большой миске смешать соль, перец, яйца, сок лимонов, стакан теплой воды.
3. Тимьян размять в ступке с 2 ст л оливкового масла. Натереть курицу этой смесью. Остатки смеси смешать с петрушкой, чесноком и половинками выжатого лимона. И нафаршировать курицу, закрыв доступ внутрь ее одной из половинок лимона (да, я люблю элегантно выражаться:))) ).
4. Фольгу разложить по противню или форме для выпечки таким образом, чтоб получился квадрат со сторонами около 70-100 см (у меня получилось 4 листа фольги). В центре получившегося фольгового листа рассыпать треть соляной смеси (около 2 см толщиной). Сверху положить курицу. Остатки соли распределить по курице. При этом предлагаю вспомнить, как мы все лепили в песочнице куличики. Соль будет чуть влажновата, поэтому легко будет прилипать к курице. Затем фольгу плотно завернуть.
5. Ставим курицу в духовку на 2 часа. Достаем. Дать курице подумать минут 15. Затем развернуть фольгу, аккуратно счистить всю соль и куриную кожицу.
6. Разделать и подавать.
7. Пожалеть, что запекли всего 1 курицу. Потому что получается феерично.
Делала уже по этому рецепту. Будет время приготовлю, выложу фотки для сомневающихся :wink:
anya, estersand, Marina-Helena, Olga R
Новое сообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 14:22
Соль как я понимаю выбрасывается ?
На пожалетую вторую курицу уже новую соль посыпать?
Новое сообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 14:28
Разумеется, она в конце приготовления превращается в черепки :11DD . Но если проблемы с солью, то можно разбить ее постараться каким нить шанцевым инструментом и попробовать вторично. Я сама не пробовала, не знаю :1unknown:
Новое сообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 15:00
Я когда сало делаю, то остается соль со специями и очень даже неплохо :).
Новое сообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 15:27
А она жиром не пропитывается? Все ж таки будет наверное уже не так полезно, если курицу облепить солью, пропитанной свиным салом? :hm:
Новое сообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 17:03
А я и не предлагала такую соль для курицы, а вот в суп, картошку или кашу вполне так ничего :).
Новое сообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 20:04
Пасха немного подорвала диету и подготовку к пляжному сезону, а посему на ужин перец, фаршированный шампиньонами с домашним сыром и фруктово-овощной салатик. Не по фен-шую Не по правилам раздельного питания, но что было из овощей в холодильнике :1pardon:
anya, Marina-Helena, Olga R
Новое сообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 20:13
29315 раз в 13895 сообщениях
Выглядит очень даже ничего. Правда фрукты предпочитаю на десерт.
Новое сообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 09:06
Новое сообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 09:11
:bugaga: Жестокая правда! Не пойму, что делать. То ли смеяться, то ли плакать?
А, да!
P.S.
"- Спешу засмеяться, иначе мне придется заплакать!"
Пьер Огюстен Бомарше
Новое сообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 09:16
Светлана писал(а):
Жестокая правда!
Разумеется, безграмонтность - это жестокая правда :sigh:
Новое сообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 20:08
Впечатляет. :sigh:
Новое сообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 02:12
Я тут нашла статью по абсолютно правильному питанию... или не питанию :11DD... судите сами...
А в Индии йог живет, который голодает уже 72 года (!) подряд
Неписающий дедушка
Прахлад Джани (Prahlad Jani), которому скоро исполнится 83 года, стал знаменит на весь мир в 2003 году, когда обследовавшие его индийские медики объявили, что дед - феноменальный. Мол, действительно не ест и не пьет. И нет оснований сомневаться в заверениях Прахлада о том, что он не ест и не пьет с 11-летнего возраста.
Прахлад Джани, урожденный Чунривала Матаджи, садху - отшельник, аскет и йог. Живет в пещере, отказавшись от мирских благ. Но не сторонится пытливых ученых. Наоборот, охотно откликается на их приглашения. Терпит анализы, процедуры, обследования.
В 2003 году йог провел в госпитале 10 дней. Но без результата для индийской и мировой науки. Медики так и не разобрались в сверхъестественных способностях своего пациента. И не поняли, как ему удается не есть и не пить.
Кстати, одно удивительное явление порождает другое - еще более сверхъестественное: чудо-человек не отправляет естественные надобности. Ни большие, ни маленькие. Последний раз йог писал в 1940 году - был в туалете в 11-летнем возрасте. С тех пор не хочет. Да и не испытывает такой потребности.
Военные медики уверяли, что поместили непьющего и неевшего йога в опечатанной палате
Два года назад феномен из индийского штата Гуджарат уступил себя ученым на две недели. В мае. За ним круглосуточно следили телекамеры и несколько десятков медиков из Оборонного Института физиологии и смежных наук (Defence Institute of Physiology and Allied Science) в Нью-Дели.
Йога обследовали с помощью всех имеющихся в арсенале приборов, включая томографы. Изучали метаболизм, энергообмен, делали анализа ДНК. Но видимых отклонений не нашли. По словам директора института доктора Илавежагена (G. Ilavazahagan), по биологическим и физиологическим показателям Прахлад почти не отличается от обычного человека. Вот только в туалет не ходит. Ну, и не пьет-не ест.
Руководил обследованием нейрофизиолог Судхир Шах (Sudhir Shah), в руки которого йог попадал в 2003 году. Но изучив результаты, господин Шах признал, что пока феномен не стал понятнее. Но надежда разобраться есть.
Нейрофизиолог подтвердил: все две недели испытуемый не принимал пищу, не пил воду. Лишь иногда совершал омовения. И полоскал рот. Воду выплевывал.
Йога пристально изучали и,якобы, следили, чтобы он даже не писал
- Почки Прахлада выделяют небольшое количество мочи, - рассказывал Судхир Шах. - Но она не выходит наружу. Словно бы рассасывается. И … никакой интоксикации. Это еще одна загадка.
Дар пальца богини Амба Маты
Западные коллеги индийский военных медиков, конечно, сомневаются, что дело тут чисто и феномен реально существует. Но индусы божатся, что никакого подвоха нет. Все, кто принимал участие в обследовании мистера Джани подписали протокол, в котором зафиксировали и наблюдаемые чудеса, и свое недоумение по этому поводу. Мол, не понимаем, как старцу удается выживать без еды и питья. Да еще и в туалет не ходить.
Сам же мистер Джани по поводу своих способностей сообщает следующее. Дескать, в 11-летнем возрасте он повстречал богиню по имени Амба Мата. Та коснулась его языка пальцем и пообещала, что теперь мальчику не придется больше думать о еде и воде. Про туалет, правда, умолчала.
С тех пор Прахлад не знает забот, живет в чистоте и молитвах в пещере в Габбарских горах в Амбаджи на севере штата Гуджарат. Мистер Джани полагает, что богиня сделала у него во рту - на небе - дырку, сквозь которую поступает питательное вещество - амрита. Это и пища богов и эликсир бессмертия одновременно. Вроде амброзии. Йоги, кстати, считают что амриту вырабатывают железы внутренней секреции самого организма в ответ на йоговские позы и медитацию.
Никаких дырок и следов амриты медики у Прахлада не обнаружили.
В свободное от обследований время йог медитировал
То ли фокус, то ли чудо
Анна МакМахон (Anne McMahon) специалист по питанию из университета Воллонгонга в Австралии (University of Wollongong) полагает, что Прахлад показывает лишь чудеса медитации. И благодаря ей выдерживает то 10 дней, то 14 без еды и питья, тогда как обычный человек едва протянет 4 дня. Он же ведь все-таки садху. А насчет 72-летнего поста - это сказки. По мнению исследовательницы, по двухнедельной демонстрации нельзя делать вывод, что йог действительно не есть и не пьет десятилетиями.
- Когда человек начинает отказываться от пищи и воды, у него меняется метаболизм, - возражает Судхир Шах, - и это видно по анализам. У Прахлада Джани ничего не меняется. Показатели такие будто он просто продолжает делать то, что делал всегда. То есть, не пить-не есть.
Судхир Шах всерьез полагает, что Прахлад пользуется каким-то иным источником энергии. А не добывает ее, расщепляя жиры, белки и углеводы, как все мы. Ученный искренне верит, что когда-нибудь найдет этот таинственный источник.
По одной из гипотез, Прахлад каким-то образом улавливает и утилизирует солнечную энергию.
Конечно, выглядит йог отнюдь не юношей. Но вдруг он еще 200 лет проживет в таком виде?
И некоторые другие индийские медики не сомневаются: феноменальный дед не хитрит. И его надо исследовать. Что найти "альтернативные пути метаболизма в организме, которые помогут военнослужащим и астронавтам выживать в неблагоприятных или экстремальных условиях. Доктор Илавежаген полагает, что способности Прахлада Джани пригодятся будущим путешественникам на Марс и на Луну. И тут он безусловно прав: астронавтам стоит перенять у дедушки хоть что-нибудь. Если он не дурит всех каким-то хитрым образом.
Сам йог говорит, что не собирается никому ничего доказывать. Мол, хотите верьте, хотите нет. А если верите, то, пожалуйста, вот он я - исследуйте.
МНЕНИЕ СИЛЬНО СОМНЕВАЮЩИХСЯ
Наглая мистификация
Длительная голодовка, как правило, вызывает подозрения: не шельмует ли окружающих ее участник. Естественно, что они возникли и по поводу Прахлада Джани.
Санал Эдамаруку (Sanal Edamaruku) президент Индийской рационалистической ассоциации (Indian Rationalist Association) обвинил в мошенничестве не только самого йога, но и всех медиков, принимавших участие в его обследованиях. Мол, сговорились ради привлечения внимания.
Доводы Санала: йога обследовали в одном и том же госпитале (Sterling Hospitals, Ahmedabad). Руководил мероприятиями один и тот же человек - Судхир Шах.
Не смотря на заверения участников эксперимента в том, что йог не покидал опечатанную комнату, его все же выводили - принять солнечные ванны и встретиться с почитателями. В это время Прахлад пропадал из поля зрения видеокамер. И что делал - не зафиксировано. Может быть, успевал в туалет сбегать.
Санал утверждает, что процедуры омовения и полоскания рта проходили под недостаточным контролем. Йог мог хлебнуть воды.
И самое главное. Президенту так и не дали лично понаблюдать за Прахладом и убедиться, что тот не ест и не пьет, хотя это было прилюдно обещано на одном из прямых телеэфиров.
Не верит в чудеса и известный американский диетолог Питер Клифтон (Peter Clifton). По его словам, человек среднего веса, не потребляющий воду, обязательно умрет через 15-20 дней. Выводы же индийский медиков не корректны, поскольку те не лишили Прахлада воды полностью. Он принимал ванну и полоскал рот.
В сентябре 2010 года Судир Шах, выступая по индийскому телевидению, приглашал западных медиков приехать и лично убедиться в сверхъестественных способностях Прохлада Джани. Мол, йог не против, чтобы его и дальше исследовали. Но новые эксперименты так и не были проведены.
КСТАТИ
Он не один такой
В 2005 году в Россию, а в 2007 году в Украины приезжала "Великая Джасмухин" - женщина из Австралии, которая, по ее словам, ничего не ест и не пьет, как Прахлад. А питается исключительно солнцем.
Джасмухин (она же Эллен Грув) 1957 года рождения призывает всех следовать ее примеру. Уверяет: ничего не есть - очень полезно. А питаться солнцем - еще полезнее. Возможно. Но выглядят постящиеся отнюдь не юными. В их годы некоторые злоупотребляющие мясом и водой смотрятся лучше. Особенно лучше Джасмухин.
"Великая Джасмухин", которая не ест и не пьет (слева) и аналогичный йог Прахлад Джани. У последнего стаж больше.
Сеанс солнечной магии с разоблачением
Джасмухин гастролировала по миру и находила последователей не смотря на оглушительный провал 1999 года. Тогда австралийская телевизионная программа «60 минут» предложила "женщине, которая не ест" не есть под присмотром врачей и телекамер в комфортабельном номере отеля. И та, на удивление согласилась. Уже через 48 часов продемонстрировать свою способность жить без пищи и воды, д-р Берес Венк (Beres Wenck) обнаружила у Джасмухин сильное обезвоживание и повышенное артериальное давление. Испытуемая объяснила ухудшение своего состояния загрязнением воздуха. Но от продолжения эксперимента не отказалась
На третий день Джасмухин получила свежий воздух - ее перевезли в горы. Но там женщина начала заметно "тормозить". У нее замедлились речь и реакция, сильно расширились зрачки, участился (примерно в 2 раза) пульс, вес снизился на 6 килограммов.
На четвертый день медики определили, что обезвоживание организма Джасмухин достигло 10 процентов. Что угрожало ее жизни. Эксперимент прекратили.
Неудача не обескуражила "ту, которая питается солнцем". Наоборот придало наглости. Она стала утверждать также, что в ее ДНК 12 нитей, а не 2, как у всех людей. Мол, это потреблять больше водорода и синтезировать питательные вещества непосредственно внутри организма.
Австралийские ученые предложили Джасмухин 30 тысяч (австралийских) за то, чтобы она сдала анализ крови и тем самым предоставила возможность убедиться в наличие 12 нитей ее ДНК. Джасмухин ответила, что "духовную энергию невозможно разглядеть в микроскоп", и что подобные предложения она считает нападками на ее убеждения. Короче, отказалась.
Подробнее о визите 2005 года Джасмухин в Москву и о ее российских последователях читайте "Женщина, которая не ест".
http://ul.kp.ru/daily/25870/2835606/
Новое сообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 00:20
В пицце нашли лекарство от рака
Одна из специй, которую часто добавляют в пиццу, обладает уникальными противораковыми свойствами, установили американские ученые из Университете Лонг Айленда (Long Island University).
Речь идет о популярной приправе орегано, которая в России больше известна как душица. Эксперименты показали, что карвакрол, компонент орегано, вызывает апоптоз - «самоубийство» раковых клеток, пишет The Daily Telegraph.
«Известно, что орегано обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами. По эффективности воздействия на рак эту специю можно приравнять к супер-продукту - куркуме», - пояснила доктор Суприя Бавадекар (Supriya Bavadekar).
Ранее коллеги американских ученых уже публиковали результаты исследования, доказывающие противораковые свойства пиццы, однако в тот раз эксперты предположили, что все дело в ликопине (компоненте, входящем в состав томатов). Однако специалисты Университета Лонг Айленда уверены, что полезными свойствами обладает именно орегано.
Душицу часто добавляют не только в традиционное итальянское блюдо пиццу, но и в пасту.
Фото shutterstock.com
http://news.passion.ru/l.php/v-pitstse- ... daysletter
Светлана, Melany
Новое сообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 02:02
Cпасибо сказано: 88
2184 раз в 1067 сообщениях
У кого-то скопились излишки орегано... Вот и родилась такая статья...
Как-то уже находили антиканцерогены в гнилом кофе...
За это сообщение пользователю Иришка "Спасибо" сказали:
Светлана
Новое сообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 04:08
Вполне возможно... Как-то в конце семидесятых мне попадалось две статьи в журнале "Здоровье" разницей в год - в одной было описано какие помидоры полезные, а во второй, что чуть ли не все болезни от помидоров... Потом мне объяснили, что урожайность помидор была в эти годы РАЗНАЯ.
Светлана
Новое сообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 04:32
Cпасибо сказано: 88
Припоминю, как на заре "перестройки" опухшие от обжорства академики и доктора наук призывали с экранов ящиков народ питаться проросшими зёрнышками... Интересно, у них есть совесть? Или ничего личного - просто бизнес?
Новое сообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 04:34
Кстати...В китайской и корейской кухне сиё имеет место быть... периодически и я кушаю... вкусно....
Новое сообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 04:38
Cпасибо сказано: 88
А попробуй ими питаться постоянно. И только ими. А ориентироваться на узкоглазых не стоит - их дофига, вот и приходится жрать всякую гадость.
Новое сообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 04:43
Ну у меня примерно раз в пол месяца... я бы и чаще брал но дороговато для меня... у нас только сою проросшую торгуют... хотя думаю что у себя они и рис и пшеничку проросшую едят...
Новое сообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 05:37
Cпасибо сказано: 88
Ффффу! Кака. :) Не, я уж лучше чего морского - вот это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО вкусно и полезно. Кста, у вас там трепангов не всех китаёзы выловили?
Новое сообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 06:28
Это не китайцы ловят... Ловят наши и продают в китай... всё нелегально... В моей бухте уже трепанга нет... А было дно усееяно...
Новое сообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 12:04
Cпасибо сказано: 88
Козлы, однозначно. Офигенная штука - трепанг. Жаль, в последнее время всё реже и реже народ привозит полакомиться. А всего-то - плоский червь...
Новое сообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 12:24
А я еще в Союзе ела, когда дядя с Дальнего Востока привозил... У него там командировки были.
Новое сообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 13:13
Cпасибо сказано: 88
Наши моряки часто тусуются в Охотском море... Вот не так давно буровую утопили... Так что привозят иногда. Крабов камчатских в 80х годах к нам завезли, так они так расплодились - сожрали, падлы, всю ламинарию, всего гребешка. А вот трепанги - чисто дальневосточное лакомство, здесь не живут.
ЗЫ: Я щаз только внимание обратила - мне офигенный титул присвоили. Эксклюзив... Не знаю,кто, но спасибо, мне нравится.
Новое сообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 13:38
Я тоже только что заметила с твоей подачи :), наверное Марина или Аня :). Твои последние фотки (да и предыдущие, чего греха таить) наверное роль сыграли :).
