Текущее время: 18 янв 2019, 03:55
Новая темаКомментировать  [ Сообщений: 72 ]
 Заголовок сообщения: Re: Каши
Новое сообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 13:00
Именно так и готовлю.... ;))))
Новое сообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 13:32
Cпасибо сказано: 358
631 раз в 293 сообщениях
Мне понравилось, но, имхо, майонез здесь лишний (и я бы сказала, что не сочетается он с гречкой)
в армии майонез отлично сочетается со всем, не только с гречкой :wink:
Новое сообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 13:36
:yes: Там ВСЁ со ВСЕМ сочетается... Особенно первые полгода службы... ;))))
Сообщение Администратора A
Посты ниже по курсу перенесены в Анину представлялку viewtopic.php?p=91769#p91769 .К.Ш.
Новое сообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 23:59
Разговоры о блюдах приготовленных в мультиварках выделила в отдельную тему - Блюда приготовленные в мультиварке....
Новое сообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 22:34
237 раз в 94 сообщениях
Очень вкусна перловая каша. Как вам?
Перловую крупу перебрать, промыть, залить холодной водой и оставить на ночь для вымачивания. Затем воду слить, крупу промыть, залить кипящей водой и варить 10—15 минут. После этого крупу отцедить, переложить в кастрюлю с кипящим соевым молоком, добавить сахар, соль, перемешать и варить на слабом огне 30—40 минут.
При подаче полить растопленным сливочным маслом.
Продукты (на 2 порции)
перловка 0.5 стакана
молоко соевое 1 стакан
вода 1 стакан
сахар 1 ч. ложка
масло сливочное 1 ч. ложка
соль по вкусу
Новое сообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 08:21
Cпасибо сказано: 340
1036 раз в 424 сообщениях
А вот еще одна перловая каша. Брат, который в армии был, сказал что она гораздо вкуснее армейской.
Перловая крупа промывается, заливается водой и оставляется на ночь.
Утром она ставится вариться минут на 40. Слегка посолить.
Пара луковиц репчатого лука измельчается и поджаривается на сливочном масле до золотистого цвета. В конце добавляется тушенка из свинины, перец и измельченные пара зубчиков чеснока, немного все прожариваем.
Получившуюся зажарку через 30 минут варения перловки замешиваем в кастрюлю с ней и пару минут немного варим - и готово!
--- Добавлено спустя: 20 минут 15 секунд ---
Ризотто с ветчиной
блюдо хлопотливое, но результат того стоит.
Понадобится:
- 1-2 стакана риса
- 1 стакан сухого белого вина
- 1 литр бульона (куриного, мясного, овощного и т.п.)
- 100 гр. сливочного масла
- 3 луковицы репчатого лука
- 200 гр. ветчины
- 2-4 зубчика чеснока
- перец молотый по вкусу
Ветчину измельчаем, обжариваем в сливочном масле и добавляем измельченный лук. Обжариваем пока лук не станет прозрачным. Убираем из сковороды, высыпаем в неё рис и заливаем его вином. Включаем средний огонь и непрерывно помешиваем рис, пока вино не выпарится. Добавляем 1/2 стакана бульона и снова все перемешиваем пока бульон не выпарится. Снова добавляем бульон и снова перемешиваем. И делаем так пока не закончится бульон. Теперь в рис добавляем зажарку - ветчину с луком и снова перемешиваем. Измельчаем чеснок и добавляем туда же, и вдогонку перец.
Рис на выходе должен получиться слегка твердым внутри, на зубок как говорится.
Окончательно перемешиваем и можно раскладывать по тарелкам.
P.S. просто залить бульон, накрыть крышкой и уйти - не прокатит, все пригорит и будет неправильно.
А я хочу, а я хочу опять - ресницы красить, туфли надевать (С) Моё!
За это сообщение пользователю Daina "Спасибо" сказали:
Olga R, Оля
Новое сообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 15:03
брррррррррррррррррррр... еще с армии... :-D
Новое сообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 22:09
Cпасибо сказано: 5135
9837 раз в 4246 сообщениях
а я люблю рисовую молочную кашу. готовлю ее из самого дешевого краснодарского риса, можно дробленого, можно из круглого, но не пропаренного.
готовлю странно наверное, но это уже вошло в привычку. беру любое количество риса, промываю его до прозрачной воды. ставлю на огонь небольшую кастрюльку с водой. когда вода закипает, выкладываю в кастрюльку рис и довожу до кипения. ставлю на медленный огонь, иногда на очень мизерный и жду, иногда помешивая. крышкой ее не накрываю, люблю смотреть как продукт готовится.
когда жидкость в каше начинает густеть, подливаю туда молока 3,2% жирности Простоквашино, но сливки в рисовую кашу тоже идут не слабо. :-D с этого момента кашу помешиваю практически постоянно. потом доливаю молоко в кашу еще раз, а там смотрю по настроению, какую консистенцию хочется получить. (такое приготовление напоминает чем-то приготовление ризотто, когда жидкость добавляют в рис в несколько приемов) соль и сахар добавляю по вкусу, сливочное масло тоже. конечно, каша вкуснее, когда кусочек масла добавляешь уже в тарелку. оно медленно тает над дымящейся кашей, растекаясь желтыми ручейками удовольствия :ah: . но... последнее время хорошее масло стало стоить до неприятности не мало :fripan: . поэтому сейчас бросаю его в кастрюльку, чтобы всем досталось понемногу. но Мариденка говорит, что если в каше нет мяса, это не вкусности. а там мяса точно нет, я то знаю. :-((((
ну вот каша уже готова, пока варила ее, написала пост. приятного мне аппетита! одной тарелкой видимо не обойтись. :-((((
Новое сообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 22:16
А я такую готовлю просто: молоко, рис ,чуть соли ,сахар и на маленький огонёк томиться в духовку изюма тудыть.. масла сверху...прощевай фигурия(:Рис конечно промыть до прозрачности. А если МЯСАА требуют, то вместо молочка и изюма растительного масла и курочки - не плов, но что -то похожее.
Новое сообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 22:39
очень хорошая идея. :yes:
Новое сообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 02:00
Cпасибо сказано: 9854
9587 раз в 4466 сообщениях
А бурый нешлифованный длиннозерный рис, когда правильно сварен, какой вязкости и жесткости должен быть?
Никогда такой не покупала, а на днях угораздило. А варить то я такой рис не умею. :girl_blush:
Сварила, как обычно варю, а он получился какой-то нерассыпчатый и на на зубах похрустывает, как перловка. Так и должно быть?
Новое сообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 09:16
16002 раз в 7260 сообщениях
Так и должно быть?
Ага - в этом же и фишка его. Ореховый привкус и консистенция перловки.
Новое сообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 21:31
http://diamart.su/shop/product_426.html
Новое сообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 22:06
точно так! недавно тоже купили бурый, делали с ним плов. ну как сказать, по вкусу определили его как перловку. в общем-то прикольно, но привычный белый вкуснее намного, менять не будем. :1unknown:
Новое сообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 01:43
А мне понравился. Я на него перешла.
Новое сообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 01:45
Овсянка с йогуртом
Варим овсяную кашу на воде до любимой вами густоты. Добавляем в нее отруби, соль, сахар.
Готовую кашу разводим любым ягодным йогуртом в глубокой тарелке, а не в кастрюле.
Можно сделать йогурт менее сладким, чем магазинный, взяв натуральный йогурт и сладкие ягоды малины, клубники, ежевики, вишни. Такая каша и на завтрак хороша, и вечером не повредит. Приятного аппетита!
Rinki
Новое сообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 16:10
кстати, придумала сегодня рецепт манной каши. хотела гурьевскую, конечно, но увы и ах, ингредиентов таких не было. в общем, я ее сварила из того, что было.
назову этот рецепт каши "Завтрак на Венере". :adore:
стакан манной крупы промываем теплой водой.
ставим в кастрюльку греться молоко 3,2-3,4% жирности.
когда молоко нагрелось, но еще не закипел, вводим туда манку, постоянно помешиваем, чтобы не было комков.
когда каша начинает кипеть, убавляем огонь на самый минимальный. добавляем туда промытый виноград без косточек и очень мелко рубленую морковь. (кубики морковки должны быть со спичечную головку, может чуть больше). туда же высыпаю мелко дробленые орехи, у меня был фундук. постоянно помешивая кашу, варим так минут 12-15.
добавляем соль и сахар по вкусу, половину чайной ложки пажитника или шамбалы, как ее еще называют (придает ореховый запах и привкус), кусочек сливочного масла, ванилин, щепотку цедры апельсина.
выключаем кашу. накрываем крышкой и даем постоять ей несколько минут. разливаем по тарелкам и завтракаем. кушайте на здоровье! :1Yahoo!:
Новое сообщениеДобавлено: 02 май 2018, 01:27
estersand, Olga R, Venera, Вика55
Новое сообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 22:32
а вот скажите мне, кто когда-нибудь готовил кашу из амарантовой крупы или семян амаранта? или вообще с амарантовой крупой что-то готовил?
мне интересно стало, что можно приготовить из амаранта. ну первое, что попалось на глаза - каша. перед тем как стала варить кашу, даже промыть крупу по-человечески не получается. она очень мелкая и легкая. варится тоже странно. готовое блюдо как-то не впечатлило совсем. сварила крупу без лишних ингредиентов с водой и солью. вкус недоваренного пшена, хотя семена полностью сварились. то есть по сути, это и есть вкус продукта. :( в общем, разочаровало как-то.
Новое сообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 22:41
Хотела бы попробовать, но даже не видела.
Новое сообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 22:54
Cпасибо сказано: 2466
4747 раз в 2288 сообщениях
Если не вкусно, значит полезно. Надо с приправами, соусами, подливами готовить в таком случае.
Ну а вообще, инет в помощь http://beautyhill.ru/semena-amaranta-po ... rimenenie/
Как и предполагалось, семена амаранта довольно полезный продукт ...
Новое сообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 23:10
в интернете я и сама могу найти что хочешь. я спрашиваю про личный опыт готовки тех или иных продуктов. это всегда интереснее. ну и хотелось бы, чтобы люди опытом поделились, конечно. :))))
Новое сообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 11:13
Cпасибо сказано: 19295
7248 раз в 3874 сообщениях
Я как-то в 1994-м году поела сосиски... Невкусно... "Пронесло"... :sigh: :-D
Новое сообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 17:15
Cпасибо сказано: 22608
16018 раз в 6120 сообщениях
Вот сейчас полс... после 3 литров пива приступаю к варению... варке манной каши. Впервые за хрен... бог его знает сколько лет. Сварю/сожру - отпишусь о впечатлениях. Может быть.)))
Ах, да - "поРРидж". :yes:
Музыка, просто необходимая для правильной варки манной каши.
Новое сообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 18:34
Честно скажу - не стала бы я есть хоть кашу, хоть еще что-то приготовленное состряпанное под такую музыку :oooo
Новое сообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 18:47
Варю вторую кастрюлю. :eater: Первая что-то быстро кончилась. :1unknown: Хотя и на воде.)))
Рецепт прежний:
Новое сообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 20:02
"Пронесло"...
Очистка организма - это всегда полезно.
Новое сообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 20:34
"Пронесло"...
Если очистка организма естественная, то проблем нет, но после таких сосисок... Два дня от унитаза далеко не могла отойти... :sigh:
Новое сообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 21:56
Cпасибо сказано: 1434
975 раз в 640 сообщениях
:scratch: А разве он очищался как-то не естественно? :hm:
:1good: Прямо таки турбо-варка! :11DD
Так, просто прогуливаюсь.
Новое сообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 22:42
Действительно. Да еще два дня. Думается стала чиста как слеза пионерки )))
