Текущее время: 25 июн 2019, 12:43
Новая темаКомментировать  [ Сообщений: 72 ]
 Заголовок сообщения: Каши
Новое сообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 20:36
190 раз в 67 сообщениях
Рекомендую попробовать каша ячневая костромская
Крупу промыть в нескольких водах и отварить в подсоленной воде в течение 10-15 минут на среднем огне (время отсчитывается с момента закипания), снимая образующуюся пену. Если в конце варки останется вода, ее нужно слить. Затем добавить вымоченный и разваренный горох, мелко нарезанный лук. Варить на слабом огне до полного размягчения кашицы. Заправить маслом, измельченным тимьяном, размешать, проварить еще около 3 минут.
Продукты
крупа ячневая 0.75 стакана
горох сушеный 0.5 стакана
вода 4 стакана
луковицы 0.5 шт.
тимьян (чабрец, богородская трава) 1 ст. ложка
масло сливочное 2 ст. ложки
соль 0.5 ч. ложки
Olga R, Даренка
 Заголовок сообщения: Re: каша
Новое сообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 20:39
Cпасибо сказано: 12940
12698 раз в 4754 сообщениях
Непременно попробую. :)))) Я люблю варить каши. У меня есть свой рецепт каши перловой. Многие её не любят потому, что неверно готовят.
Новое сообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 21:08
Cпасибо сказано: 5956
6410 раз в 3073 сообщениях
Даш, а ты ее в кашах продублируй, ничего страшного что два рецепта, а то я собралась однажды сготовить, но как подумала что как же ее тут найти в миллиардах рецептов, и передумала...
Новое сообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 22:13
Cпасибо сказано: 10138
10232 раз в 4834 сообщениях
Купи мультиварку. Для каш - самое оно. :oops:
Новое сообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 10:34
Cпасибо сказано: 49458
36985 раз в 18988 сообщениях
Я бы сказала, что ячнево-гороховая :). В армии нас кормили пшенно-гороховой. И хотя пшено я не люблю, но с горохом было вкусно.
Давай рецепт - не жмись :).
Новое сообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 10:36
Сейчас не успею. Ухожу. Вернусь - выложу. Но меня терзают смутные сомнения, что я уже где-то на форуме выкладывала этот рецепт. :sigh:
Новое сообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 10:38
Наедимся каши и потом будем придаваться сомнениям :wink:
Новое сообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 12:30
Ешьте на здоровье! :-PPP
viewtopic.php?f=30&t=1045
Сообщение модератора М
Сбрасываю и сюда рецепт. Olga R :wink:
Перловая каша "Дарёновка"
Мало, кто любит перловую кашу. Как только её не называют. И каша "Иго-го", и шрапнель.
Но есть одна хитрость. Надо убрать из крупы горечь и убрать слизь, чтобы вкус был хорошим и не "бетонировалась" она в сплошной комок. Я уже где-то на форуме писала рецепт этой каши, но не помню, в какой теме. Повторюсь.
Берём перловку из расчёта: 1 стакан крупы на одного едока. Замачиваем крупу в холодной воде не менее, чем на 3-4 часа. Периодически меняем воду. Я вообще ставлю на ночь кастрюльку в мойку под тоненькую струйку воды. Стоит до утра, если готовить буду утром. Или замачиваю утром, если готовить буду вечером.
Потом беру большую кастрюлю, наливаю воду, довожу до кипения, выкладываю туда крупу и варю минут 5. Заранее нагреваю духовку до 150 градусов по Цельсию. :-PPP
После 5 мин. варки сливаю воду, бегу русский чугунок, наливаю воды из расчёта 2.5 стакана воды на 1 стакан крупы, кладу в воду столовую ложку сливочного масла, солю по вкусу, ставлю на газ, довожу воду до кипения и выкладываю в чугунок подготовленную крупу. После этого ставлю газ почти на минимум, довожу до кипения и варю до того момента, когда начинает густеть. Обычно минут 15-20. Потом закрываю плотной крышкой и ставлю в духовку часа на 2.5.
Потом достаю из духовки, кладу сливочное масло по вкусу, перемешиваю, добавляю мелко порезанные сосиски или хорошую варёную колбасу, снова перемешиваю и подаю на стол. Обычно мои домочадцы просят добавку.
Вся хитрость в хорошем предварительном замачивании и предварительной варке в большом количестве воды.
Понимэ? ;))))
estersand, Marina-Helena, Olga R, Yalo, Вика55, Юлия
Новое сообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 12:43
Дашенька, я тоже не ворочу нос от перловки :). И обязательно(!!!) попробую твой рецепт (что-то я его раньше упустила) :).
:romashki: :romashki: :romashki:
Да, подправила название темы :).
Даренка
 Заголовок сообщения: Re: Каши
Новое сообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 12:48
Cпасибо сказано: 22707
8296 раз в 4578 сообщениях
Дарёнка писал(а):
Понимэ? ;))))
Йес оф корс! Андестенд! :-D Пасибки за рецепт!
Olga R, Даренка
Новое сообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 12:58
Спасибо за фирменное название каши! :D
Новое сообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 13:31
Всегда - ПОЖАЛУЙСТА :oops:
Даренка
Новое сообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 23:13
Cпасибо сказано: 1906
16134 раз в 7323 сообщениях
Каша гречневая с овощами
Трем на терке свеклу и морковь, выкладываем слоями в кастрюльку свеклу - морковь - гречку, присаливаем, заливаем водой (чуть-чуть). Варим до готовности. Я люблю такую кашу с растительным нефильтрованым маслом, а дети - с кусочком сливочного. Очень вкусно и полезно!
Yalo
Новое сообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 07:01
Cпасибо сказано: 2624
3272 раз в 1072 сообщениях
Надо попробовать: так просто! :))))
При знакомстве я всегда вижу в человеке только хорошее. Пока сам человек не докажет обратное. - Владимир Высоцкий.
Новое сообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 08:44
Я вот тоже готовлю гречневую кашу с овощами только по другому. Протушить лук и морковку (достаточно много, лук режим мелко, морковку небольшими кусочками) и положить в казанок. Отдельно жарим грибы (лучше вешенку, с 0,5 кг или больше) до корочки - и тоже в казан. Делаю томатную подливу (из сока или томатной пасты) и тоже в казанок. Теперь добавим неполную чашку каши, кипяченной горячей воды примерно на сантиметр выше, перемешаем. Далее положить ложку сливочного масла (по желанию) и тушить до готовности.
Теперь о вариациях. Первое - вполне можно обойтись без томатной подливы. Второе - кашу можно сделать с мясом если его предварительно протушить в казанке. Третье - вместо гречки можно взять пшеничную кашу - тоже получается очень хорошо :).
Yalo, Даренка, Юлия
Новое сообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 14:45
Рекоменду приготовить - гречневая каша Купеческая
Сварить гречневую кашу. Поджарить лук с грибами, вкрутую сварить яйца. Яйца натереть на мелкой терке или раскрошить ножом. Смешать с гриба­ми и гречневой кашей. Слегка подсолить и подавать к сто­лу с майонезом.
Продукты
гречка 200 г
шампиньоны 400-500 г
яйца 3 шт.
лук 2 шт.
майонез сколько уйдет
соль по вкусу
Marina-Helena, красная шапочка
Новое сообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 22:58
Мне понравилось, но, имхо, майонез здесь лишний (и я бы сказала, что не сочетается он с гречкой). А если еще поджарить мясо и добавить в кашу, то наверное это уже будет боярская каша :).
P.S. Рекомендую шампиньоны заменить вешенками :).
Новое сообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 05:13
Cпасибо сказано: 47100
31641 раз в 18609 сообщениях
И? Отчёт хде... :tak-tak: народ то ждёть.... :sigh:
Новое сообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 17:45
Я на следующий день пошла купила крупу, но... но вот уговорить никого не могу :(... а ради себя одной варить нет смысла... Но есть надежда дожать жену :).
Новое сообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 17:54
Ну да... Надежда она всегда так... Умирает последней.... :sigh: :sigh:
Новое сообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 10:05
Утренняя каша. Именно таким образом её едят в странах Северной Европы. Именно так я ем ее со времен стажировки в Финляндии. С молоком и джемом (вареньем, мармеладом, повидлом, свежими ягодами)
Новое сообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 12:45
Именно так я ее тоже ем (без всякой стажировки в Финляндии :)), правда без молока, но если есть, то со сливками (все же стажировки то не было :(...). Но могу и с жаренным луком и/или морковкой, и/или грибами, и/или кусочком мяса - в общем по настроению и наличию чего-нибудь в холодильнике :).
P.S. Надеюсь мы говорим об одной и той же каше - овсянке :).
Новое сообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 12:59
P.S. Надеюсь мы говорим об одной и той же каше - овсянке .
Да, сегодня вот Геркулес, а обычно - из обычной овсяной крупы.
Новое сообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 14:33
Забыла добавить, что жена терпеть ее не может :(, но героически ест с клюквой или яблоками :).
Новое сообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 14:57
Cпасибо сказано: 5
94 раз в 26 сообщениях
О каши, да! да!
Мой обычный завтрак - сваренная на воде каша - ячневая, пшеничная, пшенная или кукурузная, без всего. Молоко не переношу. С кусочком масла.
Недавно дошло, что ячневую и пшеничную перед покупкой надо рассматривать, чтобы зернышки были не слишком мелкие, а то иногда такая труха в пакете.
Пшенная каша с тыквой в мультиварке очень хороша бывает. Если охота тыкву с рынка тащить.
За это сообщение пользователю Двойра Крик "Спасибо" сказали:
Новое сообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 18:49
Cпасибо сказано: 1773
3022 раз в 1716 сообщениях
Где ты ее достаешь? В Москве пропала лет пять назад, а пару лет назад пропала даже в Московской области. Приходится варить из геркулеса, точнее не варить, а заливать геркулес кипятком. Скоро, наверное, пропадет даже геркулес, останется неизвестно что из овса с неизвестно какими добавками.
Новое сообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 19:00
Cпасибо сказано: 61390
29423 раз в 13937 сообщениях
В Утконосе можно заказать
http://www.utkonos.ru/item/26/1202323s1/
Новое сообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 20:06
Где ты ее достаешь?
В Ашане :wink:
Новое сообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 20:09
Ого! 700 грамм за 90 рублей! Подорожание раз в десять!
При царе овсом кормили лошадей, при Сталине мудром зэк Иван Денисович на зоне питался кашей из овса. А при суверенной демократии овес могут позволить только обеспеченные люди. Куда мы катимся?
А геркулес в том же магазине 41 рубль за 500 грамм. Бред какой-то.
anya, estersand, Marina-Helena, Olga R
Новое сообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 07:48
239 раз в 94 сообщениях
Я очень люблю рецепт каши гречневой.
Гречневая каша
Переберите гречневую крупу и подсушите ее на сковороде.
Подготовленную крупу залейте холодной водой так, чтобы она только покрыла крупу. Доведите до кипения, посолите и уменьшите огонь.
По мере выкипания доливайте горячей водой по 1/4 стакана. Вам придется доливать 2-3 раза.
В готовую кашу положите кусочек сливочного масла (не перемешивайте!) Поставьте в теплую духовку на 20 минут или заверните кастрюлю в бумагу и оставьте упревать под подушкой.
Подайте кашу с молоком, сахарным песком или со сметаной. Каша вкусна и без добавок.
    гречка - 1 стакан
    вода - сколько уйдет
    масло сливочное - по вкусу
anya, Светлана, Olga R
