Текущее время: 19 мар 2019, 00:28
Новая темаКомментировать  [ Сообщений: 41 ]
 Заголовок сообщения: Виноделие.
Новое сообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 21:25
Cпасибо сказано: 10344
8494 раз в 4437 сообщениях
Пришло мне на ум заняться созданием вина. Наверное воодушевилась гражданином России Депардье, Жерар который. Он вроде тоже на эту тему подсел. И вдруг поняла что кроме как того что вырастила виноград, другими знаниями не обладаю. Проще говоря прошу совета что с этим виноградом делать что бы он стал вином.
 Заголовок сообщения: Re: Виноделие.
Новое сообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 21:56
1354 раз в 715 сообщениях
Я в этом ничего не понимаю. Точнее, ничего не знаю.
А что за виноград, какой сорт?
Новое сообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 22:23
Эни Кей, что удивительно, в виноделие ты ничего не понимаешь, как сама признаёшь, тогда зачем тебе сорт винограда?))
Новое сообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 23:08
Айка, просто я люблю вино. Красное сухое. Винограда сорта мерло или каберне. И мне любопытно, из какого будешь делать ты. :-)
А вдруг я потом войду в круг любителей именно твоей лозы? :-)
Новое сообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 23:42
Эни Кей, чтобы войти в клуб любителей моей лозы, надо как минимум его создать. Впрочем я не возражаю, давай создадим.
Новое сообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 23:52
Cпасибо сказано: 48940
36370 раз в 18662 сообщениях
Сухое вино в домашних условиях сделать сложно - неустойчивое оно - нужно тщательно соблюдать соотношение кислота/спирт, что в домашних условиях проблематично. Поэтому делаем крепленное. Крепленное как на заводе тоже не сделать - они там добавляют в вино спирт двойной ректификации (это очень чистый спирт, достаточно сказать, что медицинский спирт для этих целей считается "грязным" и не годится). Поэтому поступаем просто - сначала давим виноград. Не моем его(!), чтобы не смыть дрожжи, которые находятся на шкурке, в противном случае можем получить брожение по другому типу - например, не спиртовое, а масляно-кислое или еще какое-нибудь и безвозвратно испортим вино. Далее можно процедить и добавив тех же шкурок (без косточек) оставить бродить или пусть все бродит вместе - косточки и шкурки дадут терпкость как в красных винах. В последнем случае через 3-5 дней цедим и пусть бродит дальше. Спирт набираем тем, что понемногу добавляем сахар, когда перестает бродить. Когда спирта станет 16 градусов брожение прекратится само даже если есть сахар. Дать настояться и вино готово. Да, обязательно(!) брожение должно идти без доступа воздуха - для этого используется водяной затвор (есть разные конструкции - ничего сложного).
Айка, fox, Venera, Эни Кей
Новое сообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 00:24
Олька спасибо. но я купила порошок какой то в магазине виноденльческом. мне заявили что он содержит очень правильные винные дрожжи. и судя по всему я их применю.
Новое сообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 00:57
Если у тебя есть культура дрожжей, то так лучше - они подавят всю патогенную микрофлору.
Новое сообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 06:56
Cпасибо сказано: 20622
7443 раз в 4009 сообщениях
Главное, чтобы не получилось потом как у Винни-Пуха: "Это неправильные пчёлы! И они, наверное, делают неправильный мёд!". Сейчас даже в магазинах по садоводству под видом хороших сортов овощей можно купить семена сорняков. :sigh: Так что, будь готова к тому, что тебе продали НЕ ТО, что нужно. Но при этом НАДЕЙСЯ, что тебя НЕ обманули. ;))))
Сложно. Но - МОЖНО! Я проконсультируюсь с родителями по этому вопросу. Они вино ставят уже четверть века, "руку набили". Правда, в основном "плодово-выгодное", но технология не сильно отличается (виноградное тоже делали).
Новое сообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 12:07
Cпасибо сказано: 9933
9821 раз в 4619 сообщениях
Как Чилинтана? :girl_claping:
Новое сообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 18:12
Как Чилинтана?
Смотреть это да еще под песенку весело. А на деле это каторжная работа - тяжелая физически, кислота разъедает кожу, сбор идет осенью когда холодно и все время в жидкости это от простуд до ревматизма.
Новое сообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 00:19
Не не, я купила какую то маленькую упаковочку иностранного производства, европейского судя по всему, на которой написано LALVIN D47, которая обещает что получиться вино градусов четырнадцати и как минимум очень зашибонское. Можно же тоже погуглить если интересно.
Новое сообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 21:01
Marina-Helena, Olga R, Вика55, Эни Кей
Новое сообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 10:49
Cпасибо сказано: 46990
31221 раз в 18415 сообщениях
только добрался до этой темы поэтому извини что поздно... но сгодится на следующий год....)
итак... мой папаня, сколько я себя помню вино делал сам... и с дикого винограда... и с домашнего... и с калины... и с лимонника... и с другой ягоды... я тоже делал лет 20..... последние годы только не делаю ибо не до этого...)))) даже с мороженных мандарин и апельсин делал... вообще изумительная вещь получилась...)
итак... я делал всегда в 10-20 литровых бутылях из под кислоты... с узким горлом.... весь процесс занимал около 2-3 месяцев....
Перед началом приготовления позаботьтесь обо всех использующихся емкостях и приспособлениях. Чтобы не заразить сок патогенными микроорганизмами, например, плесенью, емкости должны быть идеально чистыми и сухими. Бочонки, бутыли, ведра можно обкурить серой, как это делается в промышленности, или же промыть кипяченой водой, затем вытереть сухой тряпкой. Настоятельно рекомендую избегать сосудов, в которых раньше хранилось молоко, поскольку даже тщательная их очистка не всегда помогает.
это первое.... затем берем ягоду и пересыпаем её сахаром... передавливаем её руками до желеобразного состояния и оставляем на пару тройку дней чтобы забродила накрыв марлей от мух и всякой подобной дряни... никаких дрожжей, риса и подобной хрени я не использую... только ягода, сахар и вода....
когда забродит, что явно будет видно по виду и запаху сцеживаем сок в бутыль... оставшуюся мезгу тщательно промываем холодной водою переминая руками и процеживая через марлю или мелкое сито.... Добавляем оставшийся сахар и воду в бутыль, перемешиваем до полного растворения сахара и закрываем деревянной пробкой обмазанной пластилином для герметичности с трубочкой в воду... в этом случае надо следить чтобы бы газы выходили только через трубочку и если прорываются через пробку подмазывать пластилин... вино стоит до тех пор пока булькает из трубочки...
я последние годы делал по другому... натягивал на горловину бутыли хирургическую перчатку с проткнутыми швейной иглою дырочками в кончиках пальцев.... по одной в палец... причем сразу все не делал... сначала одну... когда перчатка начнет надуваться газами я добавляю нужное количество чтобы не лопнула.... перчатка должна стоять надутая.... низ перчатки закрепляешь изолентою чтобы газы её не стащили с бутыли....
ставим в теплое место... например к батарее... но так чтобы не сварилось.... как только перчатка упала и вместо здравствуй говорит прощай))))) её снимаешь и бережно, НЕ ВЗБАЛТЫВАЯ!!!!!!! сливаешь вино в чистую посуду из которой потом будешь по бутылкам разливать.... оставшийся осадок к ебеням....) выливаешь.... ну или свиньям на десерт...))))))))) если взболтать осадок то это испортит вкус вина... будет вкус браги....
вино последнее, граничащее с осадком сливай в отдельную посуду и можешь его употребить сразу... или разлить по отдельным бутылкам... главное чтобы осадок не попал основную массу вина....
ВСЁ... это уже молодое вино которое можно пить... мы с товарищем трехлитровой кастрюлей такого вина ужрались в гамно...)))))))
Но я его разливаю по бутылкам и в темное прохладное место вертикально или под наклоном.... не менее чем на полгода.... получалось не хуже хороших сортов покупного...
Ингредиенты:
ягоды;
сахар — 50-200 грамм на литр сока;
вода – до 500 мл на литр сока;
сахар в зависимости от сладости ягоды и желаемого результата.... я всегда старался получить полусладкое.... вода применяемая для промывки мезги тоже учитывается... удачи в виноделии))))))))
Айка, Marina-Helena, Olga R, Вика55
Новое сообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 11:18
Анька, что могу поведать из своего небогатого опыта. Зарядила три бочки о пятидесяти литров каждая. Ибо меньшие размеры скорее всего бы не способствовали чистоте эксперимента. Во всех использовала правильные винные дрожжи разных сортов. Но первую бочку запустила с предварительным брожением на открытом воздухе, а две другие сразу лишила доступа оного.
Первая бочка стала пригодна к питию через месяц. Все бактерии с успехом отравились этиловым спиртом, который выработали сами в количестве 14%, что и было заявлено в их инструкции. Бочка была успешно выпита за два с небольшим месяца с участием весёлых компаний, и часть содержимого была отправлено в разные регионы России на дегустацию. Надо признать что вино тяжеловатое вышло. Не из за градуса, а потому что устаёшь от него.
Теперь очередь дошла до двух других бочек. Которые были запущены без предварительного брожения, а сразу из ягоды под водяной затвор. Проблема конечно в том что они до сих пор бродят, уже более двух месяцев. Малоактивно, но бродят. Что не помешало произвести вкусовую экспертизу напитка из второй бочки созданного дрожжами ES-1118, той же марки LALVIN. Плюс в том что всё же вино получилось более лёгкое. Несмотря на недоброженность.
Вывод:
1. Предварительное брожение несомненно ускоряет производство напитка, но ввиду присутствия кислорода на начальном этапе брожения способствует получению некоторого количества уксуса, который видимо и создаёт его "тяжесть".
2. Изначальная изоляция исходного сырья от внешней среды замедляет процесс брожения несмотря на наличие искусственно добавленных культур, но создаёт более благоприятный вкус.
Окончательный вывод:
Хорошие дела быстро не делаются.
Мною были использованы специально изготовленные гидрозатворы.
Новое сообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 13:05
ну пробка, пластилин, трубка и баночка с водою и есть гидрозатвор...))))
Новое сообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 13:06
именно..... но в моем случае данное брожение нужно для получения дрожжей... я же, в отличии от тебя, делаю натуральный продукт....рецепт прошедший тысячелетия...))))) и бродит оно у меня минимум 2 то и три месяца.... а надутая перчатка элементарно за счет давления не хуже водяного затвора....)
Новое сообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 13:48
Ну это да, хотя хочется что то более нанотехнологичное :))))
Ну да. У тебя продукт натуральный. под названием "Чтополучилосьтоипьём". И работа французских мастеров специализирующихся на выведении разных культур винных дрожжей для разных сортов вина для тебя не натурально. Окей, круто.
Новое сообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 13:54
А ты попробуй сначала, прежде чем КРИТИКУ наводить... :-PPP или от жаны своей Наташки переопылилась??? Которая Критика была... :11DD
я тебе реально говорю - шикарное вино получается.... у папы друг был грузин... так он говорил что никогда лучше вина не пил чем у моего папы...)))) ведь тебе ничего не мешает забодяжить 10 литров на пробу по моему рецепту???))))
Айка
Новое сообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 15:00
А ты попробуй сначала, прежде чем КРИТИКУ наводить... или от жаны своей Наташки переопылилась??? Которая Критика была...
Пила, болгарка, уже давно остыла от спиливаемых рогов :))))
Анька, хорошее вино обычно делают хорошие люди. По другому не бывает. Это практически живой организм. Не то что эта водяра ретификант.
Новое сообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 15:19
стопудово...)))) Кстати... Папа мой примерно по этому рецепту и шампанское делал из виноградных листьев...)))) если интересно то скину рецепт...)))
Новое сообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 15:28
Скинь, буду благодарна. Но шампанское штука весьма опасная, ибо связана с высокими давлениями.
Новое сообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 15:37
завтра скину... а ты запасайся пока бутылками из под шампанского с пробками и проволочными сеточками для пробок...)))
Новое сообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 15:56
В сифоне делай. :sigh:
Папа мой ... и шампанское делал
Мой тоже... :sigh: По молодости в сифоне "забодяжил" водку, портвейн и загазировал СО2... :impossible: Народ до закуски добраться не успел... :bugaga:
Новое сообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 16:00
В сифоне делай.
нет... завтра скину.... там просто полуготовое вино разливается по бутылкам толстого стекла, укупоривается пробками и пробки укрепляются проволочными сеточками... все как на заводе...))))) завтра утром напишу.... надо листик с рецептом искать а Шапа уже спит...)))
Новое сообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 16:08
Шапа уже спит
Спокойной ей ночи! ;))))
Новое сообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 16:11
Запасаюсь исключительно патронами и тушенкой :ah: Благо есть в чего есть, и из чего стрелять :11DD
Новое сообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 16:56
Ты давай сюда - мне тоже интересно. Тоже когда-то делала... Вина уже не хочется, а вот интерес к процессу остался.
Новое сообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 17:01
А вот это винный анонизм.
Новое сообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 17:31
анонизм.
о_О Это в смысле, неизвестно, чья бутыл... МОЕЙ БУДЕТ! :blush: :girl_blush: :-PPP
