Текущее время: 20 янв 2019, 19:54
Новая темаКомментировать  [ Сообщений: 421 ]
 Заголовок сообщения: Re: Просто если захотелось похвастаться.
Новое сообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 03:42
11770 раз в 5471 сообщениях
Кстати сегодня уже 3 месяца как не курю. Кстати бросила именно ночью (в 2 часа вроде) как книжку до читала :-D
Амая, fox, Marina-Helena
Новое сообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 03:52
Я в час ночи. :))))
юлька
Новое сообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 00:20
А у меня только что стукнуло два месяца без никотина!
Olga R, Venera
Новое сообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 00:24
Cпасибо сказано: 5136
9838 раз в 4247 сообщениях
поздравляю!
молодец, Амая! и не начинай больше!
мы тебе сюда плюшек притащим с чаем или соленой рыбы, не знаю, что ты больше любишь. ты только не возвращайся к вредной привычке.
Новое сообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 00:31
поздравляю!
Спасибо, милая! :ah: Тока не плюшки, мне 10 кг скинуть надоть! :yes: Кофе люблю!
Новое сообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 00:32
Cпасибо сказано: 48655
36043 раз в 18455 сообщениях
Новое сообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 00:33
Кофе люблю!
уже готово
Новое сообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 00:42
Olga R, Venera, спасибо, девчонки! Пью кофе, любуюсь розами, здоровски! :ah:
Новое сообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 22:22
ну, ёпрст... где еще такое возможно, как не на нашем форуме? :thanks:
Новое сообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 00:04
О, да! У нас много чего можно! :yes:
Новое сообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 22:15
Cпасибо сказано: 9854
9589 раз в 4467 сообщениях
А я, а я, благодаря советам форумских строителей теперь так умею пользоваться болгаркой, что вот такие дырки в керамограните могу без коронок и сверл вырезать. :girl_blush:
Спасибо Аньке и Мариденке за науку. :romashki:
anya, Амая, Olga R, Stan Marsh, юлька
Новое сообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 22:22
Круто! :yes: Это ты на кухню керамогранит положила?
Новое сообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 22:34
Да, заколебалась плиточников искать, сама складываю потихонечку, как Анька советовала. Уже совсем немножко осталось.
День за днем, по несколько штучек в день. Больше 8 штук в день не получается, потому что складываю на жирный-жирный сплошной слой клея.
Работяги стяжку закосячили, наливной пол под плитку делать я не захотела, а плиточники нынче пошли капризные, и все хотят идеально ровное основание, мастерством выравнивания стяжки при укладке уже мало кто владеет.
Вот и приходится самой.
Ща еще похвастаюсь. Между прочим... В керамогранит этот собрались укатать несколько помещений - коридор, кладовку, кухню и балкон. Стяжка не ровная. По всему периметру этих помещений с помощью лазерного уровня нарисована линия на одном уровне. Ну так вот. Я когда после укладки померила расстояние от чистового пола до этой линии, везде намерила одинаковое расстояние. То есть перепадов по всей квартире нет ваапще. Правило 2,5 метра ложится на пол и нигде не качается, в каком направлении не брось. И уровень 1,5 метровый можно как попало в любом направлении брость, везде уровень будет.
А до этого перепады, судя по выходившей разной толщине слоя, были не хилые. От кладовки через коридор и в сторону кухни завал от уровня примерно на 15-18 мм. А в кухне по центру яма на 20 мм.
А теперь все ровненько. Вот такая я молодца. :oops:
anya, Olga R, Venera, юлька
Новое сообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 22:46
Ага! И терпеливая. :yes: А у меня перепад у входной двери, в туалете и ванной 14 см, т.к. в квартире вынесла полы и положила ламинат, в кухне и часть коридора плитка. А в туалете и ванне эта высота залита раствором цемента, долбить не стала, на у коридор - понятно. :))))
Новое сообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 22:58
14 сантиметров? о_О
Это не описка?
Новое сообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 04:09
Cпасибо сказано: 46874
30873 раз в 18193 сообщениях
Умница....
Вот теперь тебя люблю я...
Вот теперь тебя хвалю я... :privetik: :yes: :1good: А щели можно шпаклёвкой подмазать и колером в цвет закрасить....
Амая, fox
Новое сообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 04:13
ну вот... а ты боялась... а даже юбка не помялась.... :-D
Зато теперь в трудные времена сможешь себе на кусок хлеба заработать... :-PPP :-D ;))))
Новое сообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 07:16
14 сантиметров?
Нет, всё верно. Но ты представляешь себе снимать 14 см цемента в туалете и ванне? Мне, честно говоря, было лень. :)))) А в подъезде? :-D
Новое сообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 13:37
14 см
ты на первом этаже живёшь? только так я могу объяснить такой перепад... иначе лага 7 см и доска 29 мм....... и того 10 см... а если первый этаж то там теплоизоляция шлаком или керамзитом делается... правда сейчас стали пенопласт ложить.... не менее 3 см в санузлах и 5 в жилых помещениях......
Новое сообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 17:42
Этаж первый, но ни шлака, ни керамзита, ни пенопласта, только лаги и доски. Лаги я не замеряла, но там минимум 10 см, доска - 30 мм. Местами под лаги подложены бруски, так как плиты уложены как попало. Только в большой комнате (5,20х3,60) ушло 24 мешка (по 25 кг) ветонита на выравнивание.
Новое сообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 22:35
ты не просто молодца! ты самая большая молодца! вот тебе за это
Амая, fox
Новое сообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 00:36
экономисты хреновы.... :impossible: это обязательное требование СНиПа - утепление полов первого этажа... :-D
Новое сообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 02:59
Это был последний дом, который строила контора, потом загнулась. Вообщем "лепили из того, что было...". Например, трубы и батареи, привезли из моего родного посёлки (там, когда вояки уезжали, дома напоминали бомбардировку), где они уже прослужили лет 30. У меня под порогом у входной двери был засыпан обычный гравий, видеть цемент кончился... Насколько стены кривые думаю говорить не стоит. Когда в большой комнате разобрала пол, чес говоря стало страшно - стена между этой комнатой и другой по краям держится на деревянных плашках, а под ней щель. Она, вроде не несущая, но сверху ещё 4 этажа, неприятно. :yes:
Новое сообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 23:42
захотелось недавно похвастаться, учу младшую внучку держать в руках ножницы.
приезжаю вчера на вечернюю смену к внучкам. доча говорит:
- Посмотри внимательно на мелкую.
смотрю :shock11: . она отстригла себе челку. :oooo
теперь сижу и думаю, видимо, рановато научила. :scratch:
Новое сообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 23:58
Чем раньше научится - тем ПОТОМ будет легче :)
Новое сообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 00:06
я тоже так думаю. :yes: но чёт вот практика показывает немного другое. :-(((( хотя, ножницы в руках держать все таки научилась :11DD
Новое сообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 03:42
парикмахером - стилистом вырастет..... :1good: :yes: :-D
Olga R, Venera
Новое сообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 05:06
Cпасибо сказано: 19370
7256 раз в 3878 сообщениях
У меня отец в детстве своей сестре ресницы подстриг... :sigh:
Новое сообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 06:19
фулюган... :rrrr: :fripan:
Новое сообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 08:17
Моя бабушка тогда чуть в обморок не упала... :-D Зато потом со смехом вспоминали тот момент.
