Текущее время: 02 авг 2021, 08:12
Новая темаКомментировать  [ Сообщений: 59 ]
 Заголовок сообщения: Средства по уходу за волосами
Новое сообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 13:35
Cпасибо сказано: 14
76 раз в 53 сообщениях
Средства против ломкости волос
Секущиеся кончики волос, пожалуй, самая серьезная напасть для леди. Ни волосы отрастить, ни укладку качественно сделать – нет спасения от сломанных кончиков. Секущиеся волосы называются так потому, что кончики их расщеплены. Они легко ломаются, путаются и выглядят тусклыми. Особенно страдают этим длинные волосы: волосы длиной более 30 см неизбежно начинают расслаиваться на концах, не выдерживая воздействия многочисленных внешних факторов. При такой длине защитный слой секущегося волоса – кутикула – разрушается, в результате чего структуры внутреннего слоя волоса – кортикальный слой и медулла – расслаиваются, роговые чешуйки «разлохмачиваются» и не прижимаются к стволу волоса, как им положено для блеска. Чаще всего это затрагивает кончики волос, однако волосы могут сечься и по всей длине. Как правило, поврежденные кончики секущихся волос достигают 2–3 см, кроме того, они светлее, чем остальные волосы.
Почему секутся волосы
Секущиеся волосы появляются после частой химической завивки и окрашивания, использования щелочного мыла и горячего фена, постоянного соприкосновения с острой расческой и сильного выгорания на солнце и морском ветре, – все эти факторы ведут к пересушиванию волос, потере природной смазки и влаги. Длительное ношение одного вида прически, конского хвоста или начеса, пробора также провоцирует ломкость волос и способствует образованию секущихся волос.
Лечение секущихся волос
Секущимся волосам можно помочь, было бы желание. Для начала вместо обычных пользуйтесь лечебными восстанавливающими шампунями с лецитином, витамином B5, экстрактом ромашки, липового цвета, мяты, ростков пшеницы и купите деревянные или пластиковые щетки с крупными редкими зубцами. А кончики волос защитит особый крем или бальзам для секущихся волос, которые втирают в кончики после мытья волос и не смывают. Крем или жидкость покрывают волоски как бы защитной пленкой и в то же время восстанавливают их изнутри. Мягкие растительные протеины, содержащиеся в таких средствах, заполняют разрывы в кончиках секущихся волос, а пиво, кератины и хна укрепляют волосы, не делая их тяжелыми. Защиту секущимся волосам создадут и еженедельные маски для волос из миндального или оливкового масла, наносимые за 30 минут до мытья, с которыми можно провести и легкий массаж кожи головы. Но секущиеся кончики иногда нужно состригать (примерно каждые 6–8 недель, а если волосы длинные – не реже одного раза в месяц), и лучше всего делать это в парикмахерской горячими ножницами, которые «запаивают» кончики секущихся волос.
Маски для секущихся волос
Народная медицина советует лечить секущиеся волосы теплыми компрессами, проводимыми 2 раза в месяц перед мытьем волос.
В кожу головы втирают репейное или любое растительное слегка подогретое масло. Обертывают голову целлофаном, а затем теплым махровым полотенцем. Через час волосы промывают шампунем и прополаскивают чуть подкисленной лимонным соком водой.
Для ополаскивания секущихся волос можно использовать и настои липы, мяты перечной, ромашки аптечной и листьев березы.
В качестве маски для секущихся волос подойдет также следующий рецепт: тщательно размешать 1 желток с подсолнечным (оливковым) маслом, медом, порошком хны, коньяком – все компоненты берутся по 1 чайной ложке.
Можно втирать в кожу головы теплую простоквашу, затем надеть шапочку. Через полчаса еще раз втереть простоквашу и вымыть голову мягким шампунем.
Уход за секущимися волосами
При уходе за секущимися волосами нужно пользоваться только феном с прохладным действием и забыть о разных плойках и термобигудях. Нельзя расчесывать мокрые или влажные волосы, чтобы не растягивать их. Расческа должна быть деревянной, с редкими зубьями. Зазубренные заколки также могут привести к повреждению волос.
Секущиеся волосы нуждаются в усиленной защите от солнца и ветра, холода и дождя. Закрепляющие лаки и муссы также не помогут восстановиться секущимся волосам, так как содержат высушивающий их алкоголь. Если не можете отказаться от окраски волос, выбирайте красящие средства с лечебным эффектом, которые хорошо увлажняют и питают волосы, делая их красивыми и блестящими. А вот от химической завивки секущиеся волосы явно должны отдохнуть какое-то время. Так как сухими волосы может сделать и отсутствие правильного питания и здорового образа жизни, стоит обратить внимание и на это. Секущимся волосам помогут: активное движение, крепкий и продолжительный сон, отсутствие сладкого и жирного в рационе и присутствие в нем же овощей и фруктов, орехов и зелени. Чистая вода в достаточном количестве просто необходима для поддержания водного баланса организма в целом и волос в частности. Наградой за все труды и ограничения будет копна мягких и блестящих волос круглый год.
За это сообщение пользователю Уран "Спасибо" сказали:
anya, Natasha Di
 Заголовок сообщения: Re: Средства по уходу за ломкими волосами
Новое сообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 14:05
Cпасибо сказано: 61486
29505 раз в 13963 сообщениях
Иначе придётся переходить на парики. :fen:
Часть постов отделена в viewtopic.php?p=1499#p1499 Отделила: Уран
Новое сообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 02:49
31673 раз в 18617 сообщениях
Продолжение следует? :dumaet:
Новое сообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 09:19
http://www.inflora.ru/beauty/beauty110.html
Секущиеся волосы. Расслаивание и ломкость волос. Почему волосы секутся? Народные средства по уходу за секущимися волосами
Основная причина того, что волосы расслаиваются (секутся), — неправильный уход за ними, недостаток питания или их обезвоживание (высушивание).
Секущиеся концы появляются, если вы слишком редко подстригаете волосы. Питательные вещества, поступающие к волосам через кожу головы, равномерно распределяются по длине волос. Однако, если они очень длинные (более 30 см), питание до концов не доходит, и кончики, недополучающие необходимые вещества, секутся и обламываются.
В понятие «уход за волосами» нужно непременно включить стрижку, освежающую кончики. Для предотвращения расслаивания волос на концах рекомендуется подстригать их:
- при сухих и смешанных волосах - каждые 1,5 месяца;
- при нормальных или жирных - каждые 3 месяца.
Регулярная стрижка волос особенно важна в летние месяцы.
Волосы могут покрыться мелкими трещинами, концы их расщепиться (посечься) и от применения очень жесткой щетки с чрезмерно острыми зубьями. К высушиванию волос может привести воздействие химических препаратов (окрашивание, завивка), прямых солнечных лучей, морской и хлорированной воды, частое использование горячего фена или электрощипцов.
У окрашенных волос обычно чешуйчатый слой стебля травмирован по всей длине - нарушены процессы питания и дыхания.
Сухие или пересушенные в результате неправильного ухода волосы требуют специального ухода. После каждого мытья головы соответствующими шампунями необходимы питательные компрессы, втирания специальных эмульсий. Для восстановления структуры волос врач-трихолог может назначить прием микроэлементов и витаминов (прежде всего необходимо восстановить минеральный баланс в организме с помощью витаминно-минеральных добавок и правильного питания), а также лечебные маски и специальные шампуни.
Если волосы все-таки посеклись, лучший способ - обрезать их и позаботиться о лучшем увлажнении, чтобы это не произошло вновь. Для восстановления секущихся кончиков применяются специальные средства для кончиков волос, стрижка (в том числе и горячими ножницами). Стрижки должны быть регулярными (один раз в 6-8 недель).
Стрижка горячими ножницами (термострижка)
Подстригать секущиеся кончики волос лучше всего горячими ножницами (разогретыми до температуры примерно 140°С). Но особенность такой стрижки вовсе не в том, что срез волоса «запаивается» и предотвращается его расслоение. Ничего подобного не происходит. Обычные холодные ножницы срезают кончик волоса более плоско, а горячие делают его немного скругленным, то есть более естественной формы. Оттого в целом стрижка получается более живой и красивой, кончики волос выглядят опрятнее.
Кстати, горячие ножницы в отличие от традиционных изготовлены из особого сплава, который делает прибор абсолютно безопасным для человека, а что касается температуры нагрева, то она подбирается в зависимости от типа волос: прохладнее - для тонких и погорячее — для толстых и жестких.
Но для подстригания кончиков волос вполне подходят и обычные парикмахерские ножницы с остро заточенными лезвиями - они не могут травмировать стебель волоса. Другое дело, если ножницы тупые. Они действительно могут испортить волосы, спровоцировав появление волокнистого края и секущихся кончиков. Так что в целом качество стрижки волос заключено именно в остроте лезвий, а не в их температуре.
Если ваши волосы пересушены или сильно повреждены, вам могут помочь и домашние средства.
В дополнение к шампуням (или вместо них)
Используйте для мытья волос кислое молоко или кефир, сыворотку, ржаной хлеб, яичные желтки и т.п. После мытья головы ополаскивайте волосы травяными ополаскивателями или наносите на них по всей длине восстанавливающий бальзам.
Маска из кефира
От ломкости и сечения волос попробуйте маски из кефира на ночь. На вымытые и просушенные волосы нанесите ладонями кефир по всей длине, особенно уделив внимание кончикам. Уложите длинную часть волос на голове, наденьте на них шапочку для душа или целлофан, затем повяжите голову косынкой и ложитесь спать. Наутро смойте кефир большим количеством воды. Феном не сушите. Такую процедуру следует делать 1 раз в неделю.
Маска с кефиром и дрожжами
Кусочек дрожжей (размером с мизинец) залить 1/4 стакана кефира (для жирных волос - обезжиренный кефир, для сухих — жирный). Размешать, поставить в теплое место, дать забродить. Полученную смесь нанести на волосы и держать 30 минут, затем смыть шампунем.
Втирание отвара корневищ аира болотного и корней лопуха
2 столовые ложки размолотых корневищ аира и столько же корней лопуха залить 1,5 л воды, кипятить 20 минут. Через 6 часов процедить. Отвар втирать в кожу головы для укрепления волос, если секутся волосы.
Втирание смеси сока капусты, лимона и шпината
При секущихся волосах полезно втирать в кожу головы смесь сока капусты, лимона и шпината в равных пропорциях.
Втирание смеси репейного и касторового масла с лимонным или березовым соком
Если волосы сильно истончились и обломались, не расстраивайтесь - все еще можно исправить. Концы аккуратно обрежьте, а в кожу головы ежедневно втирайте смесь репейного и касторового масла (по 1 чайной ложке каждого) с лимонным или березовым соком (2 чайные ложки).
Компресс из оливкового масла с лимонным соком
Один раз в месяц для сухих и ломких волос рекомендуем делать компресс из оливкового масла. Для этого в небольшую кастрюльку наливают немного масла, кастрюльку ставят в миску с горячей водой. В масло хорошо добавить 1 чайную ложку лимонного сока. Подогретое до температуры 40-45°С масло втирают в кожу вымытой головы и смазывают им волосы, затем голову покрывают пластиковым чепчиком и укутывают теплым махровым полотенцем. Компресс держат в течение 1-2 часов.
Масляный компресс с лимонным или березовым соком
Смешайте 50 г любого растительного масла и несколько капель лимонного сока или 1 чайную ложку березового сока. Нагрейте смесь на водяной бане, вотрите в корни волос, укутайте голову и оставьте на 2 часа. Затем промойте голову шампунем и ополосните подкисленной водой (1 столовая ложка яблочного уксуса или несколько капель лимона на 1 л воды).
Маска из яичного желтка с касторовым маслом
При сухих, ломких и истощенных волосах можно 1 раз в неделю использовать маски для волос из 1 хорошо взбитого желтка и 1 столовой ложки касторового масла. При наложении такой маски волосы необходимо оставить на 3 часа, обернув их полотенцем для согревания, после чего следует вымыть голову нейтральным мылом. Эта маска эффективна и против перхоти.
Маска из хны
Одно из самых популярных средств для укрепления волос - обычная хна. Рецепт можно прочитать непосредственно на упаковке. Маска из хны скрепляет чешуйки волос, тем самым укрепляя их и делая более толстыми.
Чтобы помочь сухим, секущимся волосам, попробуйте 2 раза в месяц перед мытьем делать теплые компрессы.
Масляный компресс
Секущиеся волосы обожают репейное, касторовое, миндальное, оливковое или любое другое растительное масло. Смажьте маслом голову, оберните целлофаном, затем — горячим отжатым махровым полотенцем, а через 1 час хорошенько промойте и нанесите на волосы взбитое свежее яйцо или скисшее молоко. В конце процедуры ополосните волосы заваренным чаем, настоем ромашки (липового цвета) или чуть подкисленной лимонным соком водой.
Растительное масло очень полезно для сухих волос, оно поставляет в корни необходимые им витамины Е и Р.
Аналогичным образом можно сделать компрессы из приведенных ниже составов.
Компресс из репейного масла с яичным желтком, медом и коньяком
Приготовьте смесь из 1 столовой ложки репейного масла, 1 яичного желтка, 1 чайной ложки меда и 1 чайной ложки коньяка и нанесите на волосы. Оберните голову целлофаном, а затем - теплым махровым полотенцем. Через 1 час волосы промойте шампунем и прополощите чуть подкисленной лимонным соком водой. Этот компресс помогает восстановлению сухих волос.
Яично-масляный компресс с соком репчатого лука и медом
Взбейте 1 яичный желток, добавьте 1 столовую ложку лукового сока, 1 столовую ложку растительного масла и 1 чайную ложку меда. Применение - см. предыдущий рецепт.
Масляно-яичный компресс с медом, хной и коньяком
Тщательно размешайте 1 желток с подсолнечным (оливковым) маслом, медом, порошком хны, коньяком (все компоненты брать по 1 чайной ложке). Применять аналогично предыдущим рецептам.
Компресс из листьев алоэ с медом, яичным желтком и коньяком
Измельчите в мясорубке мясистый лист алоэ, смешайте его с 1 столовой ложкой меда, 1 столовой ложкой касторового масла и 1 яичным желтком. Заправьте смесь 1 чайной ложкой коньяка.
Маски с использованием такого состава вернут сухим поврежденным волосам блеск и здоровье. Для получения результата делать маски необходимо 1 раз в неделю по 2 часа. Курс лечения - шесть процедур.
Травяные ополаскиватели для секущихся волос
После мытья поврежденные волосы можно ополаскивать настоем березового листа, шалфея, липового цвета, одуванчика, ромашки, подорожника: 1 столовую ложку мелко нарезанных растений заварить 1 стаканом кипятка, настаивать до охлаждения, процедить.
Можно использовать и смесь, состоящую из 1 части цветов и листьев одуванчика, 1 части травы шалфея и 1 части травы подорожника. 1 столовую ложку смеси высыпают в термос, заливают 1 стаканом кипятка и настаивают в течение 1,5—2 часов. Используют после каждого мытья головы для ополаскивания секущихся волос.
Natasha Di, Olga R, Оля, красная шапочка
Новое сообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 11:42
Cпасибо сказано: 5959
6450 раз в 3090 сообщениях
Только здоровые волосы могут выглядеть густыми, шелковистыми и красивыми, только здоровые волосы имеют насыщенный цвет и глянцевый блеск. Вот список самых популярных ошибок в уходе, которые портят наши волосы.
1. Отсутствие ухода, как такового
Хорошие мастера в дополнение к салонным процедурам всегда рекомендуют домашний уход в зависимости от типа волос. Просто мыть волосы шампунем — это не уход, даже если шампунь стоит дорого и подходит вашим волосам. Уход — это целый комплекс регулярно проводимых процедур, и он в любом случае обойдется дешевле, чем лечение.
2. Уход наугад
Если вы используете средства, не подходящие вашим волосам и типу головы, выбирая их по совету на форуме или по рекламе в журнале, — результат вряд ли вас обрадует. Например, шампунь для сухих волос, применяемый на жирных, создает эффект грязной головы. Шампунь одной марки и кондиционер другой могут "склеить" волосы или наоборот, придать им вид растрепанного неухоженного "одуванчика". Подбирайте средства из одной линии — и только по рекомендации мастера, который хорошо знает особенности ваших волос и регулярно ими занимается.
3. Отсутствие головного убора
Шапки, шляпки, кепки, беретки и повязки на голову не только модны, но и необходимы для здоровья волос. Холод провоцирует спазм сосудов, питание волос ухудшается, и волосы теряют блеск и силу.
Сильный холод может даже повредить волосяные луковицы, и волосы станут выпадать, медленно расти, а концы начнут сильно сечься. В общем, мамы и бабушки были совершенно правы, с детства требуя не выходить зимой на улицу без шапки. Кстати, в помещении головной убор следует обязательно снимать, чтобы кожа головы дышала.
Летом модные шляпки и повязки актуальны не менее, чем зимой, — воздействие солнца портит волосы не меньше, чем воздействие холода и ветра.
4. Неправильные расчески
Не используйте сломанные и старые расчески, они могут травмировать кожу и даже занести бактерии. Регулярно мойте расческу с мылом. Выбирая расческу, отдайте предпочтение натуральным материалам — это гигиенично и полезно. Зубья у щетки должны быть круглыми на концах, это оптимальный вариант для массажа кожи головы.
5. Шампунь без бальзама
Если после мытья шампунем не использовать бальзам, чешуйки волос остаются открытыми и в них проникают грязь и пыль, также волосы больше подвержены воздействию УФ-лучей. В теплое время года следует постоянно использовать средства с УФ-фильтрами, в холодное достаточно нанесения бальзама.
Бальзам-ополаскиватель — это обязательно отдельный флакон. Шампуни два в одном можно использовать только в экстренных случаях, они утяжеляют волосы.
6. Неправильная укладка
Волосы содержат влагу, а при использовании фена эта влага испаряется под действием горячего воздуха. От регулярной сушки феном волосы становятся сухими и ломкими. Старайтесь давать волосам отдохнуть и от утюжков, и от плоек, фен используйте при острой необходимости, держите его на расстоянии не менее 20 сантиметров от головы и выставляйте средний режим (теплый воздух, а не горячий). Идеальный вариант — это промокнуть волосы полотенцем и "подсушиться" на открытом воздухе в течение получаса.
Ошибкой будет и расчесывание мокрых волос — это тоже делает их ломкими и хрупкими. Вредно заплетать мокрые волосы в косы, накручивать их на бигуди на несколько часов или выходить с влажными волосами на улицу.
7. Неверная доза
От большого количества шампуня эффект не улучшается, на самом деле излишек даже лучших средств вреден волосам. Для волос средней длины достаточно чайной ложки шампуня, а наносить шампунь второй раз требуется только, если волосы сильно загрязнены.
Шампунь следует наносить не на волосы, а на руки и растирать, а уже потом наносить на волосы. Бальзама, масок и сывороток требуется совсем немного, и держать их на волосах следует ровно то время, которое указано в инструкции, не дольше.
8. Неправильный уход
Самостоятельные окрашивания, мелирования, ламинирования, глянцевания и прочие процедуры негативно отражаются на волосах. Если уж вы взялись за домашнее творчество, внимательно читайте инструкции и до минуты соблюдайте время, на которое краска или лечебный состав должны быть нанесены на волосы. Не делайте глянцевание или ламинирование сразу после окраски, не пытайтесь совместить окрашивание и химию в домашних условиях, это и в салонах порой приводит к жутким последствиям, вплоть до полной потери волос.
http://lady.pravda.ru/articles/beautifu ... 7774-hair/
estersand, Olga R
Новое сообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 11:50
Первая и главная ошибка - цвет!
Рассчитывать, что результат окажется точно таким, как на картинке, и цвет ваших волос будет на 100% идентичен цвету волос девушки на коробочке краски более, чем наивно, когда речь не об иссиня-черном.
Если бы все было так просто, сотни парикмахеров и стилистов остались бы без работы. На самом деле, вы можете лишь приблизительно представить, как будет выглядеть краска, используя таблицу оттенков, приведенную на коробке. Домашнее мелирование - это и вовсе из разряда фантастики.
Если очень хочется, то... сначала попробуйте краску на одной пряди, желательно не передней, а где-нибудь сзади, где неудачный результат будет не слишком заметен. Профессионалы называют это «пробное окрашивание»
По правилам: стилисты считают, что цвет волос должен гармонировать с вашим цветотипом, то есть цветом кожи, глаз, цветом бровей и ресниц. В моде естественность, то есть осветление не более, чем на два тона от натурального - и аналогично с темными оттенками.
Вторая ошибка - технология
Пусть даже 100% соблюдение инструкции не гарантирует вам цвет, как на коробке, но это не повод увеличивать время окрашивания в надежде сделать оттенок ярче или добиться более сильного осветления. Гораздо более вероятно, что вы просто испортите волосы, а цвет красивее не станет. При произвольном увеличении времени нарушается технология окрашивания, и краска повреждает структуру волос. И ни в коем случае не красьте брови и ресницы краской, предназначенной для волос. Не только потому, что можете остаться без ресниц, а потому, что можете остаться без глаз - краска ни в коем случае не должна попасть в глаза.
Если очень хочется, то... все равно не нужно. Гораздо легче спустя некоторое время сделать тон интенсивнее, нежели заново перекрашивать волосы. А для бровей и ресниц существуют специальные профессиональные краски, которые сравнительно безопасны, хотя и их лучше бы доверить мастеру в салоне.
По правилам: превращаться в блондинку лучше в хорошем салоне, чтобы цвет лег равномерно, не выглядел желто-дешевым, и чтобы краска минимально навредила волосам. А в домашних условиях следует послушаться производителей и проверить свою реакцию на краску. За один-два дня до окрашивания нанесите немного краски на внутренний сгиб локтя - вдруг появится раздражение, зуд или воспаление.
Впрочем: некоторые краски опасны и сами по себе, независимо от соблюдения инструкции и теста на аллергенность. В состав красок, придающих волосам ультракреативные цвета - фиолетовый, кислотно-зеленый, малиновый, васильково-синий - часто входит вещество, вызывающее воспаление кожи.
Третья ошибка - уход
Краска хорошо ложится только на волосы, вымытые без кондиционера, обычным шампунем - и не позднее, чем за день до окрашивания. В то же время волосы должны быть чистыми, грязь и жир мешают проникновению краски в волосы. Естественно, на волосах не должно быть следов пенок, гелей, муссов, лаков и прочих средств для укладки. Позаботьтесь, чтобы краска не оставила пятен на коже, особенно на лбу, шее и ушах, перед окрашиванием накиньте на плечи старое полотенце. В наборе с краской должны прилагаться перчатки - обязательно их используйте, краска вредна для кожи рук.
Если очень хочется, то: нанесите на шею и уши жирный крем или вазелин. Если какие-то участки кожи все равно испачкались, протрите их ваткой, смоченной в спиртовом растворе (но не в средстве для снятия лака!)
По правилам: за 3-4 недели до окрашивания позаботьтесь об увлажнении волос с помощью специальных масок. Если до этого вы окрашивали волосы в салоне, мастер должен был рекомендовать вам линию средств для домашнего ухода - ее и используйте.
За пару дней или непосредственно перед окрашиванием стоит состричь сухие, секущиеся кончики. После окрашивания не нужно использовать шампуни от перхоти.
Впрочем: можно использовать средства для специального ухода против перхоти для окрашенных волос.
http://lady.pravda.ru/articles/beautifu ... 42-volosy/
Natasha Di, Olga R
 Заголовок сообщения: Re: Средства по уходу за волосами
Новое сообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 01:26
Cпасибо сказано: 52267
38306 раз в 19757 сообщениях
Сообщение модератора М
Подправила название темы, чтобы соответствовало постикам. Olga R
красная шапочка
Новое сообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 10:56
Вот ежели бы кто то смог это переработать так чтобы на сайт можно было разместить... :hm: :scratch: :scratch:
Новое сообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 11:20
5573 раз в 3019 сообщениях
Так что теперь... лахудрой ходить что ли? Если все перечисленные методы - плохо.
Новое сообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 11:38
А почему бы и нет? Это так сексуально.... :sigh:
Новое сообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 12:01
:ah: Чудо ты, в перьях)))...
Новое сообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 13:43
:yes: :yes: Только они уже облазят.... :-PPP
Новое сообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 13:50
Cпасибо сказано: 10448
8741 раз в 4618 сообщениях
Ответ здесь:
http://www.transalternativa.ru/viewtopic.php?f=10&t=146&p=75032#p75032
Новое сообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 13:52
Ответ
так потому и рекомендую... На себе испытано.... :-PPP
Новое сообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 14:03
Ага. Хочешь что бы у меня облезли :))))
Новое сообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 14:08
так на пару то веселее.... :-D
Новое сообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 22:01
Cпасибо сказано: 35
1813 раз в 737 сообщениях
Титул: Барышня-крестьянка.
Первая статья правильная, а вот во второй статье
Вот это вот "недоходящее питание" очень неверное определение, так как по волосу в принципе ничего не ходит. :))))
За это сообщение пользователю Aiste "Спасибо" сказали:
anya, Marina-Helena
Новое сообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 00:39
Натаха писал(а):
Вот мне парикмахер и говорит, мол, не подстригайся и отращивай))))... Я их 10 лет отращивать буду, ибо они секутся и обламываются)))... Надо проходится по всему объёму и снимать периодически по сантиметру... да и за самой формой следить надо... на верху быстрее растёт... голова чё попало получается)))...
В детстве тоже секлись, но случайно купила шампунь и кондиционер "глискур" и сразу проблема сечения волос исчезла.
Светлана, Olga R, Оля
Новое сообщениеДобавлено: 21 май 2013, 11:55
Cпасибо сказано: 0
28 раз в 20 сообщениях
Страна: Беларусь
Скажите пожалуйста!У меня вьющиеся волосы,в длину они не растет а растут не известно как.Как такие волосы можно выровнять..Спс!!!!
Новое сообщениеДобавлено: 21 май 2013, 12:22
Cпасибо сказано: 462
2051 раз в 1022 сообщениях
Страна: Буркина Фасо
У каждых аволос есть предел роста если вьющиеся они могут расти незаметно а выпрямить только в салоне типа обратной химии или самой утюжком
БЕРЕГИТЕ МОЗГ ДЛЯ ИНСУЛЬТА!
Оля
Новое сообщениеДобавлено: 21 май 2013, 21:20
Cпасибо сказано: 10438
11070 раз в 5332 сообщениях
Зачем? :))))
Новое сообщениеДобавлено: 21 май 2013, 22:52
Cпасибо сказано: 11465
4145 раз в 2198 сообщениях
Страна: Уганда
Спасибо. Нужно будет попробовать. :scratch:
--- Добавлено спустя: 8 минут 46 секунд ---
Ведь растут же ? Сначала голова большая и лохматая :impossible: , потом под своим весом опадут и свисать будут. :-PPP
Одна гадость, сколько парикмахерам ни говори, руки у них не туда. Так и наровят под мальчика обалванить. Первый раз пошла через 16 месяцев уже к женскому мастеру кончики подрезать чтоб уж точно подрезали а не "постригли".
З. Фрейд
Новое сообщениеДобавлено: 22 май 2013, 08:32
Cпасибо сказано: 35
Рано. :-D
Минимум 24 месяца.
А лучше вообще не ходить. Если концы не секутся, то можно и не ходить. И не в коем случае не пользоваться стягивающими резинками. Это самое верное средство испортить волос. Если с распущенными ходить не получается, то пользоваться лучками, шляпами, платками, но не резинками. Они постепенно, но верно убьют любой объём, особенно на макушке, там где волос наиболее редок и ломок.
anya, Оля
Новое сообщениеДобавлено: 22 май 2013, 10:08
8595 раз в 3278 сообщениях
Я решила эту проблему париками
Новое сообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 21:16
Cпасибо сказано: 1105
1034 раз в 526 сообщениях
Вот добралась и до этой темы.
Средств по уходу за волосами очень много как народных так и из современной хим индустрии. У меня достаточно длинные волосы, около 30 см, и за свою жизнь я попробовала проделать с ними очень много экспериментов, от покраски до хим завивки. Конечно многие из них не прошли даром. Волосы стали более сухие и ломкие. Но уже примерно года 2 использую продукцию Hair Company: Набор для ламинирования и мне очень нравится. Волосы ка будто оживают и появляется очень красивый блеск. Конечно несколько дороговато но эффект!!!
Есть и несколько рецептов для домашнего приготовления масок для ламинации.
Ламинирование волос в домашних условиях.
Рецепты масок. Они наносятся на влажные волосы и держать их можно столько, сколько сможете, но не меньше 40 минут. Маски настаиваются минут 15-20, после чего готовятся на водяной бане, но следите за тем, чтобы желатин не кипел, также, после нанесения маски голову нужно утеплять, и через полотенце прогреть с помощью фена. Смываются маски теплой водой и шампунем.
-----Желатиновая маска на минеральной воде
Берем 1 ст.л. пищевого желатина и разбавляем 3 ст.л. минеральной негазированной воды. Получившейся состав размешиваем до однородной кашицы, затем растапливаем на водяной бане, даем остынуть и наносим на волосы. Пропорции 1:3 и зависят от длинны волос, чем длиннее волосы, тем больше желатина и других компонентов нам нужно. Желатин уже содержит витамин Е, поэтому можно в маски добавить пару капель витамина А, лавандового масла и лимонного сока.
-------- Молочная маска
В пропорции 1:3 смешиваем желатин и подогретое молоко, я добавляю капсулы для волос Shimao "интенсивное питание", смешиваем и подогреваем на водяной бане, и наносим на волосы.
--------- Фруктовая маска
Для обладательниц светлых волос подойдет разбавленный лимонный сок, для темноволосых красавиц подойдет морковный сок, а яблочный сок подойдет для всех типов волос. Нам потребуется 1 ст.л. желатина и 3 ст.л. сока, размешивает желатин с соком и ставим на водяную баню, наносим на волосы.
—- —-----Миндальная маска
Смешиваем в пропорции 1:3 желатин и воду и в зависимости от Вашего типа волос, добавляем 1,5 ч.л. миндального масла для сухих волос, 0,5 для жирных и 1 ч.л. для нормальных. Растапливаем на водяной бане и наносим на волосы, держим на голове не более 25-30 минут.
------- Касторовая и Репейная маски
Делаем их по аналогии с миндальной маской, заменяя миндальное масло на касторовое или репейное соответственно.
—------- Увлажняющая маска
В состав входит 1 ст.л. желатина 1ст.л. меда, затем для светлых волос берем 1 ст.л. отвара цветков ромашки, для темных 1 ст.л. отвара крапивы. Завариваем траву, смешиваем остывший отвар с желатином, добавляем мед. Маску наносим по всей длине волос, втираем в корни.
-------- Желатиновая маска для объема волос
Берем 1 ч.л. желатина 2 ст.л. воды, 1 ч.л. бесцветной хны, 1 ч.л. горчицы и 1 желток. Все размешиваем, ставим на водяную баню и держим на волосах 40-60 минут.
-------- Желатиновая маска для всех типов волос
В пропорциях 1:3 размешиваем желатин и воду, добавляем 1 желток, ставим на водяную баню и наносим на волосы.
anya, Алекса, Olga R
Новое сообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 22:23
Зачем? :))))
Стоят рядом две девушки: блондинка с длинными гладкими волосами и рыженькая с курчавыми, и у обоих одна и та же мысль: "Я бы все отдала за такие волосы" :).
black писал(а):
Рецепты масок
:romashki:
--- Добавлено спустя: 2 минуты 27 секунд ---
А я просто в ванну залазю - в ней и тепло и покайфовать можно :)
black
Новое сообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 22:26
:romashki: :romashki: :romashki: :romashki: :romashki:
Новое сообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 21:33
Страна: Уганда
Вот не знаю, наверное не втему. :girl_blush:
З. Фрейд
Новое сообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 23:35
Cпасибо сказано: 5622
10298 раз в 4482 сообщениях
Оля
Новое сообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 23:39
Оля
